Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiejszego dnia pobiłem rekord od czasu instalacji i zarazem lutego
17,1 kWh z 3,6kWp
ps: będę pisał z jakiej mocy paneli bo łatwiej jest porównać, nikt nie musi szukać ile to tego "gość" ma Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz inny podlicznik do mierzenia tego ?, niby masz więcej produkcji niz ja przed 17 ale start jest o podobnej godzinie ale róznica jest jakas mała przy praktycznie dwukrotnej roznicy PV. Mam watpliwosci do tego co pokazuje Twoj falownik (ja mam weryfikacje na drugim podliczniku i praktycznie sie zgadza z tym co pokazuje falownik). Podobnie wczesniej miales 17kWh z 3,6 kWp a mi sie dopiero teraz udaje wyniki osiagac, wiec albo masz mega efektywny falownik albo nie pokazuje strat własnych.
EDYTA:
jeszcze od kiedy masz instalacje ?
EDYTA 2
pisze o watplwiosciach bo wyniki z ub. roku mialem naprawde super (pomimo zacienienia listopad - styczen) a wyglada na to ze masz o jakies 20-30 % bardziej efektywna instalacje.
Z ub roku wyszło mi 1 092,7kW z 1kWp
Ostatnio edytowane przez gogush ; 25-02-2019 o 19:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie dziś ze słońcem szału nie było ale z 7,2kWs wytargalo 25kWh, i co najważniejsze z dnia na dzień będzie więcej....
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalacja pracuje od 28.01.2019 i do dzisiaj wyprodukowała 206,14kWh co się zgadza na liczniku i w programie web.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłuchaj uzysk zależy jeszcze od wieku czynników. Np kąt dachu jeśli masz "wyplaszczony" dach to teraz będzie słabiej niż u CityMatic kolega wspominał coś koło 35*. Region też ma znaczenia na południu Polski teraz jest odczuwalnie dłuży dzień niż na północy. U mnie było tak dwa dni jeden po drugim teraz w lutym jeden dzień piękne słońce ani jednej chmurki z 5kwp wyciągało prawie 18kwh. Drugi dzień pół dnia na przemian chóry i słońce plus dość silny wiatr który rozgonił smog i pomimo gorszych warnkow uzysk był ponad 20kwh. Fotowoltaika to nie sprint przez miesiąc tylko maraton przez rok i wtedy można porównać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam 35 stopni na południe (teraz nie zacienione) uzysk 1092 kWh na 1 kWp podałem za cały rok 2018 (i to przy zacienieniu listopad styczen) . Wiec dalej roznica 35% to duzo . No ale moja instalacja ma juz 3 lata choc kolega powyzej ma podobny uzysk (zakaldam roznice +/- 10% , wynik +35% uznaje za rewelacyjny)
EDYTA: moja szerokosc to 52* czyli jak pamietam z geografi roznica cos ok 110 km ?
Smogu tez nie mam
Ostatnio edytowane przez gogush ; 25-02-2019 o 21:26
