Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Vitodens 200W - Wygrzew antybakeryjny
    Domyślnie Vitodens 200W - Wygrzew antybakteryjny
    Zwracam się z prośbą o poradę:
    1. Jakie parametry ustawić i gdzie ustawić aby np. realizować wygrzew antybakteryjny (60 stopni C) zasobnika CWU raz w tygodniu przez 1h i w tym czasie by cały czas chodziła pompa cyrkulacyjna CWU?
    2. W pozostałym czasie chcę by by pompa cyrkulacyjna CWU (40 stopni C) chodziła co 1h/5min (ustawienie parametru 73:1).
    3. Czy można zrealizować w/w funkcje w piecu Vitodens 200-W?
    4. Moja konfiguracja Vitodens 200-W B2HB,Vitocell 100-W CUGA-A, AM1, zestaw 7179488.
    Z góry dziękuję za pomoc...
    Ostatnio edytowane przez adizero ; 22-03-2019 o 21:02
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.043
    zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami),
    § 120.
    2. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C.
    2a. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C.
    1. temperaturę wygrzewu antybakteryjnego serwisant ustawia w kodowaniu. Wygrzew będzie realizowany w godzinach ustawionych w 4 czasie pracy.
    2. proszę zwrócić uwagę, że polskie przepisy dbając o bezpieczeństwo ochrony przed bakteriami nakazują utrzymywanie temperatury ciepłej wody na poziomie 55-60C, a wygrzewu na poziomie 70-80°C
    3. tak, jest taka możliwość
    4. w tym zestawie da się uzyskać oczekiwane funkcjonalności.
