No niestety błędy natrysku się dosyć często zdążają. Sam wzywałem ekipę z powrotem by uszczelnili miejsca, które wskazała mi kamera termowizyjna.
Na szczęście zdążyli przed zabudową poddasza.
Piwnicy nie ogrzewam.
A co masz na deskach, papę?
Nie polecam piany ZK na tak skonstruowany dach. Papę należałoby zastąpić folią wysoko paroprzepuszczalną.
Wielokrotnie była o tym mowa w wątkach o piance natryskowej.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
Panowie, po pierwsze i najważniejsze to piana ZK nie nadaje daje się do ocieplenia poddasza. Jest ona zbyt sztywna, co przy dachu, który jak wiadomo pracuje prowadzi do pęknięć takiej piany. W efekcie mostki termiczne gwarantowane. Taka piana ma zastosowanie przy ociepleniu podłóg na gruncie, fundamentów czy stropodachów. Do poddaszy używa się tylko piany OK, która racja że ma gorszą lambdę, ale jest przede wszystkim bardziej elastyczna.
Ja tez zgłębiam temat piany, mam podobnie sztywne poszyci i papę, rozmawiałem z kilka wykonawcami, oraz moim KB i dekarzem. dyskusja o szczelinie went. jest m.in tutaj https://forum.muratordom.pl/showthre...nie-papa/page4
Druga sprawa: zamiast zwykłej paroizolacji w postaci foli PE (najczęściej żółta), zaleca się dać w sytuacji deskowania paroizolację aktywną, tj. taką która wypuści z warstwy termoizolacji ewentualną wilgoć z powrotem tj. w kierunku pomieszczenia.
Ostatnio edytowane przez AG_home ; 02-01-2019 o 22:52
DB
Parokrotnie już kiedyś wspomniałem żeby dokładnie rejon murłaty z różnych budowlanych śmieci, resztek tynku itp. Wtedy piana szczelniej wypełni powierzchnię. Najlepiej zrobić to samemu i nie liczyć na fachowców że się tym zajmą. Jeszcze jedno, przed natryskiem polecam dokręcić każdą śrubę szpilki na murłacie jak i całej konstrukcji więźby.
Z jakiej minimalnej odległości można nanosić pianę OK, żeby wypełnić takie zakamarki jak u Annytulipanny?
Ja miałem jeszcze fajniej - w jednym miejscukrokiew narożna, zwykła i murłata się łączyły. Wiertarką zrobiłem dziurę, żeby tam wpuścić pianę z puszki.
W pozostałych rogach niewiele łatwiej.
Tam, gdzie było lightowo, to miałem ok. 5cm między murłatą, a ociepleniem ściany. I praktycznie brak podejścia żeby psiknąć, bo dach przeszkadza.
Nawet na pokaz nie widziałem filmiku, jak ekipa od piany wypełnia takie zakamarki - a byłoby się czym pochwalić. Idę o zakład, że jakby nie psikali zgodnie z instrukcją z kilkudziesięciu centymetrów czy metra, to by się chwalili, jaki mają na to patent, żeby tam nie było dziury w izolacji.
DB
Dla kogo najwygodniej? Na pewno nie dla ekipy od elewacji. A ilu inwestorów na tym etapie wie, że to najłatwiej i w ogóle negocjuje to z ekipą od elewacji?
Ile Ci zaśpiewali dopłaty za taką robotę? Swoim to bym tego nawet nie chciał zlecać, bo cieli piłami na oko. I dokładność mizerna. Murłatę dopieszczałem z ojcem tnąc EPS gilotyną. Ale IMO nawet wciśnięcie tam wełny byłoby skuteczniejsze (a w wykonaniu najłatwiejsze), niż wypełnienie tych szczelin pianą.
Murłatę masz zlicowaną ze ścianą i zaizolowaną razem z murem? Co na murłacie? Mostek?
BK docinałeś pod skosem, żeby do dachu pasował i co na nim? Mostek?
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-01-2019 o 21:32
DB
No to mogę Cię zapewnić, że takie zakamarki możesz i z odległości 5 cm psiknąć. I żeby uprzedzić Twoje protesty, że w instrukcji jest napisane, żeby tryskać z kilkudziesięciu centymetrów. To jest po to, żeby uzyskać ładny rozprysk i równo nanieść pianę. Piana wylatuje z dyszy w pełni wymieszana, dlatego można sobie darować w szczególnych przypadkach odległość, a wstrzyknięty materiał jest pełnowartościowy. Jest mniejsza atomizacja, ale to akurat działa na korzyść klienta. Idzie trochę więcej materiału, dlatego wykonawcy jak nie muszą to się nie wychylają.
Tu nie ma nawet 5cm do rozpędzenia, jak popatrzyłeś na zdjęcie. Jak pisałem, było i gorzej.
No i powiedz mi, jak z tych 5cm psiknąć za tę murłatę na fotkach, gdzie jest do wypełnienia takie "U" o wysokości 14cm i głębokości (jak kto woli szerokości) 5cm? Gdy nie da się psiknąć inaczej, niż z przodu, bo z góry dach przeszkadza? Idę o zakład, że dół tego U ekipy od piany zostawiają niewypełniony.
Jak robisz w tym, to nagraj plizz filmik, jak to obrabiacie, to uwierzę. Ja sobie nie wyobrażam.
Edyta. Dla jasności fotka - po powiększeniu widać, że w zaznaczonych prostokątnymi liniami miejscach wystaje wciśnięty tam już EPS o wysokości murłaty (14cm). A w okrągłych piana zapuszczona przez wsadzenie tam jak najgłębiej pistoletu z przedłużką. Puszka musiała być pełna, bo trzeba było ją trzymać pod sporym skosem zamiast pionowo, bo krokwie i dach przeszkadzały A tam jest spora przestrzeń do wypełnienia - jak kto woli mostek do pozostawienia. Podobnie za murłatą. Jakbym nie wcisną EPSa za murłatą, to byłoby tam jakieś 5-9cm EPS o lambdzie 0,031 (czyli ze 20% lepszy od piany OK) oddzielających cieplutki strop od świata zewnętrznego. Po wciśnięciu - 14cm więcej. Szału nie ma, mostek jest - ale pianą tak dobrze nie zrobisz.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-01-2019 o 21:49
DB
Widzisz, chodzi o to, że wszystko się da, ale pytanie czy się opłaca. Dla wykonawcy liczą się metry i nie będzie się bawił w zakamarki i wyjdzie, że się nie da.
Poradziłeś sobie z pianką pistoletową, tak samo właśnie można sobie poradzić w trakcie natrysku.
Np. można założyć inną dyszę i przedłużyć ją wężykiem. Doraźnie. Dla siebie. Ale na budowie realia są takie, że nikt się nie będzie tak bawił. Przeciętny pracownik nawet nie ma możliwości takich manewrów najczęściej.
DB
Pomijając trudności z wypełnieniem tego, to powiedział bym że jest to błąd wykonawczy że nikt nie zadbał o to prędzej, jak jeszcze było dojście.
Ale rozumiem, że mądry Polak po szkodzie. Mówię bez żadnej złośliwości.
Może, kiedyś. Nie natryskuję, jestem bardziej u źródła, więc mogę czasem wiedzieć lepiej od wykonawcy co się da zrobić. Ale nie twierdzę, że wiem wszystko. ;p
Ostatnio edytowane przez Piana.Ok ; 03-01-2019 o 22:10
