Strona 575 z 686
Pokaż wyniki od 11.481 do 11.500 z 13710
  1. #11481
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Artykuł z dzis. Dziwne wyliczenie dla pw.
    http://m.regiodom.pl/portal/instalac...wietrznej-pomp
  2. #11482
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Nie widzę w tym nic dziwnego.
    Jednak, bez względu na to jaki typ wybierzemy, musimy wiedzieć, że powietrzne pompy ciepła do działania i pokrycia zapotrzebowania domu na ciepło muszą korzystać z uzupełniającego źródła ciepła, jakim jest np. grzałka elektryczna. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi – komentuje dr inż. Małgorzata Smuczyńska, Menedżer ds. marki NIBE.
    Wystarczy ostatnia część cytowanego fragmentu
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  3. #11483
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar pavosnop44
    Jul 2012
    Iława
    14-200
    74
    dziennie przy tych temp, dziennie okolo 17 kwh. IITaryfa
    pow grzanej podłogi 130 m2, Sciany 24 ytong Plus 16 cm styro 0,031, dach 25 i 30 cm wełny 0,039 100% podłogówka, okna zwykłe garaz w bryle ogrzewany 2.4m grzejnik c33 , pompa ciepła eko-dom 8kw, odwierty pionowe 2 x 72mb plus dobieg jakieś 20mb, reku airpack thessla green 300v, kominek czasami
  4. #11484
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Pratchawiec
    Pani jest wyrocznią i najwyższym autorytetem . Ale wieloletnie oczekiwanie na normalna zimę przeczy tej tezie
  5. #11485
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Dzienne zużycie w grudniu - 16,2 kWh. W domu średnio 24 stopnie. Tylko 2T.
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
  6. #11486
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Rachunek za energię za cały mój dom. Wszystko na prąd,
    Pompa ciepła bez kagańca.
    Okres rozliczeniowy cały dom 25.12-24.12. i rachunek w zał.
Nazwa:	licznik.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
  7. #11487
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Cytat Napisał TwojPan Zobacz post
    Przecież to masz FV szacunkową a nie KW spisane z licznika ..... !!!!
    Ostatnio edytowane przez toommm ; 28-12-2018 o 10:24
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
  8. #11488
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Cytat Napisał toommm Zobacz post
    Kolego, to jest własnie brak czytania ze zrozumieniem.
    Popatrz dobrze.
    Ja płacę rachunki w G12W za co miesięczny okres rozliczeniowy, wg. wskazań licznika. Na FV jest odczyt z poprzedniego okresu (wrzucałem na forum w ubiegłym miesiącu https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7746053 ) i obecny dla każdej z taryf.
    To jest spore zużycie, są tacy co mają 150pln, no ale ja mam sporą kubaturę...
    Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 28-12-2018 o 12:06 Powód: add link
  9. #11489
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Popatrz dobrze.
    W odczycie z licznika masz (S) czyli szacunkowy . skopiuj jeszcze raz rachunek z opisem tym na dole co to "S" ...
    ja czytam ze zrozumieniem nawet rachunki..
    Ostatnio edytowane przez toommm ; 28-12-2018 o 12:25
  10. #11490
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Racja. Po raz pierwszy się tak zdarzyło, na poprzednim rachunku jest odczyt fizyczny. Dopłacam za odczyty co miesięczne fizyczne. Nawet nie pomyślałem, że jest to odczyt szacowany. Już to zgłosiłem, tym bardziej że napisali że nie było dostępu do skrzynki, a ona nie zmieniła lokalizacji od 2 lat...
    Dziękuję za zwrócenie uwagi i przepraszam.
    Staram się wrzucać rachunki, aby nie było mowy o nieprawdziwym zużyciu. Jak dojdzie korekta, wkleję.
  11. #11491
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    przed ostatni odczyt też masz " S" to też szacunkowy ...
    mi teraz też zrobili szacunkowy ...ale nie będę się wychylał bo FV na kwotę dosłownie 25 zł/brutto ... więc w styczniu bedzie co najmniej 500 wyrównania...
    Ostatnio edytowane przez toommm ; 28-12-2018 o 13:41
  12. #11492
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mandelbrot
    Jan 2012
    48-210
    149
    Faktura za pół roku, poprzednie półrocze niecałe 20 zł więcej. Pompa on-off, grzanie w 2 taryfie. To był pierwszy sezon. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Faktura.jpg
Rozmiar:	101,8 KB
    Dom w rododendronach 14 mocno przerobiony (usunięty wykusz, pozostał 1 balkon, dorobiono symetrycznie lukarnę), ok. 160m2 po podłogach z garażem; Porotherm 25cm + styropian 20cm 0,31; skosy na strychu 30cm wełny skalnej 0,35; podłoga na strychu 20-30cm wełny skalnej; 100% ogrzewanie podłogowe + drabinki w łazienkach, zbiornik CWU 300l; PC Stiebel WPF 7,6kW, odwierty 160m. Rekuperator AirPack 400.
