Przecież większość ludzi w Polsce nie ma stałego IP. I gdzie wy biedacy nabijecie teraz kolejne kilkanaście tysięcy postów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA Ty?! Widząc tonącego wyciągniesz rękę? czy smartfona..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoza pisac w nowym wątku, oby trzymał lepszy poziom.
A bany były dłuższe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa takie a nie inne zachowanie forumowicz otrzymał bana. Niestety nie rozumiał lub nie chciał zrozumieć swojego błędu tylko dalej z uporem przystawał przy swojej niewinności.
P.S.
W takich sytuacjach przydałaby się zdecydowana reakcja admina.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 08-11-2018 o 10:36 Powód: P.S.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo miejsce do zgłaszania uwag a nie do kłótni.
Jak ktoś ma uwagi do pracy moderatora, proszę pisać skargę bezpośrednio do administracji forum, a nie wyzywać się.
Co do banowania - jak kiedyś banowałam za chamskie odzywki i wyzwiska to były pretensje, ze nie rozumiem "męskiej dyskusji", gdzie konieczne jest rzucanie mięsem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie wynika to z faktu, że p. Andrzej pożegnał się jakiś czas temu z wszystkimi (występował pod nickiem Redakcja) i teraz rządzi tutaj....no właśnie...kto tu teraz rządzi i jest tą ostateczną instancją??
Wcześniej trzeba było może i czasami czekać na odpowiedź, ale te odpowiedzi były....jak teraz jest tak jak piszecie wyżej, to
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego wątki politycznie w ogóle nie powinny istnieć.
Dziennik Budowy
*Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLata temu, będąc zaproszonym na domowy obiad w Stambule, mój turecki przyjaciel przed wejściem powiedział mi tak :
bobiczek - pamiętaj - w domu nie poruszamy przy gościnnym stole 3 tematów:
- rodziny
- religii
- Atatürka (znaczy się polityki)
Trzymam się do dzisiaj tej jego złotej dla mnie myśli, dobrze na tym wychodząc.
Polecam wszystkim
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarzenie
Zajrzyj tam w tym momencie a sprawdzisz że nie zmieniło się nic na lepsze, oprócz nowej nazwy wątku.
Kochany Administratorze.
A weźże szybciutko kiedy trzeba roześlij ostrzeżenie.
Następnie tygodniowy, krótki, ostrzegawczy ban.
Ten kolejny miesięczny na przemyślenie dogłębne.
A potem odważnie pożegnaj nierozumnych na zawsze.
Zobaczysz i wspomnisz.
Nabiorą wypowiedzi w temacie jakości i kultury
Ostatnio edytowane przez bobiczek ; 14-11-2018 o 14:30
