Strona 585 z 686
Pokaż wyniki od 11.681 do 11.700 z 13710
  1. #11681
    Drogba
    Jul 2012
    Toruń
    87-100
    252
    Cytat Napisał Grzegorzkb Zobacz post
    Witam.
    Zastanawiam się nad PC i też mam prawie same grzejniki czy mógłbyś napisać zużycie prądu za ostatni sezon grzewczy i jaka strefa klimatyczną u mnie jest 3
    Jest sąsiedni wątek - zużycie prądu przy instalacji grzejnikowej
    Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
  2. #11682
    kasy1
    Mar 2013
    Rybnik
    44-310
    106
    Zuzycie za marzec 272kWh CO +CWU/samo CWU ok.91kWh/
    Rodzina 2+1.Temperatura dol 24 gora 22-23 C
    Bez rezimu taryfowego,CWU w drogiej taryfie grzane ok.20,raz dziennie/
    Dom okolo 130 m2 po podlogach,tylko OP.
    Taryfa G12w,srednia z rachunku 43,5 gr.
    Panasonic 9 KW 3 faz.
  3. #11683
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    W marcu zużycie prądu przez PCi wyszło na poziomie 353 kwh, w tym 3 kwh w drogiej taryfie.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  4. #11684
    ketjof
    Dec 2015
    Rybnik
    44-207
    93
    W marcu zużycie z podlicznika pompy 148 kWh w tym 107 na CWU. Prawie wszystko w taniej taryfie. Wygląda to na koniec sezonu. W całym marcu sprężarka przepracowała na CO tylko 32 godz.
  5. #11685
    Podsumowanie marca 2019
    Zużycie prądu CO/CWU: 262 kWh (I 129 KWh, II 133 kWh) vs 374 kWh w 2018 r.
    Czas pracy sprężarki: 142 h (117 CO, 25 CWU)
    Liczba startow CO+CWU: 126
    Rekuperator: 18 kWh
    Produkcja PV: 494 kWh
    Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 31-03-2019 o 23:47
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
  6. #11686
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    U mnie za Marzec wygląda to tak:
    z dachu "spadło" 769kWh
    pompa "zjadła" na CO i CWU 430,8kWh
    To dla tych którzy nie zaglądają na forum ES
  7. #11687
    od 28.02.2019 - 1.04.2019
    Marzec 428kwh (121+307 ,71,7%), koszt około 154zł.
  8. #11688
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Marzec 2019- CO 482 kWh- PC chodzi 24/7 bez reżimu taryfowego CWU 194 kWh- 8 osób, dwa prysznice i dwie wanny. Sumaryczny koszt CO i CWU ok 317pln.
    W porównaniu z MARZEC 2018 zużycie mniejsze o 412 kWh i koszt mniejszy o ok 195 pln
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  9. #11689
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.295
    Marzec (31.1-28.2)
    W domu mieliśmy 22,5-23st.
    Średnia temperatura miesięczna: +3 st
    Zużycie: II 223 KW/h; I 73 kWh
    Koszt: 124,80 zł (II-36gr, I-67gr/Kwh)
    COP: 3,85
    czas pracy sprężarki CO: 138h
    czas pracy sprezarki CWU: 39h
    liczba startow CO: 93
    liczba startow CWU:63
    Energia wytworzona: 1132kWh
    Rekuperator pobrał 20kWh
    Zużycie wody 8m3.
    Sezon grzewczy 2018/2019 co+cwu
    od września do.......
    Taryfa I 552 369,84 zł
    Taryfa II 1272 457,92 zł
    Razem 1824 827,76 zł
    W tym ok 50zł miesięcznie na cele cwu 350zł daj nam to ok 477zł ogrzewanie do końca marca.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #11690
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Marzec 2019.
    CO + CWU - I taryfa 5 kWh, II taryfa 245. Produkcja - 894 kWh
    Reku - I taryfa 5 kWh, II taryfa 11
    Sprężarka - 133 godziny i 71 startów
  11. #11691
    Marzec i u mnie:
    Wg podlicznika wraz z rekuperatorem 282kWh, wg licznika pompy (bez rekuperatora) 194kWh (Podejrzanie duża różnica, 25% odejmując rekuperator. Będę monitorował w kolejnych miesiącach).
    (dom: Panasonic 9kW, 240m², temperatury 21-22. CWU raz dziennie do 42°)
  12. #11692
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    w marcu zużyłem 730kWh ( w tym CWU ok 125kWh) koszt wg średniej z G12W 0,41 PLN x 730=299 PLN brutto (energia+przesył+OZE)
    Czas pracy PC tylko w trybie CO 316h
    Pzdr
  13. #11693
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    17.02 miałem 7202kWh za CO_CWU, dzisiaj 7566kWh to daje 364kWh za 21 dni , czyli srednia 17,3 kWh dziennie (6,76 zł dziennie) . Wczoraj wyłączyłem grzanie bo żona twierdzi ze za gorąco w domu . Zastanawiam sie czy jeszcze będę grzał w tym sezonie
    A jednak wlaczalem jeszcze grzanie, miałem :
    10.03 7566 kWh
    Dzisiaj 7864 kWh
    Co daje od 10.03 298kWh na CO+CWU.