    Zużycie CO+CWU:
    2017/2018 - 2380 kW/h
  13. #11493
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Cytat Napisał 6591 Zobacz post
    U mnie na początu roku dostałem fakturę z odczytem szacunkowym i po sprawdzeniu licznika okazało się że niedoszcowali prawie 2MWh.
    Licznik oczywiście był dla ZE dostępny bo stoi przy płocie od strony drogi.
    wierze ,, mi do grudniowej FV ( czyli od 24 listopada) brakuje jakieś 200 zł no może lekko ponad , spisuje dokładnie pod licznik
  14. #11494
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    28 XI 18 przeprogramowano mi licznik z G12W na G13 w Tauronie.
    Postanowiłem wykorzystać walory w/w taryfy, starając się w miarę możliwości korzystać z pracy w tanim prądzie, nie rezygnując z komfortu zapewnianego przez ciągłą pracę jednostki. Zwłaszcza, że pogoda temu w znacznej części sprzyjała.
    W weekendy i święta PC pracowała w reżimie pracy ciągłej.
    Poniżej prezentuję wyniki po 1 miesiącu (30 dni) pracy w G13.
    Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 679 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
    Całkowita energia wytworzona przez PC 7,988 GJ = 2,219 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy, certyfikowany.
    Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca z reguły w taryfie tzw. nocnej, z przedłużeniem w godzinach rannych o 1 godz. i w zależności od potrzeb w godzinach popołudniowych również o 1 godz. W weekendy i święta PC pracowała w całości w reżimie pracy ciągłej.
    CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.
    Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
    - PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia,
    - rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),
    - odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
    Odejmując ok.37 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), miesięczne zużycie na CO I CWU wyniosło 642 kWh.
    SCOP na poziomie 3,46 - niższy niż standard poprzednich lat, wynikający z stosowania wyższej temp. zasilania, zwłaszcza w okienku taniej taryfy w godz. 13-16
    Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 918 kWh, z czego 88,3 % w taryfie "nocnej". 5,0 % w szczycie przedpołudniowym oraz 6,7 % w szczycie popołudniowym.
Nazwa:	Opole XII (1).jpg
Rozmiar:	13,7 KB
    Pratchawiec
  15. #11495
    Grudzien 2018
    CO + CWU 322kwh odczyt z podlicznika
    Szczesliwego nowego roku!
    110 m2 podłogówki, ściany 20cm grafitu 0,031, podłoga 15cm grafit EPS 100 030, strop 10cm grafit EPS 100 030, dach 25cm wełny 035, okna 3 szybowe, Gruntowa Pompa Ciepła Stiebel Eltron WPC05. Odwiert.
    Dopiero zacząłem grzanie.
  16. #11496
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Podsumowanie grudnia i 2018 roku
    Grudzień:
    Zużycie w T1 93kWh
    Zużycie w T2 225kWh
    Koszt ok 139,20gr
    I cały rok 2018
    Zużycie w T1 675kWh
    Zużycie w T2 1414kWh
    Razem 2089kWh
    Wyprodukowanej energii 6856kWh
    Koszt ok 933,65 zł
    Startów sprężarki co 738
    Liczba godzin pracy sprężarki co 887
    Startów sprężarki cwu 927
    Liczba godzin pracy sprężarki cwu 367
    2017 2018
    1496h 1254h czas pracy sprężarki
    1280 1665 ilość startów sprężarki
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  17. #11497
    od 30.11.2018 - 31.12.2018
    Grudzień 803kwh (192+611 ,76,1%), koszt około 260zł.
  18. #11498
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie w grudniu pompa zużyła 508 kwh.
    Cały 2018 rok zamknąłem ze zużyciem 2898kwh- CO, CWU i chłodzenie, koszt 1053 zł.
    P.S.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 02-01-2019 o 11:56 Powód: P.S.
  19. #11499
    Koniec roku to czas podsumowań.
    Za miesiąc grudzień zużyliśmy 408 kWh (CO+CWU).
    Większość głównie w II taryfie , ale też w tym miesiącu próbowałem grzać cały czas nie patrząc na taryfy , ale niestety efekty tego nie były zadawalające (dużo wyższe zużycie prądu , bardzo mocne taktowanie pompy, przegrzewanie domu) więc wróciłem do grzania czasowego w II taryfie.
    Za cały rok 2018 (CO+CWU) poszło 2665 kWh , też głównie w II taryfie. Koszt sądzę że nawet po podliczeniu droższego prądu w I taryfie powinnien zamknąć się w kwocie około 900zł.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  20. #11500
    Od około 10 dni ma załączoną pompę ciepła. Dom 100m2 , ogrzewanie podłogowe 100%, zużycie dobowe 17kW , temp. w domu 25 stopni, dom niezamieszkały. VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 7 kW. CW - wyłączona (jest 10 stopni).
Strona 575 z 686
