Może głupie pytanie, ale o co dokładnie chodzi z tymi ograniczeniami startu palnika.. i czy to zmniejszenie może mieć jakiś wpływ na mniejsze zużycie faktycznie?![]()
czesc blizniaka. parter 50m2+pietro48m2. na dole okna 2 szyb gora 3 szyb.stary mur-cegla-przerwa-cegla+5cm styro(22 lata temu tylko taki sie udalo zalatwic).podpiwniczony na calosci/fundament ocieplony. da stropie troche welny+ trociny starym stylem. Grzejniki w calym domu 8 szt + 2 x lazienka drabinka. Od pazdziernika grzanie +cwu tylko gaz(wczesniej stary weglowy na c.o, c.w.u gaz). pazdziernik listopad grudzien 400m3 gazu. dzien 20,5 noc 19 stopni. jak na razie na pomorzu zima nas oszczedzaKociol 2f die dietrich mcr3plus + regulator isense( na kazdym grzejniku zawor termostatyczny-ustawione miedzy3/4) posiadam takze czujnik af 60 ale nie podlaczylem go jeszcze i zastanawiam czy sie nie majac podłogówki warto to robić. Temperatura zadana kotła to na chwile obecna 50st. czy jest mozliwe zejsc nizej ze spalaniem?moze powinienem inaczej ustawic temperature kotla i zawory na grzejnikach?
Dom z 1990 roku, dom piętrowy 10,5x12,5 m, powierzchnia użytkowa 190m2. Ściany suporex szary + 3 cm styropian + cegła od środka. W tym roku ocieplony styropianem eps 0,38 , od strony południowej i północnej : parter styropian 10 cm , piętro 8 cm. Od strony wschodniej i zachodnej : parter styropian 5 cm , piętro 5 cm ze względu na konstrukcję dachu (dach typu szwedzkiego). Okna plastikowe 8 letnie, 2 okna przesuwne 2300x2400 psk nowe, instalacja co stalowa o średnicy, oprócz pionów, półcalowe z grzejnikami aluminiowymi (od początku takie były).
Piec kondensacyjny z zasobnikiem 120 litrów. Temperatura w domu 22-23 st., temp w zasobniku 53 st.
Zużycie (jeszcze ze sterownikiem pogodowym):
28.10.2018-28.11.2018 - 302 m3
28.11.2018-28.12.2018 - 432 m3
odpięta pogodówka:
28.12.2018-07.01.2019 - 129m3
Na piecu 42 stopnie, Małopolska.
Póki co nie widzę oszczędności z pogodówką. Najgorzej jest podczas wiatru. Sterownik głupieje i piec grzeje na pełen ogień.
W zeszłym roku przed ociepleniem domu,wymianą drzwi wejściowych, przebudową wewnątrz, temperatura w domu 20 max 21 stopni, bez pogodówki 14 m3 a z pogodówką 16-17m3/dobe i więcej przy wietrznej pogodzie.
Mała uwaga:
Może zmiana zużycia gazu nie jest spektakularna wobec zeszłego roku, ale zmienił się jeszcze jeden ważny czynnik. Obecnie całe 190m2 jest grzane (nieogrzewany garaż w bryle domu przerobiony został na salon, cały dół domu jest otwarty). W zeszłym roku ogrzewane było raptem około 167 m2.
Po zakończeniu tego sezonu będę miał pełny obraz. Ogólnie, kosztowo nie wychodzi źle.
Ostatnio edytowane przez Fawlik ; 08-01-2019 o 09:36
Masz rację, ja pomijam zużycie paliwa i kwestie ekologiczne w tym przykładzie, ale w nowych samochodach przeraża mnie system START/STOP i to w oplu np trzeba każdorazowo dezaktywować, gdyż system jest standardowo włączony. Jak to wpłynie na gładzie cylindrów, akumulator, rozrusznik??? Mam poważne wątpliwości.
Pogrzeje ten miesiąc bez pogodówki i zobaczę. Dla porównania, w lutym podepnę ją na nowo ale czujnik obuduje w jakąś skrzyneczkę.
Dom oprócz ścian ma również ocieplone fundamenty pianą o grubości 5 cm. Fundamenty okopane zostały na 60-80 cm i opianowane.
Ostatnio edytowane przez Fawlik ; 08-01-2019 o 10:20
to samo pomyslalem.
2-3 starty przeciez to praca ciagla jest czyz nie?
moze kociol bez postcyrkulacji i odzysku ciepla nagromadzonego w wymienniku ma?
u mnie ta funkcja dziala idealnie a i kociol na przestojach oddech łapie.
a jesli ma 2-3 starty to swiadczybto jedynie o tym ze instalacja i budynek odbiera cieplo czyli ma duze zapotrzebowanie na energie
Gdybyś, zamim cos napiszesz, ruszył glowa, to bys zrozumial.
Moj kociol startuje 2-3 razy dziennie, pracuje teraz jakieś w sumie 8h na dobe.
Oczywiscie, moglbym ustawić go tak, aby pracowal 24h na dobe, (bo nie dalem sobie wcisnac kotla o wysokiej mocy minimalnej), tylko po co ?
1. Pradu (moc okolo 50-70W) zuzywalby 3x wiecej.
2. Wentylator, a takze pompę (ktore maja okresloną przez producenta trwalośc xx godzin pracy) musialbym wymienic po krotszym czasie.
A oszczednosci na tym - żadnych.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 08-01-2019 o 10:31
