Panie i Panowie, zima się kończy, magazyny u sprzedawców pełne, zaraz będą promocje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowa dostawa CzPerły jest w workach 20kg. Nawet poręczne. Nic nie pękło, elestyczne cienkie worki. Węgiel wilgotny ale nie mokry.
Powierzchnia użytkowa: około 220m2 33m2 garaż, parter podłogówka + 2 drabinki + 3 grzejniki pokojach na dole, poddasze 6 grzejników + podłogówka + drabinka
Izolacja: podłoga 10cm styropian, ściany: 15cm styro, poddasze: 25cm wełna, .
Okna: 3-szybowe + 5 okien dachowych. .
Kocioł: Tilgner EKR 24kW + Sterownik Menuet. CWU - 3 kolektory płaskie + 300l Immergas.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkazało się, że bardzo blisko mnie jest nowy skład opału i mają Varmo.
Podjechałem, wziąłem kilka worków na próbę, wrzuciłem wczoraj i ..... noc spędziłem w kotłowni.
Przed drugą obudziła mnie ciągła praca ślimaka, okazało się że żar cofnął się do podajnika, na szczęście zadziałało zabezpieczenie
Nie bardzo wiem co z tym zrobić, przesypałem kopczyk żeby wypchnąć żar i po godzinie znowu to samo.
O piątej się poddałem, wypchnąłem i wybrałem ręcznie żar, wyłączyłem piec i czekam aż wygaśnie. O ósmej rano jeszcze był gorący.
Pytanie co dalej? Wsypałem do zasobnika 2 worki więc jeszcze dużo tam tego Varmo, muszę to jakoś spalić. Nie wiem może to jakoś z CP wymieszać?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej nie tu tkwi problem, czas podawania odpowiednio zwiększyłem, kopczyk jest elegancki, nic się nie zapada.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprytny, nie sprytny ma swoje wady i zalety. Po schlodzeniu rury podajnika iglica powinna zamknąć zawór, niestety zardzewiała, otworzyła się ale nie potrafiła się domknąć. Z kolei przy baniaku, nie każdy kontroluje czy ma w nim wodę. Iglica zresztą może tak zardzewieć, że się nie otworzy i wtedy wsio ryba, czy podłączenie do instalacji wodociągowej czy baniaka. A kto z tych co mają strażaka sprawdza jego działanie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracając jeszcze do mojej przygody z Varmo. Wyczyściłem czopuch, rozebrałem, wyczyściłem i uszczelniłem palnik.
Pomogło to na tyle, że udało mi się spalić resztę Varmo z zasobnika.
Co prawda podajnik był gorący ale widocznie poniżej 70 st. bo taki jest próg alarmowy fabrycznie ustawiony a nie został przekroczony.
Resztę wymieszałem z CP i tak to jakoś spalę.
Na pewno jest to paliwo kaloryczne, raczej na mrozy niż naszą zimę.
Pakowane w worki papierowe po 20kg, dużo większe objętościowo od zwykłego groszku.
No i suche, zawartość wilgoci 2-6%, kurzy się jak cholera podczas sypania do zasobnika ale i tak miałem wodę od środka na ściankach więc co się dziwić że pojawia się przy zwykłym nawet suchym grochu.
Podsumowując - ja go więcej raczej nie kupię, wolę spać spokojnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaj znać jak spala się razem z CP bo znalazłem varmo u siebie. Może więcej MJ ale objętość większa to niewieaddomo jak to wypada.tzn jak moc rzeczywista przy minimalnych nastawach
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo dziwne bo przy SV-200 jest krótki podajnik a większość obudowy palnika wystaje z kotła i pomimo to nie przegrzewa się - sprawdziłem i w trakcie testów przez około tydzień temperatura podajnika była na poziomie 40-46 C.
Przy Batory też działa bezproblemowo w RBR ze sterownikiem eCOAL w automacie.
Podjadę w sobotę do składu i kupię kilka worków Varmo do ponownego testu bo coś w okolicę nie jadą by mi przy okazji podrzucić paletę.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAż mnie kusi spróbowac to Varmo , ale teraz jade na ferie to muszę mieć coś spraewdzonego. Perła daje radę..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć ekipa!
Zaznaczam kolejny raz , że czytam ten wątek od kilku lat ale pisze mało.
Piec TERMO-TECH Eco Duo z podajnikiem typu ekoenergia.
Mam kilka pytań:
1. Co kupić ? Ma być niedrogo i dużo . Może znów perłą a może stabek? Z racji tego , że Varmo u mnie powoduje przegrzewanie podajnika zmuszony jestem dokupić opału. ( Mam jeszcze że 400kg Varmo ale nie idzie tego w spokojny sposób spalić w tym piecu) muszę dokupić trochę opału aby dokończyć sezon grzewczy. Aktualnie pale Czarną perłą i sprawdza się u mnie znakomicie . Jedyna jej wada to bardzo duża , a może ogromna, ilość popiołu.
2. Czy osoby, które mają problemy ze spalnieniem Varmo mają podajnik typu ekoenergia, brucer ?
3. Czy osoby , które mają problem z przegrzewaniem się podajnika przy paleniu Varmo mają wentylatory " z klapką" czy bez?
Podsumowanie
Prowadzę bardzo szczegółowe notatki o ilości spalonego opału oraz jego kosztach i najtaniej wychodzi u mnie palenie " brunatnym" (Bartex kormorany czy jakoś tak) z obi po 600-650zł za tonę (ale nie palę nim bo strasznie niszczy komin).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo, nie wiem czy palenie węgłem brunatnym jest takie ekonomiczne. Ile ma węgiel brunatny Mj/kg - chyba w granicach 19Mj/kg. Dzieląc cene 650 zł przez 19 mamy 34,21 . Ja palę ekomiałem grennpal 24Mj/kg kupionym po 600 zł, dzieląc to przez 24 mamy 25 czyli dużo taniej
