Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    kamyloss
    Dec 2018
    Olesno
    33-210
    Domyślnie Pęknięcia na scianie fundamentowej
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Po ostatnich przymrozkach zauwazyłem 2 pękniecia na scianie fundamentowej mojego przyszłego domku. Jak myslicie czy bedą one groźne w przyszłości czy to tylko efekt skurczu betonu i nie ma się czym martwic?
    Odrazu odpowiem na pierwsze pytania. Ława żelbetowa 60x40 zbrojona 4xfi 12 i zebra fi 6 25x25 osadzona 80 cm ponizej gruntu, na tym wylana sciana betonowa 80cm zasypana piachem z obu stron i zageszczone. Wszytko robione początkiem października i aż do wczoraj było ok.
    https://zapodaj.net/356c860a03138.jpg.html
    https://zapodaj.net/4cf50a22a438c.jpg.html
    Musiało się skurczyć od mrozu i pękło. Czy jest to groźne to już opinia Kierownika budowy.
    Sep 2014
    10.996
    Widać tylko rysę na górze ściany fundamentowej.
    Raczej jest to wynik skurczu i nie powinno być groźne.
    Może ewentualnie być to efekt działania mrozu przy wysadzinowym gruncie.
    Ale chyba jeszcze nie było mrozów.Boków ściany i samej ławy nie widać więc nie ma jednoznacznej opinii.
    kamyloss
    Dec 2018
    Olesno
    33-210
    Rysy są u góry i od boku widoczne do połowy sciany ale sprawdzałem z jednej strony bo z drugiej już styrodur. na górze jakiś 1mm szer im niżej tym weższa szpara. Ława cała, grunty piaszczysto żwiraste z mała ilościa gliny. Ostani weekend było u nas -10 przez 2 noce
    https://zapodaj.net/77c0c9f8a8e52.jpg.html
    Ostatnio edytowane przez kamyloss ; 04-12-2018 o 22:21
    Sep 2014
    10.996
    To ostatnie zdjęcie pokazuje widok ściany od zewnątrz a po lewej stronie jest góra ściany czy inna pozycja?
    Rysa zamyka się bliżej ławy?
    Banned
    sens77
    Dec 2018
    00-002
    zdarzają
    Raczej jest to pęknięcie po całości ściany więc jest to jakiś punkt który trzeba obejrzeć odkrywając ocieplenie tak żeby wyeliminować poważniejszą przyczynę. Na forum już taki przypadek był kiedyś, nie pamiętam ale jakoś w połowie tego roku. Ogólnie nie powinno to być groźne, jednak ja bym się przyjrzał samej ławie czy nie ma tam przyczyny. Ściany żelbetowe nie pękają ot tak sobie.
    Olej to. Rysy są , były i będą
    kamyloss
    Dec 2018
    Olesno
    33-210
    Tak bok jest czarny gora szara. Rysa im niżej tym wezsza.
    Ściana jest betonową znaczy bez zbrojenia.
    Ostatnio edytowane przez kamyloss ; 05-12-2018 o 20:03
    Sep 2014
    10.996
    To nie powinno być problemu.
    Może grunt wypchnął ławę w górę.
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Ja bym tą ryse potraktował jakimś dysprobitem , jakimś lepiszczem aby woda tam nie wchodziła bo będzie gorzej na wiosnę
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
