Strona 113 z 308
Pokaż wyniki od 2.241 do 2.260 z 6154
  1. #2241
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.502
    @Navigare
    Węgiel był dobry w ubiegłym wieku. Jeśli coś mogę radzić, to zacznij od ocieplenia. Mając niewiele gotówki może na początek, już w tym sezonie grzewczym warto docieplić chociaż strych. Nie złym rozwiązaniem będzie założenie klimę na parterze. Potem w miarę posiadanych środków pełne docieplenie i PC albo klimatyzacja.
  2. #2242
    24.464
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    @Navigare
    Powiedz to elektrowniom. Ciekawe, czym wtedy będziesz grzał (ja kozą)
  3. #2243
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.502
    To było adresowane do @Navigare, przed którym spiętrzyły się z problemy związane z modernizacją 50-letniego domu. Piec mu przecieka, a tu mało "kasy", więc problem, bo zima za pasem...
    Czy zamiast kotła na ekogroszek (5 klasy z podajnikiem) nie lepiej kupić ze 2 klimy. A starczy pewnie też i na kozę...
    Pewnie cieknącego kopciucha nie da się pokleić poxipolem. Co więcej - jeśli stary piec zaczął przeciekać, to nie było zaworu trójdrożnego na powrocie. Nowy na ekogroszek pewnie też wytrzyma zaledwie kilka sezonów.
  4. #2244
    24.464
    To zdecyduj się. Węgiel jest przeżytkiem, czy kocioł węglowy w domu?
    Dla mnie ogrzewanie nadmuchowe jest przeżytkiem. Ogrzewanie prądem w jakiejkolwiek postaci bez możliwości pokrycia (prawie) całości w taniej strefie (czyli bez podłogówki albo ogromnego, kosztownego bufora) jest kosztowne i ekonomicznie nieuzasadnione.
  5. #2245
    Cytat Napisał G69 Zobacz post
    Ja też nie wyłączam robi to automatyka.
    JanWebinski właśnie chodziło o korzyść energetyczną.Tyle,że w AUTO wydaje mi się,że sprężarka pracuje mocniej i krócej niż na pierwszym biegu.
    Czy to nie będzie miało wpływu na szybsze z użycie klimy?
    Trudno to powiedzieć. Odgłosy mogą o czymś świadczyć ale nie muszą. Najlepiej podłączyć podlicznik i mierzyć zużycie. Trwałość okaże się po latach.
    Ja mam wrażenie że na auto stosunek pobieranej energii do ilości oddawanego ciepła jest gorszy.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
  6. #2246
    Ogrzewanie powietrzne zwane błędnie nadmuchowym kiedy tego nadmuchu nie słychać, nie widać ani nie czuć to najlepsze co może być. Idealny byłby system HVAC jak w USA, który integruje wentylację, klimatyzację i ogrzewanie, ale u nas na razie tego nie ma. Im lepiej ocieplony dom, tym mniej ciepła potrzebuje i mniej "nadmuchu" potrzeba by go ogrzać/ochłodzić.
    Cały październik i większość listopada ogrzewałem dom pracą klimatyzatora tylko w II taryfie. Dopiero teraz chodzi częściowo także w I ale to załatwia PV.
  7. #2247
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Jest. Tylko nie masz o tym pojęcie i na oczy nie widziałeś.
  8. #2248
    24.464
    Jest wentylator = jest nadmuch.
  9. #2249
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    Jest w takich cenach, że stanowi tylko ciekawostkę do pokazywania na targach. Nie są to produkty dedykowane do domów. Nie widać zadowolonych użytkowników domowych.
    Czyli nie ma.
  10. #2250
    Nadmuch i odrzut.
    Dlatego jest to ogrzewanie odrzutowe. Jak w odrzutowcu.
  11. #2251
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    oczywiście poniżej 30% to jakaś abstrakcja. No ale jak ktoś zrobi WM i wrzuci rekuperator wielkości smoka bez możliwości regulacji w szerokim zakresie to potem problem i poszukiwania nawilżaczy. Rekuperacja czy WM musi mieć możliwość dostosowania wydajności do potrzeb i komfortu domowników.
    Problem kolegi Pan Kejk, wydaje się nieco inny. Taki problem występuje zawsze w domach w technologii kloców ze styro. Tylko kolega zdaje się nie został o tym godziwie poinformowany. Żadne GWC tu nie pomoże. Reku z odzyskiem wilgoci, a do niego można kupić czujnik CO2 opcja, jeśli komuś nie przeszkadza pomiar na wydechu z całego domu i jak potrzeba, jest opcja jonizatora. To proste i lepiej się przyznać do błędu a niżeli zaklinać rzeczywistość na swoją korzyść lub negować normy.
