Strona 584 z 648
Pokaż wyniki od 11.661 do 11.680 z 12948
  1. #11661
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.408
    No się ubawiłem, podokuczam Ci bo fotohobby mi zabraniałeś Dla wyjaśnienia uśmiania piszesz o izolacji przewodów
    Nic Ci nie zabroniłem. Sugestia delikatna była...Chłop sam sobie często dokucza więc może wystarczy. Bo się zniechęci!
    Co do przewodów z silikonu - dokuczaj! Sam się ubawiłem....Z tego co widzę, zamiana elektryka na zduna, lepiej wychodzi niż odwrotnie....
  2. #11662
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    A mowa o jakim przewodzie strującym czy zasilającym? A długość w jakim zakresie i z jakiego wtedy powodu może wpływać na ograniczenie w poprawnym działaniu sterownika?
    Jak pamiętam, to był problem sterowania przepustnicą.
  3. #11663
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Problem chyba pamiętam i radę też ale takie zmiany lepiej by wykonał ktoś kto choć troszkę znaa temat nawet nie koniecznie producent
  4. #11664
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Problem chyba pamiętam i radę też ale takie zmiany lepiej by wykonał ktoś kto choć troszkę zna temat nawet nie koniecznie producent
    Lepiej dmuchać na zimne, dla Ciebie to łatwy temat, ale uwierz mi większość ludzi myli nawet kabel z przewodem, a co dopiero liznąć choć trochę informacji o średnicy rdzenia, czy izolacji.
  5. #11665
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Tobi_
    Nov 2008
    Ruda Śląska
    Kochłowice
    77
    Poszukuję kominka o małej mocy - salon ok 30m2, budynek dobrze zaizolowany (25 cm), rekuperacja, do okazjonalnego palenia. Nie chcę zrobić sauny z pomieszczenia. Kominek narożny. Myślę, że 4-6kW to maksimum do takiego pomieszczenia. Poradzicie coś?
  6. #11666
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Cytat Napisał Tobi_ Zobacz post
    Mam fajny wkład z prawą szybką mniejszą. Gilotyna. Przeszklenie w jednym kawałku (szyba gięta). Dobrej jakości. Chcę się go pozbyć, więc ok 1/2 ceny (5000)
  7. #11667
    Nov 2008
    Ruda Śląska
    Kochłowice
    77
    Panie Piotrze, można więcej szczegółów? Teraz nie mogę jeszcze go kupić, bo dom w stanie otwartym, ale pracujemy i nad tym.
  8. #11668
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Czy piecokominek musi zaczynać się od 1 tony?
    Czy przy założeniu, że nie potrzebuję ogrzać całego domu piecokominek może ważyć np. 500kg?
    Ale nadal będzie w 100% piecokominkiem bez konwekcji.
    Tak sobie wyobrażam - mały wkład, mała moc i jedyne co muszę pamiętać i przestrzegać to nie układać na raz więcej drewna niż jakaś określona ilość.
    Czy tak to działa?
    PS Tradycyjnego kominka nie chce ze względu na możliwość przegrzewanie salonu.
  9. #11669
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Jak będziesz bliżej zakupu, zapytaj....może jeszcze będzie, bo nie wyprzedaję w pośpiechu....
  10. #11670
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Czy tak to działa?
    Oczywiście możesz tak kombinować....
  11. #11671
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Człowiek może prawie wszystko. A już na pewno może robić głupie rzeczy
    Ja się chciałem upewnić nie tyle czy można tylko czy wypada, powinno się.
    Zapewne wynika to z mojego skrzywienia do liczb i tabelek, ale czy nie jest tak - ileś tam kg akumulacji = ileś tam kg jednorazowego załadunku.
    Jeśli tak to wpadła myśl, którą przeobraziłem w pytanie czy ta masa może być mniejsza?
