Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Kris07081984
    Jan 2019
    Skulsk
    62-560
    24
    Domyślnie Ława fundamentowa 40/90
    Witam. W projekcie domu po adaptacji fundamenty powinny miec glębokosc 90cm z czego ława 40/70 a reszta wymurowana z bloczków betonowych i tutaj moje pytanie czy mozna zamiast murowania bloczków betonowych na ławie, wylać jednolitą ławę o wymiarach 90cm glęboko i 40cm szeroka do poziomu zero?
    24.533
    Masz ławy o wysokości 70cm?
    Pewny jesteś? Co takiego trudnego masz w terenie, że taka moc?
    Pytanie zadawaj kierownikowi i swojemu portfelowi.
    Kris07081984
    Jan 2019
    Skulsk
    62-560
    24
    Lawy sa 40 wysokie i 70 szerokie
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.244
    Nie można, 40 cm to nie to samo co 70.
    24.533
    Cytat Napisał Kris07081984 Zobacz post
    I chcesz zamienić na "jednolitą ławę o wymiarach 90cm glęboko i 40cm szeroka"?
    To już do konstruktora, jak chcesz tak bardzo zwęzić. I po co?
    XYZ_k7
    Feb 2019
    Święcany
    Pogadaj z konstruktorem tej budowy to po pierwsze, a po drugie, sam sobie oblicz jaki będzie koszt deskowania nawet powierzchownego, kopania pod tą ławę, drutu i przede wszystkim ile m3 betonu będzie Ci potrzeba na wylanie takiej objętości. Dla mnie osobiście za mocne i za droga inwestycja.
    Kris07081984
    Jan 2019
    Skulsk
    62-560
    24
    Nie bedzie deskowania poniewaz bedzie aby wylożona folia budowlana tzw hyfroizolacyjna i zalanem betonem do poziomu 0.
    Musze sie kontaktowac z konstruktorem tego projektu czy mozna zapytac architekta w okolicy?
    24.533
    Musisz mieć decyzję i dokumentację od projektanta z dziennika budowy/tablicy informacyjnej. Wątpię, by się zgodził na zwężenie ław z 70 na 40cm.
    Jeżeli dobrze rozumiem pytanie (czyli inaczej niż przedmówcy) to tak możesz to zrobić bez problemu
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.244
    Cytat Napisał SeBBa Zobacz post
    Może opisz jak 'inaczej' rozumiesz problem.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Już Ci pisałem kiedyś, że może to być dowolny konstruktor z uprawnieniami, który się podpisze pod zmianą....
    Moim zdaniem Kris07081984 chce uniknąc kupowania bloczków cementowych tylko zalać ławę i fundament do poziomu 0 bez zmiany szerokośći i długości, zwiększając tylko wysokość tak aby zakończenie betonu było na poziomie 0
    Sep 2014
    10.995
    Z opisu wynikają takie wymiary:
    ława szerokości 70cm i wysokości (w przekroju) 40cm posadowiona na poziomie 90cm poniżej poziomu +/-0,00 (zero)
    Nie jest określone czy poziom +/-0,00 dotyczy poziomu posadzki w budynku czy poziomu terenu.
    Teoretycznie można zrobić ławę na większą wysokość ale może to spowodować problemy z ociepleniem, izolacją i położeniem wewnętrznych warstw wykończeniowych.
    Finansowo to też nie opłaca się.
    O zmianę należy pytać architekta i konstruktora od tego projektu a nie dowolnego.
    Sep 2014
    10.995
    Może dobrze rozumiesz pytanie ale dajesz niepoprawną odpowiedź.
    Bloczki są betonowe a nie cementowe.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.244
    I ktoś planuje zalewać ławo-ścianę szerokości 70 cm betonem w ramach oszczędności ?
    Jeżeli ktos ma tani beton to czemu nie
    Tak faktycznie bloczki są betonowe a nie cementowe ale każdy chyba wie o co chodzi
    Proponuje żeby bardziej udzielał się autor postu bo bez niego nikt mu nie odpowie na pytanie
