Strona 65 z 82
Pokaż wyniki od 1.281 do 1.300 z 1635
  1. #1281
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    80zł/m2 przy samodzielnym montażu ??
    Cennik wykonania ogrzewania podłogowego przez fachowca (samo ułożenie izolacji i rur) oscyluje na poziomie 25-35 zł/m2. Do tego trzeba dodać zakup i montaż sterownika (300-600 zł wraz z montażem na ścianie), odpowiednią automatykę kotłową do obsługi obiegu z mieszaczem (cena wynosi od kilkuset do 2000 zł), jak również zestaw pomp do obiegu mieszaczowego (można złożyć z pojedynczych elementów za kilkaset złotych lub kupić kompletny, markowy zestaw za kilka tysięcy).
    ha, ha... "obieg mieszaczowy"
    Rury do podlogówki Kan 800m - 2000zł
    Rozdzielacz 9-obw + skrzynka - 811zł
    Perlit do zasypki, 2x125l - 56zł
    Folia do podłogówki 110m -120zł
    Klipsy 800szt - 50zł
    Taśma dylatacyjna 125m - 125zł
    Drobiazgi (złączki, śrubunki, izolacja) - 200zł
    Robocizna - 2100zł
    RAZEM - 5462zł (51,50 zł/m2)
    na 106m2
    to z 2014 roku, cena robocizny jest już nieosiągalna, dlatego teraz zrobiłbym to sam.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 17-03-2019 o 12:33
  2. #1282
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    na 106m2
    To jak to tanio czy drogo te 3000 ZŁ tys za całość? według axel83
  3. #1283
    Fotohobby masz 800 klipsów na 800m rurki? Nie za mało?
    U mnie dosyć tani wodkanowiec chce za ułozenie samych rurek 5000zł za 165m2. Robię sam.
  4. #1284
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Na klipsach oszczędzać.
    No 5 tys cena szok jak dla mnie.
  5. #1285
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    Lepiej mało, a dobrze
    Kupilem tyle, na ile dostalem zapotrzebowanie. Uwazasz, ze źle zrobili ?
    Uprzedzajac pytanie - podczas robienia posadzki rury lezaly stabinie na swoich miejscach.
    A cena ? Kto szuka, ten znajdzie.
    Obecnie pewnie bym takiej nie znalazł - więc zrobiłbym sam.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 17-03-2019 o 16:46
  6. #1286
    Pięknie... Muszę znaleźć kogoś kto mi to rozrysuje...
  7. #1287
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    No bez robocizny 3000 za calosć - calkiem rozsadna kwota.
    Ty pisałes o 80zł/m2...
  8. #1288
    Ładnie, ale jak Ci z miska robili to na pewno tam chodziłeś i widziałeś czy lata czy nie.
  9. #1289
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    Bylem przy dwoch najwiekszych pomieszczeniach, gdzie odcinki pomiedzy spinkami sa najwieksze. Potem musialem byc przy maszynie i pilnowac, bo nie trzymali proporcji żwirek/piasek
  10. #1290
    ja za 106 m2 zapłaciłem 3300 zł ( pomogłem przy rozkładaniu). a gdzie tu 80 zł za m2. Rury Tece
  11. #1291
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Spoko. Widać niezły macher jesteś, bo wielu ludzi związanych z energetyka ma inne zdanie. Nic nie ma sensu dalej. Niech będzie nie umiem myślec i nie mam wiedzy.
    Znaczy ci związani maja takie zdanie jak ty, że pompy ciepła grzejące domy doprowadzą do blackoutu zimowego? Pokaż którzy to bo chcę uwierzyć że śnię.
    Całkiem niedawno były komunikaty, ile to przez wiatry tysięcy gospodarstw jest pozbawionych prądu.
    Nie o tym.
    Czy masz na myśli nie z powodu awarii, a przeciążenia sieci? Jak to drugie, to podaj przykład takiego letniego blackoutu.
