Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzieś czytałem że coś z Samsungiem ma wspólnego ale żadnych konkretów, za to jest podobno to kopia Fujitsu.
Czy rzeczywiście jest to jakiś japońsko-francuzko-koreanski mariaż? Mój egzemplarz wyprodukowany został w Chinach.
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie to co ja bym tak teoretycznie potrzebował - to sterowanie pompą obiegową CWU żeby nie chodziła non stop i żebym nie musiał jakimiś sterownikami zasilania się bawić. Ewentualnie ustawić godziny kiedy ma grzać wodę. Nie wiem co jeszcze potrzebne do szczęścia - na pewno nie COP, ilość spalonych kalorii czy sterowanie telefonem jak siedzę w pokoju. Ma być ciepło w domu i tyle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi się podoba w mojej pompce możliwości ustawiania harmonogramu grzania.
Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo potrzebna jest oddzielna pompa do CWU, która może chodzić Tobie cały czas albo w wybranym czasie. Ja mam pompę podpiętą pod zwykły programator czasowy, choć szczerze mówiąc przestałem korzystać z cyrkulacji CWU. Masz zrobioną instalację pod cyrkulację?
Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo w środku jest zbiornik że stali nierdzewnej, a większość wstawia zbiornik do cwu emaliowany, w środku wszystko jest pospinane na markowych komponentach, całość w zgrabnej obudowie, brak możliwości popełnienia błędów przez instalatora, zajmuje mało miejsca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy ,srednio(słabo ocieplony)plyta fundamentowa 186 mkw. Xps 10 cm.po obwodzie płyty ,użytkowe 154 mkw garaz w bryle nie ogrzewany,powierzchnia ogrzewana 126 mkw,beton kom.24 cm + 15 grafit 0,32 ,okna trzy szyby + ciepły montaż,podłoga 17 styro biały + wylewka betonowa 8-9 cm,strop belkowy 40 cm wełna (wata)brak kominów ,reku wanas 350 ,PC samsung ehs tdm 9 kw + klima .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chce zaśmiecać wątku.
Tu masz monitoring mojej pompy
https://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=10883
Od kilku dni pompa działa nonstop , bez termostatu , bez stref czasowych , ze standardowym algorytmem.
I chyba tak zostanie już ...
Ten dzień był mroźniejszy niż wczoraj , zużycie za ten dzień łącznie z CWU - 13,67 kWh . W domu ponad 22 stopnie.
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo dobry wynik u ciebie ,moja PC nie gaśnie wogole średnio dziennie na c.o i cwu 18-20 kwh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZobacz na różnicę w metrażu waszych domów.
Każdy dom, zużywa tyle ile potrzebuje dla danej temp zewnętrznej. Ocieplenie, szczelność, zapotrzebowanie na m2. Tutaj wchodzą też w grę preferencje temperaturowe mieszkańców. Wbrew pozorom, 1deg więcej w salonie, a 2deg w łazience, odbija się nieco na liczniku energii. Na papierze to tylko cyfry.
Myślę, że 20kWh to przyzwoity wynik dla takiego metrażu. No chyba, że w domu zimno
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo mnie tez pociesza bo ja prze ostatnie dwa dni ( te same warunki pogodowe) za kazda dobe mam 20 kWh zuzycia.
Pompa wlancza mi sie kolo 23.00 wylancza sie kolo 13.00
W domu stała tem
Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
Aktualnie
145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
Kiedyś
164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
Pod. 12cm XPS 0.035.
Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
WM Jan-gaz i GGWC
JUNKERS SMART ZSB 14-3C
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerz ,to nie robiłem obliczeń na zapotrzebowanie ciepla,PC na oko strzelona ,a te 20 kwh na dobę to jestem zadowolony no i nie marzne temp.22.-22,5. Dziwne bo zużycie dobowe jest podobne czy to na zewnatrz -10 czy -2 .
