Jeżeli rodzimy grunt jest ok, nawet nie trzeba go stabilizować. W moim wypadku wystarczyło tylko zebrać humus. No ale na glinie to już inna bajka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAwarie budowlane 2011 "METODA PROGNOZY OSIADAŃ NA PRZYKŁADZIE AWARII GEOTECHNICZNEJ BUDYNKU SZKOŁY" - Podajesz link do artykułu w "Awariach budowlanych". Równie dobrze możesz podać link do zawalenia się World Trade Center . Ale to nie dowodzi że wszystkie budynki muszą osiadać 10-20 cm. Inne zjawiska mogą się dziać w kompleksie połączonych budynków o wymiarach powyżej 100m, a inne w jednobryłowym domku jednorodzinnym.
Archeolodzy odkopują to co zostało zasypane, a nie się zapadło.
Ostatnio edytowane przez panfotograf ; 20-12-2018 o 08:22
Już się zbudowałem ... i już mieszkam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwierzy w każde zdanie przeczytane w internecie bez jego kontekstu, czy tylko liczy, że nikt nie sprawdzi. Bo tam każdy akapit zaprzecza jego kolejnej wymyślonej teorii. Zacytuję choćby podsumowanie
I to:Na przykładzie budynku szkoły, gdzie na skutek błędnych decyzji projektowych wynikających z niedoszacowania ściśliwości mad osiadania przekroczyły znacznie wartości dopuszczalne
Ten gościu jest niesamowityObiekt zlokalizowano w Warszawie na terenie wyższego tarasu zalewowego Wisły w odległości ok. 200 m od rzeki.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 20-12-2018 o 15:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen, po smieszne argumenty siegasz, zeby przeforsować swoją tezę.
Zawilgocenie na skutek wody dostajacej sie w uskok pomiedzy elewacją, a cokół ??
Przecież to banalne do uszczelnienia.
Osiadanie 20cm ??
Jak pisalem - na szkodach chyba. Znajdz mi tu uzytkownikow, ktoruch dom osiadł kilkanascie centymetrow.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWychowywalem sie w domu, ktory ma blisko 50 lat.
Jak mial okienka piwnic 10cm nad gruntam, tak ma.
Dwie ulice dalej stoi dom, w ktorym wychowywala sie moja matka, budowany ponad 100lat temu.
Od zawsze do przedsionka wchodziło sie po jednym schodzie - i nadal się wchodzi.
Im blizej Rynku, tym domu sa starsze - i nadal nie chcs sie zapaść
Jesli sa rozbieranie, to tylko ze wzgledu na to, ze sie sypia, a nie chowają w gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 20-12-2018 o 15:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli mój dom będzie nadawał się do zamieszkania po 100 latach, to będzie sukces. Czy 200 latach nadal ktoś będzie chciał w nim mieszkać - nie jestem pewien.
Ale jestem pewien że po 500 latach technologie tak się zmienią że będzie mógł się nadawać jedynie na muzeum.
Domy 50 letnie mają tak przestarzałe technologie, że większość z nich nadaje się do kompletnego remontu. 50 letnie okna, instalacje, ogrzewanie, dachy itd. są dzisiaj do wymiany.
Kompletny remont domu 100 letniego na ogół jest droższy niż postawienie nowego.
Ostatnio edytowane przez panfotograf ; 21-12-2018 o 08:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBlok, w którym jeszcze mieszkam ma dokładnie 50 lat. Wolałbym zbudowany tak nowy blok, niż to co obecnie odstawiają deweloperzy.
Ale dyskusja poszła nie w tę stronę, co się spodziewałem. Można podyskutować, czy poziom zero ma być 40 cay 50 cm nad poziomem gruntu. I osiadanie i rozbryzgi to był argument już w takiej dyskusji. Dla przykładu u mnie poziom zero jest 26 cm od hydroizolacji poziomej. Czyli mając zero równo z gruntem miałbym hydroizolację i cały styropian wilgotny. Robienie poziomu zero równo z gruntem to proszenie się o kłopoty.
Inaczej to wygląda u miłośników płyt. Ale nie wiedzieć czemu oni nie robią hydroizolację z dziurawej jak sito folijki i wierzą, w nienasiąkliwość XPS albo nawet EPS)
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Przed wojną to był cukier, nie to co teraz"... i masz w tym bloku oryginalne okna sprzed 50ciu lat? Blok nie jest termomodernizowany?
