Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 70
    Domyślnie W nowym domu nie ma pradu w lazienkach
    Witam ,
    Elektryk z uprawnieniami wykonal instalacje elektryczna w nowym domu. Na etapie prac bez zastrzezen wszystko bylo. Kabelki tak cudnie poukladane , ze szkoda mi bylo zakrywac je tynkami. Kilka tygodni temu zamontowal rozdzielnie i otrzymalam jej opis.
    W domu sa 2 lazienki i WC . W opisie czytam :
    Wylacznik roznicowo-pradowy od lazienek
    Lazienka od sypialni
    Pralnia
    Zmywarka
    Nie znalazlam w opisie drugiej lazienki i WC wiec zadalam pytanie , ktore bezpieczniki za nie odpowiadaja . Prace wykonczeniowe w toku.
    Odp. elektryka : z tym pytaniem mam problem , musze zapytac swojego pracownika
    Potem taka odpowiedz : Druga lazienka i WC podlegaja pod ten sam bezpiecznik co Pralnia
    Jeden z moich obecnych pracownikow ( uprawnienia elektryka takze ) sprawdzil i po wlaczeniu bezpiecznika Pralni
    nie ma pradu w drugiej lazience i WC .
    Nie znam sie na elektryce , moze ktos mi powie co mam o tym wszystkim myslec ?
    Ostatnio edytowane przez 2bee ; 29-03-2021 o 00:48
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Zapewne błąd elektryka - wykonał instalację wewnątrz pomieszczeń nie doprowadzając przewodu zasilającego obwód.
    Cóż mogę doradzić, łazienka jest specyficznym pomieszczeniem i przed porażeniem powinna być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo - prądowym dlatego też obwód jej powinien być zasilony przez obwód zabezpieczony takim wyłącznikiem więc najprościej z pralni.
    (wiadomo , najlepszym rozwiązaniem byłby oddzielny obwód zasilania)
    24.476
    A jeżeli masz wszystko pospinane, to włącz zasilanie wszystkiego, i sprawdź, czy jest prąd tam, gdzie nie ma. Potem wyłączaj grupami (albo w dwie osoby po kolei esy) i sprawdź, kiedy zgaśnie.
    Jak prąd się nie pojawi po włączeniu wszystkiego i nie zrobiłeś zdjęć czy filmów przed tynkowaniem, to masz problem. Możesz próbować wykrywaczem metali (kabli bez napięcia) prześledzić trasę.
    Jak masz zdjęcia - to przeanalizuj, jak idą kable.
    krzcel
    Jul 2014
    śląsk górny/małopolska
    517
    Cytat Napisał 2bee Zobacz post
    A jest sens myśleć? Wykonawca instalacji niech wyjaśni sprawę na obiekcie a nie przez telefon.
    Może wszystko jest ok a może jest spartolone, najpierw j/w.
    Nie wierzę. Jeżeli trafiłeś, to był to chyba dekarz z SEP-owskimi a nie elektryk. Już bardziej bym obstawiał kabel wprowadzony do rozdzielnicy ale nie wpięty pod zabezpieczenia.
    Ostatnio edytowane przez krzcel ; 13-12-2018 o 10:10
    trolla nie należy karmić – czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał krzcel Zobacz post
    Nie tyle trafiłem co poprawiałem tak zrobioną instalację.
    A jak widzisz koleżanka ma inny problem bo instalacji nie tyle wykonywał sam elektryk a jego pomocnik
    "Odp. elektryka : z tym pytaniem mam problem , muszę zapytać swojego pracownika "
    , a jeszcze rozmowa przez telefon, a nie na miejscu jednoznacznie wskazuje na ignorancję z jego strony.
    Cokolwiek jest musi to sprawdzić i naprawić elektryk który wziął za to pieniądze.
    Mam pytanie "dodatkowe" - te wszystkie przewody zbiegają się w puszce nad drzwiami WC ?
    To może inaczej - czy są np. dwa różne obwody dla oświetlenia i gniazd wtykowych łazienki (zarówno dla jednej, jak i drugiej) ?
