PREPARAT ANTYADHEZYJNY
Czy ktoś stosował PREPARAT ANTYADHEZYJNY
do impregnacji i ochrony szalunków drewnianych przed betonem ???
Jakiej firmy i jak się sprawdził ...................
Czy deski nie zostały zniszczone za bardzo , nadają się jeszcze na dach ??
Z góry dzięki
Wojtek
Stary temat, ale też chętnie się dowiem.
EKOBET? Ktoś to stosował do drewna?
Firmy szalunkowe maja to w ofercie, na malych budowach rzadko sie stosuje.....
Ale na mojej będzie zastosowany.
Domyslam sie
Deski nie za bardzo zniszczone? Ten preparat stosuje się na szalunki systemowe, każda deska czy OSB i tak Ci pociągnie, trochę mniej ale nie ma rewelacji, na dach możesz użyć jak wyczyścisz, bo będziesz je miał i tak w betonie, najpierw ława, potem nadproża i jak Ci coś zostanie to możesz to rozbić, wyczyścic i położyć na dachu..
głównie na szalunki systemowe, ale jak nazwa wskazuje jest to preparat antyadhezyjny tak więc można go stosować na wszelkie drewniane czy też drewnopochodne materiały szalunkowe jeżeli zachodzi taka potrzeba ....
Są też droższe preparaty niż EKOBET. Np. BTM Bio Universal firmy Remmers.
Ten być może jest lepszy. Zużycie na drewno będzie chyba 2 x tyle co na szalunki systemowe.