    Wydaje się, że problem odpowiedniej wilgotności dotyczy także osób ogrzewający się tylko nadmychem. Może mniejszy, ale jednak.
    Pozostałe farmazony o alkoholu w kosmetykach itd...przez grzeczność, pozostawiam bez echa.
    Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 23-11-2018 o 13:02
  12. #2252
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
  13. #2253
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Czyli nie ma.
    Czyli nie ma.
    Jak kupiłem swoją PC z możliwością A2A i A2W, nawet w pewnym przedziale czasu jednocześnie, to na tym zacnym forym w Polsce, nikt nie wiedział, że taka możliwość istnieje. Co nie znaczyło wcale, że w Polsce nikt go nie stosuje.
    Za zachodnią granicą pracował od lat. A po chyba 5 latach, w tym roku wypuścili nowy TDM z systemem 3 rurowym. Gdyby nie było chętnych, zaprzestali by produkcji.
    Przeceniasz to foum i zawartą w nim wiedzę.
    Pewna miła Pani już za to grubo zapłaciła.
  14. #2254
    Rec
    Mar 2018
    03-406
    127
    Czyli nie ma.
    Aby Cię doinformować zgłaszam się jako pierwszy zadowolony użytkownik domowy. Właśnie rozpocząłem 3 sezon grzania a znam co najmiej pięciu innych
    zadowolonych użytkowników. To , że o czymś nie słyszałeś nie oznacza, że to nie istnieje. Co do kosztów to nie przekroczyły one za pełny system z montażem
    w standardzie 35k zł.
    Szkieletowy typu stodoła dla 2 osób, parter, poddasze nieużytkowe 2017 r. budowy, 160 m2 p.u. kubatura 450 m3, ogrzewanie PP kanałowa Daikin Sky Air Sesonal Smart 12,5 kW cieplnej, dodatkowo łazienka i wiatrołap maty grzejne r-m 10 mb, rekuperacja Daikin VAM 350 entalpiczna, PV 3,2 kWp prosument PGE, CWU 120l Viking z zaworem mieszającym, ogrzewanie, klimatyzacja, rekuperacja, wentylacja mechaniczna w jednym systemie, opomiarowane, wszystko na prąd.
  15. #2255
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
  16. #2256
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Cytat Napisał Navigare Zobacz post
    Witam wszystkich Forumowiczów. Chciałem prosić o porady związane z modernizacją centralnego ogrzewania w domu moich Dziadków. Jest to budynek w kształcie kostki z lat 70’tych z piętrem, płaskim dachem oraz niską piwnicą z cegły dziurawki o powierzchni grzewczej około 100m2. Budynek ten nie przechodził termomodernizacji, zostały jedynie kilka lat temu wymienione okna na PCV (trójszybowe). Muszę pilnie ruszyć z inwestycją bo aktualny piec zasypowy już przecieka i komin nadaje się do remontu (jest nieszczelny).
    Mam dość ograniczony budżet (nawet mimo dopłat z programu czyste powietrze – z którego latem planuję jeszcze zrobić termomodernizację) – ale chcę maksymalnie ułatwić sprawę palenia.
    Zrobiłem szybką kalkulację:
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4hzt
    Rozważam pójście w kierunku klimatyzacji kanałowej, ale mam sporo wątpliwości – głównie związanej z tym, czy nie będzie subiektywnego uczucia chłodu przy zastosowaniu takiego źródła ciepła jako jedynego. Muszę zlikwidować piec, żeby dostać dopłatę z programu czyste powietrze – tu też nie jest do końca jasne czy klimatyzacja kanałowa dostanie dopłatę – niby jest to pompa ciepła powietrze – ale może być problem w czasie kontroli.
    Miałem przyjemność rozmowy telefonicznej z użytkownikiem tego forum JanWerbinski (pozdrawiam i dziękuję za poświęcony czas), który mi nakreślił parę spraw związanym z kwestiami montażowymi takiej klimatyzacji, ale mam wątpliwość czy jest to dobry kierunek.
    Byłbym zobowiązany za opinię osób, które korzystają z klimatyzacji kanałowej jako jedynego źródła ciepła w nieocieplonym budynku jednorodzinnym i na co ew. zwrócić uwagę. Jako alternatywę rozważam pellet lub ekogroszek.
    W poprzednim domu, grzałem w okresach przejściowych klimą. W nowym domu także tak robię. Do tego. IMHO, tylko klima się nadaje. I choć teraz mam dwa klimatyzatory Slim schowane w suficie, o mocy razem 7kW, króre mogłyby ogrzać cały dom, nigdy nie oparłbym ogrzewania tylko na takim systemie.