    Cytat Napisał 2bee
    Czy tak moze byc , ze dwa rozne bezpieczniki odpowiadaja za te same gniazdka ?
    Nie może być, chyba że są dwa rózne obwody gniazd 230 V w garażu.
    Swoją drogą oprócz opisu zabezpieczeń wypada dać klientowi spis obwodów i przewodów do tych zabezpieczeń.
    Na koniec schemat/y, pomiary i protokół badań w/w instalacji jako załącznik do zgłoszenia o pozwolenie na użytkowanie
    Jeszcze jakby zdjęcie tej rozdzielnicy ....
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 13-12-2018 o 17:48
    Zaraz, zaraz - jaki bezpiecznik ? Jego wielkość itd. Czy są osobne przewody do oświetlenia i gniazd tej i drugiej łazienki ?
    Że jest RCD, to już czytałem.
    Mam wrażenie, że coś uboga ta instalacja. Przydał by się schemat np. rozdzielnicy z podaniem obwodów, przekrojów itp.
    No i fotka wiele by pomogła w zrozumieniu tego cuda.
    Skoro wszystko ładnie-pięknie, to jak wygląda rozdzielnica w środku ?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 13-12-2018 o 18:09
    Ta, ta.
    16 A na oświetlenie i przewód o przekroju 1,5 mm2.
    16 A na osprzęt typu łączniki, produkowane na 10 A prądu znamionowego.
    Ja dziękuję za taką instalację !
    Ale poczekajmy na fotkę/fotki, zobaczymy jak to jest zrobione.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 13-12-2018 o 18:43
    Tak.
    Przewody obwodu oświetlenia.
    Jest błędem.
    Czytaj https://bezel.com.pl/2018/08/01/dobo...zabezpieczanie
    i dobieraj zabezpieczenia biorąc pod uwagę sposób ułożenia, obecność innych przewodów we wiązce itd.
    Może dojdą harmoniczne, może dojdą inne czynniki ...
    Na ten temat w necie jest mnóstwo informacji, wymiany uwag, dyskusji na forach itp.
    Jak się ma ta sytuacja do przepisów ?
    Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie wykonawcze do Prawa budowlanego i paragraf 188 p.2
    ( http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/Do...WDU20020750690 )
Nazwa:	Par 188 p 2.jpg
Rozmiar:	64,5 KB
    Dzieki. To co ja mam powiedziec elektrykowi , ktory tak to zaprogramowal ?
    A tak w normalnym jezyku , to czym grozi oswietlenie w lazience na 16A? ...zakladajac , ze mam pstryczek na 16A.
    Zadalam mu pytanie o grubosc kabelkow i taka odpowiedz otrzymalam :
    "WSZYSTKIE ZASILANIA SĄ PRZEWODEM 2,5 MM2"
    To może być 16A.
    Miliony osób w Polsce ma zabezpieczeni 16A na 1.5 mm i zwykłe pstryczki, żyją i mają się świetnie. Jedynie elektrycy po forach się pienią i linkują przepisy .
    Ostatnio edytowane przez muchenz ; 15-12-2018 o 13:15
    24.476
    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    Nie wszyscy żyją, nie wszyscy mają się świetnie, wiele straciło dorobek całego życia.
Nazwa:	__b_statystyka_pozarow_tab1.jpg
Rozmiar:	26,9 KB
ID:	423217   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	__b_statystyka_pozarow_tab3.jpg
Rozmiar:	53,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-12-2018 o 13:25
    I ty wiesz, że to przez zabezpieczenie 1.5mm szesnastką, a nie przez zwykłe druciarstwo, niechlujstwo i zaniedbania jakie są powszechne.
    Pojęcia nie masz i mało widziałeś stary instalacji .