    Ale uwaga : solary (3kw) juz zaczynaja wspomagajc ogrzewanie więc nalezy uwzglednić ten spadek zuzycia (tak aby sie nikt nie czepial )
  14. #11694
    zibizz1
    Jul 2015
    Skierniewice
    361
    marzec 432kWh z czego ~25% to CWU. Co daje 190zł taryfa G12w (średnia cena z rachunku z opłatami stałymi 0,44zł/kWh)
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
  15. #11695
    Marzec 454kWh cała kotłownia. Z czego CWU jakieś 110kWh. 100% w taniej taryfie. W domu nie mniej niż 23*C. Podgrzewam nawet jak w domu ciepło - wnerwia mnie zimna podłoga...
  16. #11696
    Marzec 410 kWh - odczyt z pompy 9kw serii H Aquarea. W domu 21,6 st. C - czyli jakieś 190 zł
    Po podłodze ok. 180 m kw. Ściany 24 Ytong + 20 cm grafit, podłoga 20 cm, strop 35 cm celuloza.
    Cały rachunek za prąd - 360 zł. W poprzednim sezonie za marzec za cały prąd płaciłem 840 zł przy ogrzewaniu kotłem elektrycznym wspomaganym lekko kominkiem.
  17. #11697
    Luty 2019 od 1.02 do 28.02
    Łączne zużycie - 670,7 kWh
    W I taryfie - 114,6 x 0,6733 = 77,16 zł
    W tym taryfa II - 556,1 X 0,3572 zł = 198,64 zł
    Łączny koszt CO i CWU (5 osob) = 275,80 zł
    Tym razem zużycie w II taryfie wyniosło 82,91%.
    Wg pompy dostarczono do systemu 2225kWh czyli cop teoretyczny 3,31
    Marzec 2019 od 1.03 do 31.03
    Łączne zużycie - 596,1 kWh
    W I taryfie - 115,5 x 0,6733 = 77,77 zł
    W tym taryfa II - 480,6 X 0,3572 zł = 171,67 zł
    Łączny koszt CO i CWU (5 osob) = 249,44 zł
    Tym razem zużycie w II taryfie wyniosło 80,0%.
    Wg pompy dostarczono do systemu 1956 kWh czyli cop teoretyczny 3,28
    Dom w czarnuszce G2 (mod. pow. uzytkowa 203m+40 garaz/kotlownia ogrzewane). Podloga na gruncie - 15cm, 0,31. Sciany silka 25cm, 20cm grafit 0,31. Sufit 18cm welna (sufit plaski na poddaszu), dodatkowo w skosach 20 cm (w poddaszu to samo). Reku recoVAIR 360/4E. DZ gruntowe 6x200m, PE32 (selfmade). Pompa Vailant 104/3 (10kw). Zasobnik Allstor VPS/3. Stacja wody VPM 30/35.
    Zuzycie pradu 2017 (calosc) 10431 kWh.
  18. #11698
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    425 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie
    temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni
    włączona cyrkulacja,
    CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 20 stopni przez dłużej niż 1h
    temp. w domu
    góra - około 21-23 stopnie
    dół - od 23 do 24 stopni
    antylegionella raz na tydzień
    porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 114 kWh (marzec 2018 - 539 kWh)
    i jak mi zostało to gdzieś wyżej udowodnione, mój podlicznik na samą pc zawyża wartość... więc traktuję to wyżej jako szacunkową wartość...
    a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy
    2+2 małych dzieci
    link do zapisków
    https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  19. #11699
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mandelbrot
    Jan 2012
    48-210
    149
    Luty 2019: 365kWh
    Marzec 2019: 300kWh
    Grzanie tylko w II taryfie.
    Dziś zajrzałem do kotłowni i mam już tryb letni na pompie .
    Dom w rododendronach 14 mocno przerobiony (usunięty wykusz, pozostał 1 balkon, dorobiono symetrycznie lukarnę), ok. 160m2 po podłogach z garażem; Porotherm 25cm + styropian 20cm 0,31; skosy na strychu 30cm wełny skalnej 0,35; podłoga na strychu 20-30cm wełny skalnej; 100% ogrzewanie podłogowe + drabinki w łazienkach, zbiornik CWU 300l; PC Stiebel WPF 7,6kW, odwierty 160m. Rekuperator AirPack 400.
    Zużycie CO+CWU:
    2017/2018 - 2380 kW/h
  20. #11700
    10.03 7566 kWh
    Dzisiaj 7864 kWh
    Dzisiaj 7964 kWh czyli za 15 dni 100kWh w zasadzie już tylko CWU (wyłączyłem grzanie od tamtej pory), solary całkiem nieźle dogrzewają jak świeci słońce i do tego zyski ze słońca.
Strona 585 z 686
