Ale co te 2cm XPS nad EPDM ma Wam dać? Jeżeli taki dach ma wyłącznie być dachem, to nie widzę żadnego sensu dawania termoizolacji nad hydroizolacją.
Tam akurat jest taka http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7619109224 ale u siebie stosowalem tez 20/20 i jest na prawde konkret, mozna kupic mocniejsza to nozem nawet ciezko sie tnie, jak ktos taka 20/20 porwie rekami od krawedzi to stawiam flaszke!![]()
Jak układasz grube płyty styropianowe to one się ze sobą klinują; jak ułożysz dwu centymetrowego XPS'a na EPDM, a jest nawet średni wiaterek to Ci wszystko zaraz odfrunie. Chyba żeby od razu przywalać na bieżąco żwirem.
XPS dawałem pod EPDM żeby utwardzić nieco miękki styropian. Planuję tam fotowoltaikę. Druga sprawa, to trochę obawiam się temperatury topienia EPS'a pod czarnym materiałem. Ten ostatni problem pewnie pomijalny po położeniu geowłókniny i żwiru.
Wczoraj robiłem pierwsze klejenie na dachu (nie licząc pianki). Miałem już dosyć wybierania wody i lodu wiaderkiem. Przeciąłem więc EPDM w trzech miejscach i wkleiłem wpusty dachowe. Mam nadzieję, że nigdzie nie będzie mi podciekać.
Bartek
Dziennik budowy dwóch nowoczesnych domów z płaskim dachem w standardzie NF15 (płyta fundamentowa) i NF40.
BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
BiU w podróży - filmy
Turcja, Gruzja...
Czyli idziemy w identyczny sysytem bo ja też planuję pv.
O tej temp płynięcia styropianu nie pomyślałem aczkolwiek niesądzę żeby było tam ponad 80*C. 60 to napewno może być skoro szyby się do podobnej temp nagrzewają. Ale każdy stopień więcej to jednak styro się uplastycznia.
Skoro wykonawca zaproponował xps na epdm bez klejenia, a tak niby zawsze robią to by znaczyło że nic nie odfruwa. Tym bardziej że chcemy dać geowłókninę, folię kubełkową (są nawet 3metrowe) i żwir. Fakt faktem lepiej byłoby gdyby płyty xpsu były połączone - więc może punktowo by je połapał?
Do wcześniejszej wypowiedzi kolegi. To że producent gwarantuje ileśtam lat na epdm nie znaczy że w realu tak będzie. Jak popatrzysz na wykres skoków temp z ciepłym dachem i tego plus dachu to widać że ona o wiele mniejsze skoki ma. A co za tym idzie i mniejsze naprężenia będą. To że 50cio letni epdm którym uszczelniono staw/jezioro jest nadal szczelny, nie opisuje sytacji na dachu. Nawet jak starą dętkę zobaczysz, która leżała całe czas w wodzie to powiesz że jest w idealnym stanie. Dlatego epdm musi być absolutnie osłonięty od słońca (popatrz na youtube, necie, popytaj wykonawców - nawet epdm nie wytrzymuje na bezpośrednim nasłonecznieniu). Tym bardziej dając xps zmniejszamy jego temperaturę. Chcę żeby nacisk powierzchniowy na epdm był jak najmniejszy na jednostkę powierzchni. Dlatego duże płyty xpsa własnie mnie przekonują. A deszcz tak czy inaczej będzie spływał po foli kubełkowej.
Zastanawia mnie jedna rzecz. Ci co robią dach zielony, układaja kubełki w dół, tak że woda się w nich gromadzi. Ale widziałem też że niektórzy dają kubełkami do góry - wtedy woda swobodnie spływa ale chodząc kubełki się zgniata, więc niewiem czemu tak układali.
Pomysłem który chodzi mi po głowie jest to, że może by jeszcze dać rurę pe w warstwie żwiru. W ten sposób mógłbym mieć cieczowy kolektor. Coprawda nie nagrzewało by go bezpośrednio ale odbierałby ciepło od warstwy żwiru. Ale niewiem czy to ma sens ekonomiczny.
Bartek a do paneli pv układasz już jakieś płyty? Bo to chyba lepiej przed wysypaniem żwiru.
+Energy House - Indywidualna parterówka z płaskim dachem
Dom+garaż w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fundamentowa na szkle piankowym, ściany beton komórkowy+silikaty, stropy monolit, dach i ściany EPS, PC+PV, OZC=?
