Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 44
  1. #21
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    ad. 3.Nie muszą być wszystkie fixy. Ja w oknach dam jedno skrzydło otwierane. W razie ewakuacji nie trzeba bedzie wybijac szyby.
    Jeśli zajdzie potrzeba ewakuacji przez okna to prawdopodobnie z powodu pożaru. A pożar i tak oznacza zdemolowany dom i wybite szyby więc...
  2. #22
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    To akurat jest materiał wybitnie antyenergooszczędny.
    Kemotxb ma zdecydowaną rację,ściana to element konstrukcyjny domu i nic poza tym.
  3. #23
    Cytat Napisał Pan Kejk Zobacz post
    Ta, dziecko kilkuletnie wybije szybę.
  4. #24
    24.444
    Jak znam dzieci, to w sytuacji zagrożenia pobiegnie szukać rodziców a nie bedzie samo uciekało przez okno.
  5. #25
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    W autobusie przy oknie wisiał młotek.
    Powiesić taki przy oknie i problem rozwiązany.
    Można instrukcję dodać.
    W autobusie była...
    Przy oknach trzyszybowych dopisać - procedurę zastosować trzykrotnie!
    Adam M.
  6. #26
    Dom energooszczędny wymaga energooszczędności w każdym zakresie. Okna nie służą tylko do dostarczania światła a drzwi do wchodzenia.
    A jakie buciki założysz silce, żeby z gruntu chłodu nie ciągnęła? klik
    Co niewygodnego w BK? To samo U ściany (pomijając mostek do gruntu) osiągniesz taniej z BK, niż silki, więc nie prawda, że jest drogo.
    Pierwsza warstwa z czerwonego pustaka zasypanego perlitem.
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
  7. #27
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    W autobusie była...
    Adam M.
    To chyba jednak bardzo niebezpieczne podejście.
    W autobusach są szyby hartowane, w domu niekoniecznie, a bywają nawet z warstwami folii i tu potrzebna siekiera.
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  8. #28
    24.444
    Cytat Napisał kerad85 Zobacz post
    I na ile to poprawi lambdę w kierunku pionowym?
  9. #29
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Cezary
    To można powiesić siekierę.
    Nawet dość sporą.
    Wydatek niewielki przy koszcie budowy domu.
    Kaizen
    Pogoogluj HELUZ i poczytaj.
    Czesi wstawili komplet pomiarów tego rozwiązania.
    Adam M.
  10. #30
    @galanu
    1. Z czego budować? Porotherm czy silka?
    2. Jaki strop? na razie planuję drewniany i 30cm wełny jako ocieplenie. Mam jakąś alternatywę biorąc pod uwagę $$$ ?
    3. Okna planować wszystkie fixy? Moja głowa nie potrafi tego zaakceptować
    Ad. 1 Tylko i wyłącznie silka 24cm + styropian 25cm. Świetnie akumuluje ciepło i najlepsza akustyka.
    Ad. 2 40cm wełny
    Ad. 3 przy parterówce wszystkie okna nieotwierane za wyjątkiem HST na ogród/taras. Przy reku nigdy nie będziesz otwierał okien a w razie czego masz HST do wietrzenia. Poza tym na parterze nie ma problemu umycia takich okien. Co więcej, mają one cieńszą ramkę i wyglądają dzięki temu zdecydowanie lepiej.
    Osobiście mam parametry takie jak w punkcie 1 i 2, szczegóły w stopce. Dom z poddaszem na planie litery T. EP 61kWh/(m2.rok)
Nazwa:	Screen Shot 2018-11-20 at 09.36.22.jpg
Rozmiar:	17,3 KB
    EDIT
    Co do okien to zrób sobie ewentualnie w sypialniach otwierane na oścież. Latem przy reku może być problem żeby odpowiednio schłodzić dom więc rankiem można wpuścić świeże powietrze bezpośrednio.