    Dyskutujemy rzekomej możliwości przeciążenia bloków w wyniku zwiększenia zapotrzebowania na cele grzania domów pompami ciepła. I to ma być argument "v" do tego aby grzać gazem, albo innymi syfami spalinowymi.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  12. #1292
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Gdybym budował obecnie to poszedłbym w dom prawie pasywny zastosował podłogówkę elektryczna nieakumulacyjną (kable lub folie) jeden klimatyzator w openspace na parterze drabinki z nadmuchem do kąpieli atlantica i to wszystko.
    Ja zaś w życiu domu pasywnego nie wybuduję, szczególnie grzanego tylko i wyłącznie samym prądem. Właśnie dlatego że nie chcę mieszkać w samym ociepleniu.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  13. #1293
    24.462
    To jakie znasz blackouty przez obciążenie?
  14. #1294
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Ale to nie mnie się pytaj, tylko "v". Ja nie twierdzę że były blackouty związane z obciążeniem, tylko co najwyżej z brakiem chłodzenia. Ew. z przeciążeniem sieci przez Niemców (teraz już takiej sytuacji nie będzie, tzn. póki jest dla nas bezpiecznie to mogą korzystać, a jak jest zagrożenie przeciążenia, to się zamyka przesył -- kiedyś, tj. AFAIR 3 lata temu nie mogliśmy tego zrobić). Ergo, jak sobie w nowych domach ludzie będą instalować pompy, i grzać tak jak to ma największy sens, w 2T, to żadnego problemu nie będzie. Co więcej, a pisałem o tym parokrotnie, wyrównanie zużycia w cyklu dobowym wpłynie pozytywnie na energetykę, bo mniej strat będzie i lepiej sobie elektrownie rozplanują moce, będą mogły sensowniej inwestować w nowe bloki bez obawy że zapłacą za coś, co sensownie będzie działać tylko parę godzin na dobę.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  15. #1295
    Nie o tym.
    Po pierwsze nie oni twierdzą tak jak ja tylko ja tak jak oni. Za cienki jestem. Oczywiście ty wiesz najlepiej. Tak jak pisałem jesteś master. Oczywiście dorabiasz jakieś teoria i bzdury wymyślasz, że promuje palenie syfami. Widać tak masz. Tak jak ci pisałem, pożyjesz zobaczysz.
  16. #1296
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Przestań przytruwać po raz kolejny, tylko pokaż którzy "specjaliści" i gdzie twierdzą że grzanie pompami spowoduje blackout skoro się na ich opiniach opierasz a nie tylko wysysasz to ze swojego brudnnego anonimowego palca. Choć podejrzewam jednak że podparcia nie znajdziesz i wyjdzie na to drugie.
    No, takich jak ty wróżbitów to w życiu widziałem już sporo. Najpierw miał putin kurek z gazem zakręcać (to odnośnie tego że lepiej palić wynglem), potem miały być mrozy -50sC (to odnośnie tego że PC nie da rady grzać), potem gaz miał drożeć, a wcześniej miały bómby atomowe latać jak szalone (aż se ludzie schrony budowali) itd.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  17. #1297
    Już ci wcześniej pisałem i temat zakończyłem, więc przeanalizuj posty jeszcze raz. Ty masz jakiś problem ze sobą i to chyba duży. Zresztą widać to po takich wpisach.
    Po pierwsze, średnioroczny COP powietrznej (która goni mocno w lato na grzaniu CWU) wnosi 4.
    Zresztą tak samo jak z tym paleniem syfami, które niby promuję i zachęcam.
  18. #1298
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Napisałeś coś o jednostkowej sytuacji i komentarzu "specjalistów". I na tym opierasz całą swoją wiedzę. Na wróżeniu z fusów.
    Czego tym razem nie zrozumiałeś w stwierdzeniu że PC ma średnioroczny COP na poziomie 4 bo w lato przy grzaniu CWU ma COP 6?
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  19. #1299
    Tak tego nie zrozumiałem i nie widziałem, bo widać młody jestem i głupi. Takie parametry to ciężko przy gruncie.
    Czy ktoś z użytkowników powietrznej PC może potwierdzić COP 6 w lato i średnioroczny 4?
    Dziękuję.
  20. #1300
    24.462
    Jaka pompa grzeje CWU z COP=6? Jak 3 przekroczy to sukces.
Strona 65 z 82