    Nie wiem czy w ogóle potrzebuję żeby była mniejsza, ale możliwości warto znać, edukować się
  12. #11672
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Dla mnie Twoje rozumowanie jest logiczne. Mając dom przyjazny ogrzewaniu piecem (zwarty, dwu kondygnacyjny), warto kusić się o rozwiązanie dopasowane i spełniające wymogi jedynego żródła ciepła. Mniej więcej wygląda to tak: dom 120 -140 m2 ("energonowoczesny" - nie pasywny) - 1000 kg i więcej (nawet 3000 - 4000 kg jeśli klimat lub upodobania na to pozwalają).
    Twój dom parterowy (dobrze pamiętam?), mógłbyś przegrzewać piecem 1000 kilogramowym w jego pobliżu, nie mając sposobu ewakuacji jego energii (ciepła) do odległych zakamarków....
  13. #11673
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Tak, dobrze pamiętasz - parterowy (136+20 m2), jako, że garaż w bryle to muszę rozpatrywać całą powierzchnię.
    Czyli ciepło rozejdzie mi się tylko w zakresie "optycznym" pieca?
    Pewnie ruch powietrza sprawi, że temperatura "pójdzie" korytarzem kawałek.
    Ale zapewne na ciepło w pokoju na końcu korytarza (ze 3-4 ściany od pieca lub kręty korytarz i drzwi) to nie mam za bardzo co liczyć?
    Opierając się na obliczeniach (wg tych założeń) to mój piecokominek ma mieć 900-1300 kg. Założenie to palenie 2 razy na dobę. Ale to wartości dla 150m2. Obawiam się, że może być tak jak napisałeś i będę przegrzewał okolicę pieca, bo obliczenia dla 150m2 a ciepło nie rozejdzie się na całą powierzchnię.
    Z drugiej strony widzę to tak, że ten tonowy piecokominek załaduję "delikatnej" niż obliczeniowe 15-19kg.
    Muszę tylko policzyć jaki jest minimalny załadunek, żeby rozpalanie w takim piecu nie zatraciło sensu.
    Wtedy piecokominek tonowy nie będzie mi termicznie straszny
  14. #11674
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Dobrym sposobem na zwiększenie wydajności piecokominka jest czasowa zamiana sposobu emitowania ciepła z promieniowania na rzecz konwekcji. Konwekcja to oczywiście "gorszy" ze sposobów ogrzewania, ale pozwala niewielką ilością opału szybko zmienić "klimat" w mieszkaniu...Robi się niewielkie otwory w poszyciu (obudowie) piecokominka zbudowanego w technologi nowoczesnej. Zduństwo tradycyjne używało do tego celu multiplikatorów....
  15. #11675
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Do takiego też doszedłem wniosku czytając bezdroża internetu.
    Widzę to jako klasyczne kratki, które mogę zamknąć lub otworzyć i decydować jaki tryb w danej chwili wykorzystuje.
  16. #11676
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Warto kratki te mieć zamknięte do czasu zakończenia procesu palenia (1-2h). Po ustabilizowaniu się temperatury we wnętrzu pieca, wchłonięcia nadmiernej energii w momencie palenia (ładowania akumulacji) - kratki otwierasz.
  17. #11677
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Kiedyś zastanawiałem się nad multipikatorami, za radą Piotra powstały otwierane otwory (kratki). Po kilku sezonach mogę powiedzieć nie sprawdziły się No może jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -20 by ponownie rozpalić z odstępem 12h. Myślę że ceramiczne multiplikatory były by lepsze, rozwijanie powierzchni grzewczej na życzenie.
  18. #11678
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Pokażcie jak wygląda piec z multiplikatorami. Wiem o co chodzi, ale chciałabym zobaczyć
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  19. #11679
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    W jakim sensie się nie sprawdziły? Jak użytkowałeś toto wcześniej a jak teraz. Dzięki
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Przyłączony do pytania.
  20. #11680
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    W jakim sęsie, niełatwe pytanie. Odpowiem tak, cel nie został osiągnięty
    Wcześniej obudowa przewietrzana , zauważalna zmiana temperatury po otwarciu obudowy. Okazało się jednak że lepiej nie otwierać, troszkę inaczej palić i np w tym sezonie nie było potrzeby palenia w odstępie 12h.
Strona 584 z 648