    BTW. Masz telewizor? Albo cokolwiek o niskim poborze prądu? Jest podłączone do gniazdka. Tak? Gniazdko jakim masz bezpiecznikiem zabezpieczone? 16A? Kabel w ścianie 2.5 mm? Tak? To co się stanie jak pójdzie niepełne zwarcie? Te cienkie kabelki idące od gniazdka do telewizora czy innej ładowarki staną ci w płomieniu, a bezpiecznik nawet nie drgnie. Więc nie mędrkuj na temat pożarów, tylko zmień bezpiecznik na np. 2A jak chcesz być taki ultra bezpieczny
    Ostatnio edytowane przez muchenz ; 15-12-2018 o 13:56
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    One moment! W telewizorze zaraz po wejściu kabelka 2/3 x 1mm^2 typowo jest rurkowy bezpiecznik topikowy 1,25A , kiedyś były 1,6A (nie dotyczyło Rubinów z kawałkiem śruby M6) . Więc obwód zaraz będzie przerwany w razie W. Widziałem także przewód do bojlera OMY 3 x 2,5 smażący się jak kaszanka na patelni, gdy w kamienicy upaliło się zero pod tablica rozdzielczą. Bojler był na osobnym nowym obwodzie z nowego przyłącza i uratował mieszkańców kamienicy przed 220V na obudowach lodówek i pralek. Wtedy jeszcze było 220 a nie 231.
    24.476
    Co to "niepełne zwarcie"?
    Tak czy inaczej podałem statystyki i jaka część jest spowodowana instalacją masz tam wyszczególnione.
    Tak mi się nazwało. Pożary występują też w prawidłowo wykonanych instalacjach.
    Jak byłem młody (naście lat) to z ojcem w domku letniskowym zostawiliśmy włączony grzejnik elektryczny akumulacyjny jednofazowy, bo mieliśmy wrócić za kilka dni. Pracował na 'dwójce' więc pobierał tylko kilka amperów. Jak wróciliśmy to gniazdko było częściowo spłynięte i zwęglone, podobnie jak wtyczka i izolacja. Grzejnik pracował dalej, coś tam iskrzyło. Czy buchnął tam na chwilę ogień z oparów plastiku czy nie - tego nie wiem. Co spowodowało pogorszenie się kontaktów we wytyczne też nie wiem, bo przed wyjazdem nic nie grzało się nawet na pełnej mocy, a tu taka niespodzianka.
    Cała ta destrukcja odbyła się przy prądzie znamionowym. Tyle wystarczy + jakieś firanki czy zasłony, albo inne szmaty koło takiego gniazdka i pożar gotowy. Od tamtej pory jestem wyczulony na takie sprawy - jakość połączeń.
    Szesnastka na 1.5 pożaru nie wywoła jak sugerujesz. Będzie trochę cieplejsza niż 2.5 i tyle. Brakuje jej 0.5 A żeby spełnić normy w tynku. Ale jak widzisz w korytku już możesz puszczać przez taki kabel 17.5A. A ty cały czas straszysz pożarami.
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Sesnastka na 1.5 pożaru nie wywoła jak sugerujesz. Będzie trochę cieplejsza niż 2.5 i tyle. Brakuje jej 0.5 A żeby spełnić normy w tynku. Ale jak widzisz w korytku już możesz puszczać przez taki kabel 17.5A.
    Szesnastka to zadziała na pewno przy jakim prądzie? Może kolega sobie zerknie w charakterystykę zabezpieczenia.
    Generalnie to nie chce mi się z wami gadać .
    Setki tysięcy mieszkań wybudowanych za komuny mają przewody gniazdek 1.5mm prócz kuchni gdzie prowadzono 2.5 i wszytko jest wspólnie zabezpieczone jednym 16A i działa świetnie od 40 lat i bezpiecznik wybija kiedy ma.
    A wy mi tu o pożarach . A tak się projektowało instalacje.
    Jak naprawdę zależy wam na bezpieczeństwie swoim i swojej rodziny, kto raczej kupcie najnowsze suwy, bo to na drodze jest największa szansa, że otrzecie się o śmierć. Kilku moich znajomych już nie żyje i wszyscy zginęli w wypadkach na drodze. Nie prąd, nie pożar, a zwykłe wypadki komunikacyjne.
Strona 1 z 4