    Nigdy. Tysiąc razy bardziej, wolałbym PC i grzejniki ( jeśli nie ma opcjo OP) lub jeśli za drogo, kocioł na eko i grzejniki.
    Nie rób tego błędu.
  17. #2257
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.502
    Ach szanowny Kolego czepiasz się słówek. Wiadomo, że chodzi o kocioł węglowy w domu. Węgiel to był dobry do ogrzewania jeszcze kilka lat temu, gdy cena (ekogroszku) była około 250 zł za tonę, a klima z możliwością grzania przy minus 25 st.C. kosztowała majątek.
    W tym wątku @Navigare zastanawia się, czym zastąpić przeciekający piec na węgiel w starym domu. Żeby jeszcze na dodatek zminimalizować koszty, bo na obecną chwilę gotówki nie za dużo.
    Podtrzymuję, że należy zacząć od ocieplenia domu, a nie kupować pieca na ekogroszek. Te pieniądze wydane na piec węglowy (nie mniej jak z 5 tys) to nie jest najlepsze wyjście.
  18. #2258
    Rec
    Mar 2018
    03-406
    127
    Cytat Napisał TwojPan Zobacz post
    ...Nigdy. Tysiąc razy bardziej, wolałbym PC i grzejniki ( jeśli nie ma opcjo OP) lub jeśli za drogo, kocioł na eko i grzejniki.
    Nie rób tego błędu.
    Poza subiektywną deklaracją może podasz jakieś przykładowe argumenty, chętnie poznamy.
  19. #2259
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Cytat Napisał Rec Zobacz post
    Prosta sprawa. Kiedy dmucha, jest ciepło. Kiedy nie dmucha, już tak ciepło nie jest. Nie widzę nic przyjemnego, w ruchu czy ciepłego czy zimnego powietrza nad głową. Nie widzę nic komfortowego w takim sposobie grzania. Rozkład temperatur, w pomieszczeniach pozostawia sporo do życzenia. Pomijam już sam szum z anemostatów. Mam malutkie reku, jedne z najcichszych na rynku, działa na najniższym biegu a i tak wieczorem go słychać. Problemy z wilgotnością, widzę na wskazaniach Netatmo, grzejąc w okresach przejściowych klimą, co się dzieje z wilgotnością w pomieszczeniach. a mam reku z odzyskiem wilgoci (wymiennik entalpiczny) , tak jak ty, tylko pewnie za dwa lub trzy razy mniej.
    Zbyt blisko nadmuchu, za ciepło, dwa metry dalej już jest inaczej. Jak z kaloryferami
    Ja rozumiem, w szkieleciaku nie da się inaczej, ale w nowo budowanym domu, nigdy bym sobie tego nie zrobił. Jak dla mnie, a posiadam oba systemy, jak już pisałem, podłogówka RULES!
    Zaproście kolegę do siebie, ale na kilka dni, a nie na kawę. Niech oceni sam.
  20. #2260
    Rec
    Mar 2018
    03-406
    127
    Niskobudżetowe rozwiązania mogą stwarzać opisane przez Ciebie problemy dlatego stosuje się rozwiązania, które te problemy wykluczają. Włączyłem PP trzy lata temu i poza czyszczeniem filtrów 4 razy do roku i ośmioma wyłączeniami prądu przez ZE pracuje cały czas latem i zimą z ustawioną temperaturą 22* C przy wilgotności nie spadającej poniżej 40%. Zastosowanie skrzynek rozprężnych z climaveru , kratek nawiewnych i wyciągowych zamiast anemostatów odpowiednio o przekrojach 300x100 i 300x300 mm gwarantuje brak jakiegokolwiek szumu czy "efektu wiatru" w pomieszczeniach a spręż mam ustawiony na 6 poziom z możliwych 12 w trybie serwisowym. Do tego musi być dobrze dobrany rekuperator bo u Ciebie to on w połączeniu ze źle zestrojonym nawiewem odpowiada za zbyt niską wilgotność względną. Wreszcie sprawa rozkładu temperatur: tu zgadzam się,że w porównaniu z podłogówką wszystko dzieje się odwrotnie ale to co jest dla Ciebie wadą u mnie jest zaletą, dlatego załączam screen z czujników: po lewej umieszczonych na wysokości ok 1.2 m nad podłogą, po prawej w skrzynkach rozprężnych na poddaszu nieużytkowym na wysokości 3.2 m., abyś ocenił czy faktycznie jest problem z rozkładem temperatur.
Nazwa:	Temperatura 23.00.jpg
Rozmiar:	33,6 KB
Strona 113 z 308
