Strona 386 z 1061
Pokaż wyniki od 7.701 do 7.720 z 21202
  1. #7701
    Mów że 4 spadowy a nie kopertowy a montaż na rąbek niewiele mi mówi!
  2. #7702
    Sep 2014
    10.953
    Cytat Napisał cichy9 Zobacz post
    Dostałem dzisiaj wycenę mojego zestawu
    1.Moc 4,88 kWp - inwerterem Fronius, Zestaw składa się z 16 paneli Q.CELLS Q.PEAK-G4.1 305 W cena 21500 PLN/brutto z montażem
    2..Moc 4,96 kWp - inwerterem Fronius, Zestaw składa się z 16 paneli Q.CELLS Q.PEAK DUO BLK-G5 310 W cena 22500 PLN/brutto z montażem
    Czy to dobra oferta
    16 paneli Q-Cells na jednej połaci i bez zacienienia ?
    Dobra cena.
    Zapytaj po ile liczą jeden panel Q-Cells.
  3. #7703
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    A tymczasem panele Q.CELLS 325W Q.PEAK DUO-G5 325 już po 657 zł za sztukę. Mam nadzieję , że w przyszłym roku ładnie to wszystko potanieje.
  4. #7704
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Właśnie na nie poluję . Tylko cały czas mam dylemat, czy montować już teraz (jeszcze w tym roku), czy poczekać do wiosny. Obawiam się trochę tych zmian w warunkach przyłączeniowych. Nie udało mi się dojść do tego, na ile wpłyną one negatywnie na prosumentów. Ale ogólnie przeglądając aktualności tendencja jest taka, żeby prosumenci montowali inwertery hybrydowe i własne zestawy akumulatorów. Do tego nie wiadomo do końca co z odłączaniem prosumentów od sieci...
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
  5. #7705
    Sep 2014
    10.953
    Chyba warto poczekać do wiosny.
    Obecne panele powinny tanieć, pojawią się nowe.
    Wyłączenia, ile razy w ciągu roku mogą wyłączyć ?
    Własne bateria - masakryczne ceny.
  6. #7706
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    No właśnie pozostaje pytanie, co z IRiESD? Jednak skłaniam się coraz bardziej do tego, żeby montować już teraz (tylko pogoda trochę straszy ). W chałupie wszystko na prąd, więc i tak skorzystamy...
    Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie. Skoro nowe warunki IRiESD mają nie dotyczyć istniejących instalacji, to od kiedy OSD traktuje instalację jako "istniejącą"? Od momentu złożenia zgłoszenia mikroinstalacji czy od momentu jej podłączenia (zmiany licznika) przez OSD (teoretycznie mają na to miesiąc)?
  7. #7707
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.502
    Cytat Napisał abes99 Zobacz post
    Z Ustawy wynika, że od momentu przyjęcia poprawnie wypełnionego Wniosku mają 30 dni na założenie licznika dwukierunkowego. Ale każde OSD robi po swojemu. U niektórych dostawców prądu we wnioskach jest zapis, że nie wcześniej niż po 30 dniach od złożenia papierów (poprawnie wypełnionych).
    Jest to sprzeczne z Ustawą OZE. I co z tego? Jeden potencjalny Prosument czekał 9 dni, a inny może mieć pecha i czekać 3 miesiące.
    Nawiązując do Twojego pytania - na pewno gdy masz nowy licznik, nową Umowę Kompleksową oraz oddasz po raz pierwszy do sieci prąd z instalacji.
  8. #7708
    Czy to dobra oferta
    Warto uzyskać wycenę na 16 x panele Q.CELLS Q.PEAK DUO BLK-G5 325W
  9. #7709
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar K160
    Oct 2008
    Sądeczczyzna
    Górzysta
    590
    Od 3 dni jestem prosumentem. Tauron zamontował licznik dwukierunkowy Landis Gyr+ E350 w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia, szok! Na początku moja radość była wielka, ale wraz z pierwszymi obserwacjami, pomiarami pojawia się łyżka dziegciu. Licznik jest podłączony do sieci GSM, ale cały czas nie mogę uruchomić usługi Tauron eLicznik, na infolinii powiedzieli, że za 60dni powinienem móc to zrobić.
    Mam 18 paneli QCells Qpeak BLK 295W i Froniusa symo 5.0 3 fazowego (instalacja kosztowała 19tysięcy), w słoneczny dzień taki jak dzisiaj instalacja osiąga moc 4,5kW.
    Włączam jedną grzałkę 2kW na jednej fazie. Licznik ma na wyświetlaczu 4 strzałki P+ Q+ dla pobierania energii i P- Q- dla oddawania energii. Po włączeniu grzałki P- i Q- świecą się, a P+ i Q+ miga (czyli produkuję i pobieram jednocześnie), a co gorsza widzę, że licznik pobranej energii rośnie.
    Nie znalazłem instrukcji od tego licznika, więc nie wiem czy on bilansuje wektorowo, ale nie wygląda mi na to. Przez brak instrukcji nawet nie za bardzo rozumiem co on dokładnie pokazuje, jednak bezsprzecznie rośnie mi zużycie prądu, mimo tego, że sumaryczna moc wszystkich działających urządzeń jest mniejsza niż aktualna produkcja.