    Ostatnio edytowane przez radoslaw. ; 20-11-2018 o 08:43
    jednorodzinny z poddaszem, rok 2016, 182m2 pow. użyt. # ściany silikat 24cm, styropian 25cm, U=0,14W/m2K # dach wełna 40cm, U=0,1W/m2K # podłoga 15cm, U=0,21W/m2K # okna 3 szybowe, ciepły montaż, U=0,77W/m2K # drzwi U=1W/m2K # 100% podłogówka + 3 kaloryfery suszarki # gaz Vitodens 200-W # pompa ciepła do CWU Vitocal 161-A # rekuperator Thessla Green AirPack 400V # fotowoltaika 3kW # EP = 61 kWh/(m2.rok)
  11. #31
    24.444
    Nie widzę podanej lambdy w pionie. A podobnie jak w Isomur (o czym pisałem wcześniej, jest to materiał niejednorodny i będzie miał inną lambdę w pionie, a inną w poziomie. W przeciwieństwie do materiałów jednorodnych, jak pełna silka czy BK.
  12. #32
    Cytat Napisał radoslaw. Zobacz post
    @galanu
    Wystarczy 18cm, 24cm to gdybys budował 4 piętrowy budynek.
  13. #33
    Podłącze się do tematu.
    Czy da się zbudować dom energooszczędny ze szczelnym dachem ( para wodna ) wykonanym z wiązarów ?
    Gdzieś kiedyś był temat o domach krytym watą, że najlepsze rozwiązanie to strop betonowy i dopiero konstrukcja dachu.
    Stoję teraz przed wyborem, czy robić strop ( + 30000 zł) i konstrukcję dachu, czy tylko zamawiam wiązary i na to OSB.
    Pod wiązarami płyty G-K, na nich wata i celuloza.
  14. #34
    Zrób szczelnie folię nad płytą KG. Uszczelnij wszystkie dziury pod gniazdka, lampy anemostaty itd. Różnicę 30 tysi wykorzystaj na minimalnie większe zapotrzebowanie na opał i na uspokojenie emocji, że masz mniej zczelny dach. Tylko nie wpadnij w nałóg...
  15. #35
    Cytat Napisał Taki1 Zobacz post
    Różnicę 30 tysi wykorzystaj na minimalnie większe zapotrzebowanie na opał ...
    Liczył ktoś, gdzieś jakie to są różnice w zapotrzebowaniu na energię?
  16. #36
    Niewielkie. Nie wydmucha ci przecież całego ciepła z domu. Nawet jakby to było kilkanaście procent w skali roku to za twojego życia nie dojdzie do 30 tysi...
    Ale są ludzie dla których szczelność jest bardzo ważna. Ważniejsza niż ekonomia. Ja buduję parterowkę bez betonowe go stropu.
  17. #37
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.534
    Cytat Napisał busy_beaver Zobacz post
    Ja liczyłem
  18. #38
    Ja liczyłem
    Warto w takim razie robić lany strop i więźbę/wiązary, czy lepiej się przyłożyć do izolacji ?
  19. #39
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.534
    To nie tak łatwo odpowiedzieć, lane stropy są zdecydowanie szczelniejsze od konstrukcji lekkiej, a przynajmniej łatwiej odpowiednią szczelnosc uzyskac. Co d opłacalnosci to zmienjszenie wsp. n50=4 (dla domu szczelnego wg normy) do n50=0,6 (dla domu pasywnego) to spadek zapotrzebowania na ciepło o ok 11-12%. Wsp n50 dla domu pasywnego mozna osiągnąc bez koniecznosci budowy domu pasywnego. Podawane tu na forum wartosci przez inwestorów którzy wykonali test szczelnisci połaczony z doszczelnieniem budynku były w zakresie od 0,35 do 0,6 dla domow nie pasywnych. Ile to jest te 11-12 % calkowitego zapotrzebowania na ciepło? Ano zeby to wiedziec trzeba wykonac dokaldne i rzetelne obliczenia OZC. Srednio w zaleznosci od budynku (a tu rozpietosc jest duza) moze to byc od ok 600 do 1500 kWh.
  20. #40
    jak dom ekologiczny to tylko z fotowoltaiką
Strona 2 z 3
