Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 92 z 92
  1. #81
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Grabicak
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Faktycznie daje radę tylko gdzie to kupić... nawet wujek google nie podpowiada
    Właśnie zamawiam bezpośrednio od producenta. Mogę pomóc. Koszt jednej kiełbaski (600ml) to jakieś 35pln z Vatem.
  2. #82
    Zobaczymy jutro wpada ekipa na montaż jeśli przykleją taśmy będzie OK jeśli nie zgłoszę się do Ciebie.
    Na co jutro zwracać szczególną uwagę podczas montażu - nie to że mam obawy odnośnie ekipy ale wiadomo że niektóre etapy można zrobić na skróty i aby szybciej.
  3. #83
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Żaden kłopot - paleta własnie dojechała.
    Główna zasada szczelnego montażu jest prosta. Ma być szczelny. Dookoła okna. Czyli patrzysz czy nie ma gdzieś dziur i sprawdzasz czy taśmy trzymają jak lekko za nie pociągniesz (bez szarpania).
  4. #84
    Pytanie dodatkowe czy zabezpieczyć po przyklejeniu taśmy przed promieniowaniem UV? Ponieważ na tę chwilę nie będę robił jeszcze izolacji ze styropianiu
  5. #85
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Wszystko zależy od użytej taśmy. Taśmy mają określoną odporność na UV. 3, 6 a nawet 12 miesięcy. Jeśli mają zostać odkryte dłużej niż podaje producent - zabezpiecz je koniecznie. Czy gruntem, czy farbą czy w ostateczności rozrobionym klejem d styropianu - twój wybór.
  6. #86
    OK okna zamontowane, niestety nie dało się przyczepić taśm do ścian. Sprawdziłem pirometrem i temperatura ścian po nocy nie przekraczała 1*C. Więc po przyklejeniu na bank by się odkleiła. Czeka mnie zabawa jak zrobi się cieplej.
    Odnośnie samego montażu kotw to mi nie żałowali na najwyższe okno 2,3m przyczepili po każdej ze stron po 5 szt. Ciepły parapet od razu widać że robi kawał dobrej roboty.
    Co wyszło źle a można było zrobić lepiej (całokształ mój i firmy )
    Zdjęć na chwilę obecną nie będzie muszę poodcinać jutro piankę montażową (mieli zimową do -10*C) niestety muszę jej trochę pododawać w niektóre miejsca.
    Żałuję że nie dokupiłem pod okno tarasowe i balkonowe też ciepłego parapetu tylko zainstalowali to chyba na listwie podparapetowej czy jak to się tam nazywa. Będę musiał z zewnątrz podkleić 3 cm styrodurem i dla pewności podkleić taśmą "outsidową" zostail mi 2 rolki tej out i in.
  7. #87
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Lub dobry klej.
    Książkowo. co 500mm
    Poszerzeń pod balkonem nie klei się taśmą zwykłą tylko EPDM
  8. #88
    W starym domu wymiana okien były zmniejszone przy użyciu bloczków ytong może ktoś powiedzieć jakiej zaprawy użyc żeby zamórować zamki mam pare mm miejsca plus zamki
  9. #89
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Każda zaprawa się tu sprawdzi. Jeśli uważasz że akurat to miejsce jest takie ważne to weź PR005 Illbrucka – zaprawa izolująca cieplnie. Szybka (ok 4 godzin) i ciepła. Idealna do obróbek glifów tak żeby można było montować na rozprężki.
  10. #90
    Przepraszam za odkopanie wątku, ale sprawa jest pilna. Ekipa monterska miała za zadanie przygotować otwory okienne (odpłatnie) pod ciepły montaż i zrobiła to... tynkiem gipsowym (ściany z porothermu). Dopiero po fakcie sprawdziłem temat, bo coś dzwoniło, w którymś kościele. Co proponujecie teraz w takiej sytuacji zrobić, żeby ten ciepły montaż nie był tylko niepotrzebną pozycją na fakturze? Proszę o pilne porady.
  11. #91
    Cześć, pozwolę sobie odświeżyć wątek Mianowicie potrzebuję podmurować 11 cm otwory okienne do żądanego wymiaru - dotyczy zwykłych okien, nie tarasowych. Dom wybudowany z pustaka ceramicznego. Planowałem podmurować z bloczka YTONG. Tymczasem jedna z firm montujących okna proponuje aby zamiast podmurowania zastosować po prostu XPS o odpowiedniej grubości - i mowa tu o standardowym XPS jak na fundamenty. Czy pójść tą drogą, czy pozostać przy YTONG?
  12. #92
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.135
    I tak, i nie.. ale raczej nie. To zależy co zechcą dalej na tym robić..
    Pierwszą czynnością po wstawieniu okna w otwór jest jego wypoziomowanie. Czyli ustawienie na podkładkach - najczęściej do szklenia). I teraz wyobraź sobie, że okno o wadze ok 100 kg opiera się na xps poprzez podkładkę o wielkości 20cm2. Jak nic ugnie się tracąc poziom..
    Chyba że.. montujesz na ciepłym parapecie. Wtedy podkład z xps oprze się całą swoją powierzchnią o "podmurowanie" pod warunkiem, że wkleisz ten xps idealnie.
    Ale ta opcja ma słaby punkt - jak zamocujesz okno dołem ? Śrubą do XPS o grubości 11cm?
    Tzn to pytania nie do Ciebie, a do ekipy....
Strona 5 z 5