    Kolejne pytanie dotyczy serwisu PVmonitor, bo nie udaje mi się przesyłać danych. W falowniku Fronius, w ustawieniach usługi PUSH, co macie dokładnie wpisane? Które hasło i którą nazwę użytkownika? Mimo, że przeczytałem instrukcję na stronie kilkukrotnie, to nie ma tam napisane nic na temat tego, które hasło i którą nazwę użytkownika należy wpisać (czy te wymyślone samemu, czy te wygenerowane przez system PVmonitor)?
Nazwa:	PVMonitorFronius.jpg
Rozmiar:	18,8 KB
    Buduję samemu: 160m2; ściana 19cm+15cm styropianu; okna 3szyby 0,8; poddasze ocieplone styropianem i tynkowane; kocioł kuchenny CO 15kW Vienybe D+ podpięty do zbiornika 600l z wężownicą INOX do CWU; To wszystko z meblami i AGD za 260 000zł.
  10. #7710
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał K160 Zobacz post
    To się nazywa dymanie prosumentów na braku bilansowania międzyfazowego(obszerny temat na elektrodzie)...produkujesz na jednej fazie i wysyłasz za licznik by pobrać zaraz swój prąd że stratą - opustem i opłatami za przesył.
    W sprawie pvmonitora pisz do (Macieja) putasa - admin pvmonitor
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 30-11-2018 o 14:22
  11. #7711
    Sep 2014
    10.953
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    To się nazywa dymanie prosumentów na braku bilansowania międzyfazowego(obszerny temat na elektrodzie)...produkujesz na jednej fazie i wysyłasz za licznik by pobrać zaraz swój prąd że stratą - odpustem i opłatami za przesył.
    Faktycznie tak jest ?
    To kładzie obliczenia efektywności ekonomicznej instalacji.
    Bieżące wykorzystanie będzie pewnie na poziomie ~10% produkcji.
  12. #7712
  13. #7713
    cichy9
    Oct 2012
    Częstochowa
    Mój jest na trzy strony a nie na cztery typowa koperta Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dach 3.jpg
Rozmiar:	7,7 KB
  14. #7714
    cichy9
    Oct 2012
    Częstochowa
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Tu jest link jak montuje się panele na tak zwany rąbek bez dziurawienia dachu.
    https://www.youtube.com/watch?v=Pn8h2ooycEA
  15. #7715
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Aydin
    Jun 2008
    Kobylanka
    73-110
    211
    Z nieco innej beczki.
    Na co zwracać uwagę na naklejce z parametrami panelu, aby określić jego faktyczną moc np. na 1 m kw. panelu? Czytam tutaj i w innych miejscach o panelach 275W, 300 czy nawet 325, a nie wiemy nic o ich wymiarach.
    A tutaj znalazłem zaskakująco dużą moc:
    https://allegro.pl/panel-fotowoltaic...476315192.html
    Zaskakującą, dopóki nie zobaczyłem wymiarów panelu. O ile się orientuję to średnio panele standardowe mają około 1,5 m kw. (około 0,9x1,6m) a ten ma ponad 2,5 m kw.
  16. #7716
    andrzeej
    Aug 2018
    Dąbrowa Górnicza
    42-525
    85
    Na pv monitor trzeba podać hasło i nazwę urzytkoużytka wygenerowane przez system. Przynajmniej ja tak mam i działa.
    k160 Serio przy takim nasłonecznieniu jak dziś (w ostatni dzień listopada? ) udało Ci się dobić mocy 4.5kw? z instalacji 5.3kwp?Jak dla mnie wartości nie do osiągnięcia. Co do ę licznik napisz wiadomość (aby się pispieszyli itp...) na ebok.tauron.pl u mnie w e licznik działał po 2 tyg od napisania wiadomości.
    Ostatnio edytowane przez andrzeej ; 30-11-2018 o 17:15
  17. #7717
    Oct 2008
    Sądeczczyzna
    Górzysta
    590
    #Cuuube oczywiście temat na elektrodzie znam, ale zszokowało mnie doświadczenie tego na własnej skórze i na teoretycznie dobrym liczniku.
    Co do PVmonitor to po kilku próbach wpisałem te dane wygenerowane przez serwis, a mimo to nie działa. Czy dostawca internetu może mieć wpływ na działanie tego przesyłania? Korzystam z Aero2.
    #d7d zostawiam sobie margines niepewności, bo to moje pierwsze kroki i obserwacje, ale jak na razie wygląda to słabo.
    #Andrzeej jak tylko rozwiąże problem z PVmonitor to udostępnie uzyski. Mieszkam wysoko w górach, bez smogu, dzień mam krótszy, bo góra zasłania, ale w ładny dzień taki jak dzisiaj miałem 4,5kwp i wyprodukowałem 14,2kWh. Frajda jest duża, ale redukcja kosztów grzania będzie trudna do uzyskania przy tej polityce dostawców energii.
  18. #7718
    Sep 2014
    10.953
    Cytat Napisał Aydin Zobacz post
    Słabe - ok. 265 Wp z powierzchni typowego o wymiarach 1,00m x 1,700m
  19. #7719
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.502
    To są panele produkowane kilka lat temu. Mogły by być atrakcyjne dla kogoś, kto chce je zastosować pod warunkiem, że ich cena wyniosła by 300 zł, a nie 800 zł za sztukę. Sam byłem chętny na zakup 10 paneli o mocy 410 W, ale nie wyszło...
  20. #7720
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    To zależy jaka nadprodukcje za 3 lata będą mieli z tych paneli.....
Strona 386 z 1061
