Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Ja widziałem. M. in. widziałem zmniejszenie przepustowości do ok 25 Mbps na odcinku 15 metrów. Ale pomijając to, pytałem o DC, a nie AC.
Czyli DC nic nie zaszkodzi skrętce? Nie znam się na elektryce, zupełnie nie moja działka, stąd moje pytanie.
To, że masz 175 Mbps, nie znaczy, że masz wszystko ok z łączem. Można mieć 500 Mbps i mieć problem z retransmisją. Fakt, w domowej sieci to niewielki problem.
Ostatnio edytowane przez mitch ; 20-03-2019 o 10:14
Nie uznałem. Wiem. Retransmisja jest podstawą protokołu poziomu 2 w sieciach ethernoetowych. Wystepuje zawsze. Z roznbych powodow. Ty uznałeś że z powodu zakłoceń u Ciebie nie zachodzi. Wiec sie pytam czy sprawdziłeś czy z powodu zakłóceń nie zachodzi. A mierzenie tego speedtestem, no tego to nawret skmentować nie możnaJakby z cepem do trepanacji czaszki sie zabierac. No ale to tak juz jest jak się jest specjalista od wszystkiego...
Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 20-03-2019 o 10:19
Czy możesz zrozumieć , że to inaczej truje. Co chcesz porównać B(a)P do NOx? I to szkodliwe i to. Inaczej Nie napisałem mniej czy więcej. Też truje. Zarzuciłeś Jaskowi, że truje i że kable nie są eko. Ja wole sąsiadów grzejących prądem nawet kablami niż palących gazem. Który z nich jest bardziej eko?
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 20-03-2019 o 10:45
A ja napisalem, ze jestem cacy ??
Ja nie wiem, jak jest ? Widze, ze w temacie emisji zanieczyszczen wiem wiecej od Ciebie....
Napisalem o róznicy w emisji CO2.
A to on tak roztkliwial sie, ile zlego robimy naszej planecie nie korzystajac z rozwiazań eko.
Ja jak mam do wyboru grype, czy dzume,to wybieram grype.
Sprawdziles juz te NOxy ? Wiesz, juz, ze na 1MWh wyprodukowanej energii powstanie ich 2x wiecej ze spalenia wegla, niz gazu ?
A dla " kablarza" trzeba spalic tego wegla jeszcze 3x wiecej niz gazu ....
Poprzeliczaj sobie:
http://www.nie-truje.pl/baza-wiedzy/...dczas-spalania
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 20-03-2019 o 11:02
Tak spalić w elektrowni, nie w kotle domowym. Tam są jakieś filtry, wysoka sprawność. itp itd. Możesz podać jak jest różnica ile to syfi NOx węgiel w elektrowni a gaz w domu, bo ja taki głupek jest i nie mogę znaleźć. Dzięki.
Edit.
Widzisz edytujesz swoje wpisy. Był przed chwilą link i usunąłeś. http://www.nie-truje.pl/baza-wiedzy/...dczas-spalania
Pisze jeszcze raz nie chodzi mi o niską emisję.
