Niestety PGE odrzuciło moje zgłoszenie, bo nie było właściwego certyfikatu na panele GS-46. I mieli rację jak się doczyta. To co mam to certyfikat z badań wg jakiejś normy PN/EN a nie deklaracja zgodności CE.
Sprzedawca się wypiął bo nic innego nie ma. A patrząc po internecie nie znajduję.
Czy ktoś ma deklarację zgodności/certyfikat CE dla GS-46 lub GS-50.
Panele na pewno mają CE, zresztą trochę takich instalacji jest w Polsce.
Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
Komentarze i rozważania-> KLiK!
http://czysty-zysk.pl/allegro/GS/GS_PL.pdf
lub tu http://www.gs-solar.com/en/upload/File/GS-50%2055.pdf ale to coś nie chce mi się otworzyć:/
Jak pisałem, testowałem różne marki i typy paneli.
To było w 2015 roku. Wszystko drogie. Najtańsze a-si, więc kupiłem 7 sztuk GS-50 ( widziałem, były sprzedawane pod różnymi markami). Jeszcze chyba w DE robili podobne, ale inne gabarytowo. Jak trafiły mi się mono i poli, to z nimi się rozstałem.
@ACCel
Niemiecki: IBC - CSG 80
Japońskie: Kaneka GEA 21, GEA 211
Jak pisałem - trochę różnią się wielkością.
O podobnej wielkości prawie identyczne z wyglądu, jak GS-50 są jeszcze CdTe firmy Abound. Były też z First Solar.
Jeśli znajdziesz certyfikaty, to dołącz. Nie sądzę, by jakiś nadgorliwiec próbował włazić na Twój dach. To jest dość kłopotliwe, zwłaszcza w zimie, bo można zlecieć.
Musisz się liczyć z tym, że dla ZE zakres synonimów jest znacznie większy, niż dla normalnych ludzi, np Prosument=Petent=Pasożyt.
Tu masz kolejne o wymiarach, jak Twoje:
http://www.solardesigntool.com/compo...ata-sheet.html
https://www.freecleansolar.com/First...2-p/fs-272.htm
http://www.solar-bazaar.com/menuis/F...W-CDS-CDTE.pdf
Mają certyfikat IEC 61646.
Na olx ktoś sprzedaje. Wychodzi trochę drożej, ale są o nieco większej mocy.
Witam, przekierowali mnie z innego wątku oskarżają o to że zbytnio zachwalam te panele, że je sprzedaje. Mam dokładnie takie same 40 sztuk, dokupuję kolejne 3kW. Mam pole więc miejsca nie brakuje, na dach bym nie dał bo więcej zapłacisz za konstrukcję niż przy tych droższych. Konstrukcję mam na gruncie z desek. Robię offgrida. W późniejszym czasie planuję uruchomić nie zależnego ongrida by bilansować prąd z ZE.
Chciałem jednak zabrać głos co do taśmy aluminiowo-butylowe, mam przy oknach dachowych na stodole. Taśma z górnej półki, po dwóch latach oderwała się wiszą strzępki. Mogę zamieścić zdjęcia. Nie trzyma się na szkle. Nie polecam. Leprze mogą być taśmy aluminiowe do wentylacji, to chalerstwo nie da się oderwać od niczego.
Tak wygląda moja instalacja (nie mogłem tu umieścić zdjęcia, bo musiałbym je edytować, nie chce): https://www.elektroda.pl/rtvforum/vi...97075#17697075
Daj linka do tego wątku.
Masz GS-46 czy GS-50?
Taśma aluminiowo butylowa to niewypał ja też przyznaję.
Jeżeli chodzi o GS-46/50 to ja nie zweryfikowałem do końca ich parametrów. Mam moc szczytową która jest poprawna i bardzo zadowolająca.
Ale nie mam pomiarów długotrwałych.
Na temat GS-50 można poczytać na niemieckich forach (www.photovoltaikforum.com z tłumaczem google). Podobno od jakiegoś czasu za darmo można je dostać
Zaczęło się od jakiegoś smrodku z niemieckiej gazety o PV, że mają 30W wydajności. Tyle że z tego co pamiętam one mają 35W NOCT/PTC. Potem jeszcze jakieś info o degradacji. Dużo szumu informacyjnego, pewnie walka konkurencji z chińszczyzną.
Ja pewnie będę szukał czegoś innego. Są CIGS Solibro SL-1 75 po 5,5EUR. Solibro było własnością Q-Cells. Panele z 2009r 75 W nominalnie przy takich samych wymiarach jak GS-50. Muszę doczytać tylko czy mają jakieś typowe wady.
Są też panele polikrystaliczne Trina Solar i Canadian Solar (2 i 3 miejsce światowej produkcji) po 30eur za 210W nominalnej mocy z lat 2012-2013. Zajmą dużo mniej miejsca.
gs-50. W ciągu tygodnia będę miał już inwertor, to będę wiedział jak się sprawdzają. Na razie "gotują" akumulatory. Akumulatory mam ze szrotu, więc w moich instalacja będą się opłacali. Przeczytałem tyle wątków w różnych językach, że mi ręce opadają. Dżedaj wie o czym mówi. Edison, Tesla wszyscy przegrali walkę z niedouczonym hałatajstwem niestety. Gdy piszę, że powtórzyłem eksperyment Tesli i naładowałem rozruchowy akumulator do stabilnych 14,5V to się śmieją a ci bardziej uczeni to radzą o tym nie rozpowiadać głośno bo uznają za czubka. Gdy to zrobiłem, to jeszcze nie wiedziałem o doświadczeniach Tesli, dopiero jak zacząłem szukać odpowiedzi dla czego akumulator ładuje się do 14V, to się dowiedziałem że był taki jeden co bawił się z prądem.
Daj linka do tego wątku: https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7769936
Jak już zdecydowałeś się na modernizację projektu, to może pomyśl w pierwszej kolejności o pokryciu dachu np blachą falistą. Rzuć w wyszukiwarce alle-śmieci "blacha falista". Ja kupiłem na altankę latem coś 24 m2 w cenie około 10 zł/m2.
Co do paneli, to jednak lepiej zainwestować w poli.
Szkło wykorzystasz, jak wymienią licznik na 2-kierunkowy.
U naszych krajowych "złom-sprzedawców" poniżej 1zł/W nie kupisz.
To co mam na dachu nie będę ruszał. Mam też pod spodem blachę, bo to płyta warstwowa. Z taśmą to były testy i na potrzeby innych instalacji dachowych na pewno pod spodem będzie coś wodoodpornego.
Główna instalacja będzie na polu więc problemu nie ma.
Krajowi sprzedają poniżej 1zł/W tylko GS-50 (aktualnie na OLX można po 20zł kupić), ale z najnowszych informacji wychodzi, że Niemcy za darmo to oddawali (zamiast kosztów recyclingu).
Ja miałem 7 sztuk GS-50, ale w ubiegłym roku je podarowałem (gratis). Na OLX widziałem u jednego ze Złotowa monokryształy 180 W po 160 zł. Zostało mu 21 sztuk. Dla mnie to za daleko. Jak by było bliżej, to bym kupił jeden panel, lub 8 sztuk. Stringi mam po 7 paneli. W jednym jest kombinacja, bo jest 6 sztuk 180 W uzupełnione "symulacją" ostatniego. A że panele są częściowo w cieniu, to inwerter przyjął by jeszcze jeden string.
