Powinna już się pojawić
trochę mnie tu nie było...
punktacja?
..a tu nie chodziło od zawsze o dzielenie się wiedzą?doświadczeniami?
10 punktów reputacji na start zaraz starcę ze klnięcie
ale...
dostanę 10 punktów od "znajomkuff" za odwagę i heroizm
bez jaj...
pozdro
NETbet
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 15-12-2018 o 08:29 Powód: Język
Powoli się rozkręca, choć myślałem, że będzie chętniej wykorzystywany. Raczej konieczna będzie korekta progów punktowych, bo możemy nie dożyć chwili, w której ktoś zdobędzie 10000 punktów potrzebnych na ostatni poziom![]()
Jest może pomysł jakiego nagradzania tych najbardziej pomocnych? jakiś kubeczek tudzież najnowszy miesięcznik w prezencie?![]()
Podziękowanie za jakąś wartościową poradę powinno być naturalnym odruchem - tak samo robimy przecież w "realu". Dotychczas za każdą poradę dziękowałem autorowi osobnym postem - teraz mogę skorzystać z nowej opcji (wzorem innych, profesjonalnych forum) i już kilkakrotnie jej użyłem. Na pewno jest to dużo lepsze niż ranking i tytuły nadawane na podstawie ilości postów, gdzie w przypadkach wielu userów ilość ta jest odwrotnie proporcjonalna do jakości (przydatności) postów.
Może przydałby się jakiś masowy mailing informujący o tej nowej funkcjonalności?
Zapomniałem o jednej ważnej sprawie. Przycisk "podziękuj" nie został wprowadzony na wersji mobilnej Forum. Czekam na naprawę tego błędu i powinno to podwoić liczbę podziękowań.
A starsi stażem to fachowcy w każdej dziedzinie i data rejestracji i ilość postów ma to wskazywać ??... śmieszne trochę ...już nie raz czytałem jak ktoś z ilością postów 10 daje konkretne rozwiązania przy których nie jeden " stary wyjadacz" powinien ściągnąć czapkę....
nie wiem jak ma wyglądać takie plusowanie pomocnych postów ( pomocnych forumowiczów) bo moim zdaniem każdy taki plus powinien zawierać od kogo dostał i za który post ( nr postu) inaczej takie plusowanie może być wzajemnym nabijaniem numerków ( forumowego kumoterstwa ) i oczywiście powinno być do wglądu dla każdego , nawet nie zarejestrowanego czytelnika .. inaczej to bez sensu
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 22-12-2018 o 08:27 Powód: Korekta formuły cytowanego postu.
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
A ja własnie dałem plusa Redakcji. Taki jakiś bidny z tą jedną zielonką. Zachęcam innych. Tak bezinteresownie, świątecznie. Mamy tylko jedną Redakcję. Dbajmy o nią.
Andrzej Friszke:
Ostatnio edytowane przez perm ; 22-12-2018 o 20:12
Andrzej Friszke:
