O której godzinie robiłeś te zdjęcia?
Cień jest poza tarasem. Będziesz miał boczne osłony?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo też mnie uderzyło po montażu... ale nie przeszkadza bo chłód i cień jest bardzo mocno odczuwalny.
Zacienienie wynika z tego że przy ścianie mam belkę maksymalnie wysoko by jak materiał jest zwinięty nie zasłaniać "światła" drzwi tarasowych, a od ogrodu też jest dość wysoko bo osłup ma 2,6m (potencjalnie mogę obniżyć o te 20 cm ale zobaczę w praniu jak to będzie działać). Obecnie spadek dachu to chyba 6%.
Zdjęcia robione były chyba koło 6 więc jak słońce nie jest już dużym problemem. Od frontu planowałem jedną role na pół szerokości pergoli. Czy od zachodu zrobię to zobaczę w praniu bo to grubsza zabawa - konieczność dokupienia, malowania i montażu jednej belki 5,5m.
Nasz dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/blog.php?...5-z-biura-Z500
Było trochę czasu wolnego w maju, więc pozwoliłem go sobie wykorzystać na robotę. W końcu wyczyściłem garaż,
a wszystko wylądowało na tarasie. Efekt widać na zdjęciu. Też mnie zaskoczył fakt że około 17 cień był już znikomy,
ale myślę że o tej porze dnia można już zawalczyć ze słońcem. Pozostaje mi jeszcze ustawić napęd i zamocować czujnik wiatru
Dzięki wszystkim uczestnikom forum za info i porady. Pozdrawiam i zaczynam w końcu korzystać z tarasu. Wojtek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajniutkie i nietypowe
Kompletna samoróbka czy część to gotowe elementy?
Będziesz malować ? bo to aluminium ci zaśniedzieje dość szybko - wiem bo przez miesiąc trzymałem profile na zewnątrz.
Pochwal się zdjęciami napędu i belki przedniej bo widzę że trochę inaczej to rozwiązałeś.
Zaprojektowałem i wykonałem sam, oczywiście standardowe komponenty jak napęd, koła zebate , paski
kupione gotowe. Zadaszenie też jest uszyte/zgrzane wg rysunku, materiał PVC. Problem że oczka przesunięte sa o 1-go centa,
coś tam nie poszło i w tej chwili nie mam podparcia na środkowej belce. Mimo to jest stabilnie. W planie mam malowanie, ale myślałem ściągnąć
już na zime. Zobaczymy jak będzie się materiał zachowywał. Teraz wkleje parę zrzutów ekranu z modelu 3D, zdjęcia podeślę w
następnym tygodniu. Bardzo krucho z czasem. Pozdro Wo. Aha jeszcze info odnośnie rozwiązań.
Koło napędowe skręcone z obu stron osłonami,krążki stalowe z nierdzewki
ich wewn średnica wypalona w kształcie rury nawojowej 8-katnej. Zablokowane przenosi napęd na koło bierne poprzez pasek zebaty, raczej klasyka. Te jest zamocowane na wałku, ślizga sie na tulejkach ślizgowych- Igus. Na zdjęciu 3-im widać jak połączyłem rure z belką podporową. Chciałem aby miała dobre podparcie, ale sama w sobie jest
sztywna. Gdyby nie kwestie logistyczne, to bym jej nawet nie dzielił. Połaczenie widzisz na fotce 4-tej, sa nasadzone z dwóch stron na tuleje i skrecone od góry.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiłem sobie na tarasie pergolę z drewna, do ochrony przed słońcem i lekkim deszczem chcę zamontować tkaninę. Kupiłem już codurę, jestem po słowie z krawcową. Chcę wykorzystać jako prowadnice 3 lub 4 napięte linki stalowe, w tkaninie oczka czyli standardowo.
Mam pytanie, gdzie dostanę tanie rurki aluminiowe, łączniki i zaślepki ? Rurki mają usztywnić tkaninę.
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, jakie techniki łączenia tych drewnianych słupów stosujecie ?
Szykuję się do zrobienia prostej konstrukcji właśnie tylpu jak te dwie powyżej. Czli 4 słupy i połączone na gorzę 4 belkami poziomymi. Ale jak to ładnie i trwale na górze połączyć?
Fantom
Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRurki w zależności od długości ale albo meblowe (chyba max 4 metry) albo znajdź hurtownie w okolicy stali / aluminium i daj do malowania proszkowego. Łączniki zaślepki na internetach znajdziesz
Technik łączenia jest wiele od zwykłej śruby / gwoździa do ukryte złącza ciesielskie (trudniej przygotować belki i łączenia ale efekt zacny)
http://strongtie.pl/produkty-main/zl...i-belek-ukryte
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, a my chcemy wykonać pergolę drewnianą podobną do tej PaRa z daszkiem żaglowym zwijanym poniżej rusztu dla roślin. Czy Wasze konstrukcje będą bez roślin czy z pnączami? Wg mnie ma to sens gdy konstrukcja jest to typowa pergola a osłona deszczowa jest poniżej pnączy. Pergola jako prostopadłościan z rusztem górnym poziomymi, a daszek poniżej z odpowiednim katem nachylenia dla spływu deszczu. I wg nas materiał powinien zwijać się na bok, żeby woda spokojnie spływała w dół wgłębieniami falban. Czy ktoś z Was już to może robił?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki minimalny spadek dachu wypada zrobić?
U siebie chce zamontować coś w tym stylu:
https://www.selt.com/veranda-pl
Fantom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry wszystkim,
Pragnę rozpocząć relację z budowy własnej pergotendy (choć znajduję też często nazwę rolety rzymskiej poziomej)
Długo zastanawialiśmy się nad tym, jak wykonać zadaszenie nad tarasem.
Padały pomysły aby zamontować markizę do domu, albo dwie markizy przechodzące przez taras.
Padło jednak na pergotendę.
Niestety, gotowych rozwiązań na nasze potrzeby nie było, a dwie firmy które poprosiliśmy o wycenę... powiedzmy, że powiedziały bardzo dużo za taka konstrukcję.
Postanowiliśmy zbudować to sami
Założenia:
Konstrukcja stalowa
4,7 metra szerokości
4,8 metra długści
10 fal z materiału o różnym kolorze
Możliwość zamontowania zasłon na każdym z boków
Rozwijanie i zwijanie automatyczne
Prace rozpoczęliśmy w czerwcu nad konstrukcją stalową, i tak po około miesiącu była gotowa
Konstrukcja została pomalowana, poziomy na gruncie złapane, fundamenty zalane i tak w lipcu konstrukcja na której to wszystko zawiśnie została zamontowana.
Każdy z filarów przytwierdzony przez trzy kotwy.
Wszystko zbudowane z kształtowników 80x80 mm oraz 80x40 mm
W minioną sobotę zostały zamontowane prowadnice rolkowe na całej konstrukcji a w dniu dzisiejszym zamówiłem rurki na które będzie nałożony materiał.
Mam nadzieję, że może komuś powyższy pomysł i wykonanie się spodoba i zainspiruje go do stworzenia własnej konstrukcji.
Kilka słów o kosztach jakie już znamy:
Konstrukcja stalowa wraz z impregnatami i malowaniem, kotwami i śrubami do skręcenia oraz prowadnicami rolkowymi i rolkami zamknęła się kwotą 1650 zł.
Robocizna własna.
Materiał jeszcze nie został kupiony, ale patrząc na to co chcemy zamkniemy się kwotą 400 zł
Rurki i inne elementy potrzebne do montażu to koszt około 400 zł
Automatyka rozwijania jeszcze jest niewiadomą
W najbliższy weekend będę prowadził poprawki malarskie oraz wraz z żoną będziemy badali temat jakiej długości zrobić te fale z materiału i zamawiać materiały.
Jeśli macie jakieś pytania serdecznie zapraszam do ich zadawania.
Pozdrawiam.
PS wielki szacunek dla tych co już wykonali podobne konstrukcje. Widzę ile jest przy tym pracy ale za to bardzo przyjemnej pracy
Uwielbiam tę chwilę, gdy projekt:
staje się rzeczywistością:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, mam pytanie odnośnie rolety rzymskiej poziomej z materialu do pergoli, ktora staneła wlasnie u nas na tarasie, wymiary konsrrukcji to szerokość 6 m x głebokosc 4,5m orientuje się moze ktos gdzie tanio można kupić gotową roletę do samodzielnego montażu, ewentualnie może ktoś ma namiary na osobe ktora jest w stanie uszyc na wymiar takową. Z gory dziekukę za wszystkie odpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś w ostatnim czasie korzystał z usług jakiejś firmy która robi rolety rzymskie na wymiar i jest godna polecenia? Szukam już od jakiegoś czasu rolety o wymiarach 4,5 metra szeroka i 3 - 3,5 metra długa (wysięg). Znalazłem kilka firm ale ceny u nich to kosmos w porównaniu do tego, że w śmiesznym obi z całą konstrukcją lichej jakości można dostać taniej niż na wymiar samą rolete.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno "rolety rzymskie" ?
Bo ja takie ma na oknach - to nie są markizy itp
Fantom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie do osob ktore stawialy pergole z belek drewnianych. Czy bleki 10x10 jako slupy i 10x6 jako poziome obwodowe wystarczą? Powierzchnia zadaszenia 3 x 3.5m wiec niewiele. Chce to zrobić z drewna klejonego typu duo bo chyba mniejsze szanse na skrecanie sie drewno pod wpływem słonca i wilgoci:
https://besttimberpolska.pl/pl/baza-...ejone-duo-trio
Jak w ogole wygladają wasze pergole drewniane po kilku latach na powietrzu ?
cos takiego chciałbym, też bez slupow przy scianie domu:
Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 07-05-2019 o 13:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to ja się pochwalę swoją drewnianą konstrukcją, skończoną dzisiaj
Belki mam 14x14 - ale spokojnie 12x12 by startczyly. 10x10 może być mało. Rozstaw słupów mam 4m x 4m - czyli belki na nich po 5m długości mają.
Całość zmontowana bez jednej śrubki No nie licząc tych 4 szpilek zakotwionych w konstrukcji domu. Zrobiłem to po to, aby uniknąć robienia 4 zastrzałów/mieczy (usztywnienie konstrukcji w kierunku ściany). Te zastrzały przy domu mają w sumie charakter ozdobny tylko. Te 3 belki na górze też.
Zakotwiłem na stalowych podstawach i na betonowych bloczkach betonowych.
Przez ścianę wyprowadziłem okablowanie do napędu i oświetlenia.
Wszystko robione w jedną osobę Do tego piła, młotek, dłuto, ołówek, kątownik i wiertarka
Zastanawiam się ewentualnie, czy od góry nie połapać wkrętami ciesielskimi - tak dla pewności. Ale konstrukcja ogólnie stabilna i wszystko na "zamkach" się tylko trzyma.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i roleta zamontowana. Na zdjeciach wygląd jak jest otwarta do połowy.
Został mi głównie temat sterowania. Silnik wziąłe bez żadnej centralki bezprzewodowej, bo to praktycznie nie do połączenia z własnymi rozwiązaniami inteligentnego domu. No i jeszcze jakieś oświetlenie i trochę pokończyć drobiazgów.