Ostatnio edytowane przez dzinks0 ; 10-12-2018 o 06:36
Witam, jestem Wojtek, dziennik wchłonąłem -super się czyta, dla mnie skarbnica wiedzy.
Też buduję ZX a, buduję, duże słowo, póki co fundamenty zrobione, ciąg dalszy na wiosnę ale fajnie się obserwuje Twoje postępy. Ja buduję w Strzyżowie więc niedaleko. Może było by możliwe się spotkać, udzieliłbyś kilku rad na co szczególnie zwrócić uwagę?
Witam Bartku na Twoich włościach.
Mam pytanko odnośnie zdjęć nie widzę nic tylko same numerki![]()
Jakiś błąd u mnie czy na serwerze?
Witam Urszulo i Bartku,
Po kilkuletnich podchodach, podjęliśmy z mężem próbę wybudowania domu. I tak jak wam, przypadł nam do gustu projekt Zx54.
Osobiście mam pewne zastrzeżenia do niektórych elementów i chciałabym spytać kogoś doświadczonego odnośnie moich wątpliwości- KUCHNIA !!!
Na jakim etapie budowy jesteście ?- nie mam podglądu fotek - coś nie działa![]()
Witam po dłuższej przerwie, która spowodowana została ponowną utratą zdjęć. Trochę mnie to wyprowadziło z równowagi. Bez obawy, będę je od nowa uzupełniał (albo moja druga połówka, która maczała w tym palce). Witam też nowych gości.
Nadejście zimy jest dla mnie zawsze przykrym czasem na budowie. Na początku nie wiedziałem jak mam w ogóle tam przebywać. Jednak po jakimś czasie można się przyzwyczaić. Pocieszyłem się tym, że to ostatnia zima w stanie surowym otwartym. Zacząłem więc działać. W trakcie jest kilka projektów: wentylacja, instalacja wodna i stolarka okienna.
Bartek
Turcja, Gruzja...
No zima nie jest fajna na budowie nawet w surowym zamkniętym choć tu już łatwiej jeśli ktoś ma dobrą nagrzewnice (może z odciągiem spalin) albo jakiś piec nadmuchowy.
Czekamy na aktualne fotki
Karol
Niestety taki urok zimy. U mnie również nie lepiej, a jestem troszkę dalej z robotą. Cóż trzeba jakoś przetrwaćNa czym planujesz instalację wodną? Trójniki, rozdzielacz?
PS. Skrzynka PW chyba pełna![]()
Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
Skrzynka jest nieczynna
Instalację wodną kontynuuję na polipropylenie PP zgrzewanym w systemie trójnikowym. Połowa instalacji była już zalana w płycie fundamentowej. Zgrzewanie PP to chyba najfajniejsza robota na budowie.
Co do okien to byliśmy już prawie zdecydowani na MS Alu Look (profil Salamander 82). Żona zaczęła w ostatniej chwili trochę mieszać. Największe okno (2,9m [s] x 2,5m [h]) miało być podzielone na pół jednak sprawa jest rozwojowa. MS nie może dać szkła bezpiecznego gdy nie będzie podziału, a z podziałem to już trochę traci sens.
Zwykłe okno rozwierno-uchylne ma być zastąpione przez "Patio" (różnica w cenie 2900PLN). Ja bym chyba wolał zwykłe nawet przy jednakowej cenie. No cóż, żonie się chce.
Byłem już zdecydowany na montaż w ramach drewnianych poza ścianą, jednak jest przy tym trochę roboty, a lambda drewna też nie jest jakoś wyjątkowo niska. MS chce około 4000PLN za montaż na konsolach poza murem, tylko nie wiem czy dodatkowo, czy w ogóle. Jutro ma być pomiar więc się ustali.
Cena okien jest dosyć atrakcyjna ale już 26000PLN za rolety to trochę dużo (silniki polskie).
Doszła też oferta okien na profilach Schuco LivIng 82MD. Cena okien bardzo podobna do MS ale już cena rolet niższa.
Chciałbym załapać się na zimowe promocje.
Bartek
Turcja, Gruzja...
Bartek, jak chcesz okna poza murem zobacz czy Ci sie rolety w ociepleniu zmieszcza. U mnie byl z tym problem i doklejalem 2 warstwe styro... U Ciebie jak okno ma 80mm + skrzynka rolety 20cm z okapnikiem to musisz mieć ze 30cm ocieplenia. U mnie tylko okna wysunalem okolo 1~2 cm i rolety duzych okien nie zmieściły sie pod styro wiec polowe domu doklejalem dodatkowo styropianem 3cm.... dodatkowa niepotrzebna robota, nie mówiąc o kosztach.
