dziś po nocnym grzaniu dobiło do 0 na wejściu.
remont zamczyskahttp://forum.muratordom.pl/showthrea...58#post6947858
Pow.:290m2(parter,piętro,poddasze).Ogrzewanie 100%niskotemperaturowe.podłoga-15cm styro, dach-30cm wełny, ściany-5cm wełny wew + 12-20 cm styro grafit zew. PC HCT15kW,DZ6x150mb spiralnie na pow.ok550m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, czy ktoś może wie czy są rozwiązania, które umożliwiają podniesienie temperatury DZ gruntowego za pomocą wymiennika (chłodnica) z wentylatorem w okresach gdy jest jest cieplejsze powietrze np. powyżej 7 stopni? Taka chwilowa zamiana pompy gruntowej na powietrzną gdy warunki sprzyjają a DZ chciałoby nieco się ogrzać między chłodniejszymi okresami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo ch...co?
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Są takie sposoby.
Np. Pompy Smartheat mogą obsługiwać dwa wymienniki DZ np. jeden klasyczny gruntowy a drugi to tzw. płot energetyczny.
System posiada nad ziemią "płot" zrobiony z czarnych rurek takich jak na DZ tworzących coś w rodzaju płotu oraz dwa czujniki temperatury. Gdy temperatura glikolu w płocie nad ziemią jest wyższa to zawór trójdrożny przełącza obieg glikolu na ten płot gdy temperatura jest niższa to z powrotem przełącza na obieg w gruncie.
Jest tylko mały problem z glikolem. Typowo mieszanka glikolu z wodą ma temperaturę zamarzania na poziomie -10(-15) C a to w zimie może powodować zamarzanie glikolu w płocie nad ziemią.
Zapewne sprawdza się to dobrze w terenach gdzie temperatura powietrza zimą nie spada poniżej -15C.
Jest jeszcze jeden problem. Czynnik w takim płocie może się latem dość mocno rozgrzewać a pompy mają ograniczony zakres (zwłaszcza górny) temperatury glikolu ale to chyba można by rozwiązać stosując grupę mieszającą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbyło już 3,1, aktualnie lekkie odbicie - stan ustalony +3,2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo 2 godzinach -0.9 i 1.3
pow grzanej podłogi 130 m2, Sciany 24 ytong Plus 16 cm styro 0,031, dach 25 i 30 cm wełny 0,039 100% podłogówka, okna zwykłe garaz w bryle ogrzewany 2.4m grzejnik c33 , pompa ciepła eko-dom 8kw, odwierty pionowe 2 x 72mb plus dobieg jakieś 20mb, reku airpack thessla green 300v, kominek czasami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo dwóch godzinach 2,4/-1,1 stopni C.
Dom na płycie - dziennik budowy i komentarze.
Dom parterowy, płyta fundamentowa 20 cm na XPS 20 cm 15x10 m, ściany Porotherm 25 + styropian 25 cm, okna PVC dwuszybowe, strop wełna Isover 45 cm, rekuperator Itho, gruntowa PCi Ochsner GMSW 11 (8,2kW), DZ 3x150 m poziomo, podłogówka, Tauron G12w. Fotowoltaika - moc modułów 8175 W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaką masz PC (moc, producent), w jakiej glebie i w jakim układzie masz te 600 mb kolektora ?
Ewentualnie jakie masz temp. zasilania GZ (i czy to w całości podłogówka, bo masz bufor...)?
Ile osób korzysta z CWU, jaki masz zasobnik, do jakiej temp. go grzejesz.?
Bo generalnie minus na wejściu, kiedy część osób zauważa już regenerację DZ jest trochę dziwne, zwłaszcza że temp. zewn. są takie, że grzeje się mało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemperatura gruntu 2 stopnie. Podczas pracy szybko spada. Wydaje mi się że pompa jest za mocna w stosunku do DZ. Pompa 10Kw Junkers LWM10. GZ pracuje max do 30 stopni. Według krzywej. Przepracowała 700 godzin w tym sezonie. Średnio 6 godzin na dobę.Jest bufor.100% podłogówka.Mam jeszcze kilka mostków termicznych. Z wody jeszcze nie korzystam.Temperatura jest stabilna. Szybko stabilizuje się na 2 stopniach lecz już po godzinie pracy schodzi na 0 na wejściu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm.... pierwszy rok grzania, ale nie korzystasz z CWU.
Po mojemu, to na razie nie ma kłopotu, ale zimą przy dużych mrozach i zwiększonym zapotrzebowaniu na CWU (a zasobnik dość mały), będą szły w ruch grzałki.
Pobrała 1500 kWh, a ile wytworzyła? Masz możliwość sprawdzenia tego?
