Ale że to wina kiepskiego odkurzacza?
Czy to przerwa na reklame ?
Chętnie bym się dowiedział co i jak w "popiele eliksa" a nie że karchera ma se kupić...
A jak cena takiego cuda ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż na innym forum udowodniłem że to nie sadza więc pozwólcie że będę kopiował
Nie dymi, miałem inny pelet i był jasno szary nalot. Tutaj to po prostu nalot z popiołu który wygląda o tak: (jak widzicie jest ciemny, prawie grafitowy, tutaj lampa telefonu go rozjaśniła)
Komora spalania jest biała więc tlenu nie brakuje.
Tu jest sadza od 2:30
https://youtu.be/oDTNRuCHLYc
I tu od 14:20
https://youtu.be/nDLxBejrGbk
A to co ja mam schodzi po dmuchnieciu
Komora spalania, nie czyszczona w tym sezonie.
Ostatnio edytowane przez eliks ; 12-01-2019 o 14:17
Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem tak w komorze spalania (biało) po tym mieszanym "no name" sam pellet ciemny dość, słabo się rozpadał w wodzie, palił się super, "aż huczało"
tylko ten nalot mnie zastanawiał i że nie wielka różnica w cenie poszedł "certyfikat" bałem się że taki coś za dobry "polepszany" ... może i błędnie go oceniłem, tak się zastanawiam
Po tym certyfikowanym komora nie jest taka biała...
Spieków nie widziałem po żadnym...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW moim granpalu 15kW , w kotle jest około 100° +/- 10 , a metr za czopuchem już około 45° do 60° .( Zależne od aktualnej mocy)
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę że w sezonie nie będziesz miał takiej potrzeby żeby zdejmować pokrywę i czyścić.
Mierzone przed chwilą pirometrem. Na 3cim biegu na pokrywie wymiennika 82 stopnie w najcieplejszym miejscu, na wyjściu czopucha 74.Noo temperatura spalin 100-120 stC w połowie wymiennika to faktycznie strasznie dużo. Na wylocie z kotła będzie pewnie około 70-80 st C