Cene za rolety masz gigantyczna - mnie 12tys wyszły a i tak dużo mi sie to wydawalo
Witaj,
dwa lata temu robiłem rolety. Zapłaciłem za 17 rolet 17 tysięcy złotych, na kablach w kolorze szarym na silnikach elero. Zapytaj o ofertę firmy bemares lub myszki.
Żałuję jednej rzeczy, że nie zrobiłem moskitier zintegrowanych wraz z roletą w sypialniach (pomimo rekuperacji w letnie wieczory warto otworzyć okno na kilka godzin)
pozdr
PS. jak byś potrzebował okna plastiki firmę z Jasła od Vetrexa (to polecam z czystym sumieniem).
Podkarpackie, Zarzecze k. Rzeszowa, dom piętrowy 300m2, 200m2 podłogówki, 650m3 kubatury, 26kWh/m2*rok, Izodom 25cm+20cm grafitu 0,032, płyta fundamentowa 150m2, 20 cm xps i 23 cm betonu, dach styropian 34 cm+ thermano 5cm, rector 18 cm+ 10 cm styr., kominek 5kw, reku Frapol Onyx 550, bojler 140 l, CWU bojler 140 l, CO 2 grzałki 6kW+3kW+pompa.
Rachunki:
CWU- 60-70 zł miesięcznie
CO- X.2017-III.2018- 1800 zł (100 zł to drewno kominkowe)
4osoby, temp. w domu 20,5-21,5 C
Słuszna uwaga uciu. Wydawało mi się, że jak daję 30cm ocieplenia to ukryję tam wszystko. Odpadnie mi jednak 9cm na wysunięcie okna. Dowiedziałem się jednak, że najgrubszą kasetę rolety będę miał na 18cm (roleta pogrubiona na okno 2,9m [s] x 2,5m [h]). Zostaje 2cm na przykrycie kasety styropianem.
P.S.
Jaka pamięć jest do wykorzystania w Galerii forum Muratora dla jednego użytkownika? Chodzi mi o gigabajty.
Ostatnio edytowane przez B_i_U ; 20-01-2019 o 11:25
Turcja, Gruzja...
Maciek, pogadamy jak będziesz miał wstawione ze 200 zdjęć. Przy kilkunastu jak u Ciebie będzie hulało nawet na Fotosiku. Problemy pojawią się później.
A tymczasem wczoraj zamówiliśmy okna MS na profilu Salamander 82mm i bramę garażową KRISPOL z napędem NICE do Zx54. Okna nam się bardzo podobają ale MS nie chce się nam zgodzić na największe okna z szybą hartowaną lub bezpieczną do BiU-House bez podziału. Trochę to dziwne, że z podziałem można (a wtedy taka szyba ma mniejszy sens), a bez podziału już nie. Czekamy jeszcze na ruch ze strony MS i podejmiemy decyzję w sprawie naszego domu. Okna mają okleinę imitującą aluminium i zgrzew pod kątem prostym. Bramę udało się dobrać niemal idealnie pod względem koloru.
516
517
Druga opcja do BiU-House to okna od ADAMSA na profilu VEKA SL 82 w okleinie SPECTRAL ultramat antracytowy i zgrzewem w nowej technologii (prawie niewidoczny). Tutaj możemy mieć bez problemu szyby hartowane gdzie tylko chcemy. VEKA dopuszcza nam okno bez podziału o wymiarze 2,6m [s] x 2,5m [h]. Musielibyśmy zmniejszyć szerokość o 30cm, co zresztą jest rozsądnym kompromisem.
https://www.youtube.com/watch?v=edEMCK7K-IU
P.S. A zdjęcia będę uzupełniał
Bartek
Ostatnio edytowane przez B_i_U ; 20-01-2019 o 17:19
Turcja, Gruzja...
U mniez najszersza puszka miala 18cm ale na kazdej puszcze byl jeszcze taki jakby okapnik szeroki na 2 cm. Więc w sumie bylo 20cm.
Co do zdjec, nie wiem ile Gb jest ale do kazdego posta mozesz dac max 4zdjecie. Wielkosc zdjec tez nie moze byc za duza ale u mnie zawsze pomaga otwarcie w Paint-cie, zmniejszenie rozdzielczosci na 1240 lub 1600 i zapisanie![]()
Ostatnio edytowane przez uciu ; 21-01-2019 o 08:34
