Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdane są wysyłane w interwałach co kilka minut powiedzmy 3 minuty. jeśli dana paczka nie wpadnie nic się nie dzieje. następnego dnia wpadnie "sumaryczna produkcja inwertera" a pvmonitor do danego dnia doda dzisiejszą produkcję i może się zdarzyć że np. jutro będzie produkcja na poziomie 50kWh kiedy realnie nie jest to do uzyskania z instalacji 5kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tak trochę z innej beczki. Czy mogę (a jeśli nie, to w jakiej minimalnej odległości) poprowadzić kabel ethernetowy nieekranowany równolegle do kabla DC idącego z paneli do falownika?
Ostatnio edytowane przez mitch ; 20-03-2019 o 09:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czego oczekujesz. Produkcja paneli jest "odchudzana" z roku na rok, nie wspominając o panelach cienkowarstwowych. Ile to może być materiału i energii na ich produkcję?
Znacz jakąkolwiek inną technologię, która może w tak krótkiej perspektywie czasowej zbilansować się emisyjnie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