Ja też przez chwilę mieszkałem w bloku sprzed 40 lat. Jakość wykonania była koszmarna. Dzisiaj nikt by nie kupił nowego mieszkania w takim podłym standardzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOsiada od 50 lat. Wymiana okien czy docieplenie nie jest znacząco droższe, niż zrobienie tego w nowym domu. Więc nie powoduje większej opłacalności wyburzenia. Mam za to oryginalne ściany, które genialnie tłumią dźwięki, nie pękają i przetrwają pewnie mój dom, chociaż jest dużo nowocześniejszy niż monolit żelbetowy.
Ty piszesz o swoim bloku, ja o swoim. Twój na 99% był nowocześniejszy. Bo mój to jedna z najstarszych technologii wysokich bloków (technologia monolityczna stolica). Więc tylko udowadniasz, że nowsze nie znaczy lepsze.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"oni" robią tak, jak mowi projekt.
Stworzony przez kogoś, kto ma trochę wieksze pojęcie i doswiadczenie w tym temacie, niż Ty.
I "oni" nie mają problemow z wilgocia migrujaca przez 50cm warstwe zlozona z betonu i poliestyrenu.
Projekt Twojego domu zakladal wełnę mineralną na scianach z uwagi na bliskosc torow kolejowych.
O ile wiem, z oszczednosci tez okazales sie madrzejszy, niż architekt i nie wybudowales zgodnie w projektem.
Ale straszysz rozryzgami kropel wody deszczowej i zapadaniem sie domow
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpodziewałeś się, że wymyślisz kolejną teorię, podeprzesz ją linkiem do "badań" z *.edu.pl i nikt się nie skapnie. Ja też się nie spodziewałem, że tak łatwo się wycofasz. Wiadomo przecież, że stać cię na znacznie więcej.
XPS nie jest hydroizolacją. Co nie zmienia faktu, że odbijająca się woda w niego nie wsiąknie. Bo faktycznie jego nasiąkliwość jest znikoma, mimo iż twierdzisz inaczej i jeszcze sobie filmik na YT potwierdzający to znalazłeś.
Oczywistym jest, że to co jest w ziemi musi mieć hydroizolację i to co pod płytą leży nie ma znaczenia. A jeszcze ważniejsze jest IMO odprowadzenie z tego obszaru wody.
Ostatnio edytowane przez agb ; 21-12-2018 o 22:30 Powód: literówka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie kupiłabym osprzętu OSPELA.
Technicznie - ok, bez problemów.
Ale po 4 latach plastik zaczyna zmieniać drastycznie kolor. I to jeszcze nierównomiernie np. ramka zostaje biała a klawisze każdy ma inny odcień żółtego.
Nie zamocowałabym odpływu liniowego.
W rodzinie sami długowłosi - jedno mycie włosów i odpływ zatkany. Trzeba zdejmować listwę, czyścić kratkę. Pod listwą błyskawicznie rozwija się film bakteryjny.
Teraz praktycznie listwę maskująca mamy zdemontowaną, by był dostęp do koszyczka zbierającego włosy.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 21-12-2018 o 22:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo to jest poliestyren?
Pewnie, że nie mają. Bo nie mieszkają, nie płacą rachunków za ogrzewanie. Wierzą w deklaracje producenta, bo co im pozostaje. Dlatego standardowo wrzucają folię 0,2mm jako hydroizolację.
Ale dobrze, ufasz "Onym"?
Przypomnę Ci mój pierwszy post na FM. Odpowiedziałeś na niego. Pisałem w nim:
Ale właśnie "Oni" przekonali, że poziom zero na równo z terenem to proszenie się o kłopoty.
A teraz mi chcesz wmówić, że to moje wymysły, wbrew "Onym"?
Jest dokładnie odwrotnie.
Projekt katalogowy robiony przez jasnowidza, że go kupię stawiając dom przy torach? Nie wierzę.
W projekcie też miałem też:
"Ściany fundamentowe - SF - z betonu kl. B15 ; zewnętrzne gr. 24 cm ocieplone hydrofobizowaną wełną mineralną firmy ISOVER (GRUNTOTERM) gr. 18cm," (dla jasności - tak, poniżej poziomu gruntu). Też uważasz, że popełniłem błąd zmieniając na XPSa? Prawdę mówiąc po obejrzeniu filmików na których z odkopanego XPSa jest wyciskana woda też nabrałem wątpliwości. Ale i tak nie mogłem znaleźć tej wełny a jakieś informacje które odnalazłem były o kosmicznej cenie
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-12-2018 o 23:30
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakby co, to co roku w swoim dzienniku wrzucam koszty ogrzewania.
