Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Mały kominek na pellet + mechaniczna rekuperacja
    Cześć wszystkim
    Jako dodatkowy system ogrzewania w moim przyszłym domu (138,5 m2) chciał bym zamontować kominek na pellet z zewnętrznym doprowadzeniem powietrza do komory spalania (z tego co rozumiem wymagane przy rekuperacji )
    Moje pytanie jest takie: Czy ciepło które będzie oddawane z kominka przez szybę i kratki nad kominkiem będzie przez rekuperację rozprowadzane na cały dom . Czyli czy pokoje na górze też będą pośrednio grzane przez ten kominek ?
    Może ktoś ma do polecenia jakiegoś producenta małego kominka na pellet ?
    Pozdrowionka
    Cytat Napisał Magnus1984 Zobacz post
    Cześć wszystkim
    Pozdrowionka
    Edilkamin w swojej ofercie ma takie urządzenia
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
    24.504
    Prawnie nie ma takiego przymusu.
    Sam pomysł wstawiania kominka jest dość słaby. To już lepiej wstaw kocioł na miał w garażu przynajmniej brud zostanie w brudnym miejscu
    System wentylacji mechanicznej nie rozprowadzi Panu ciepła z kominka po całym budynku, ponieważ jego zadaniem jest nawiewanie wstępnie przygotowanego powietrza do pomieszczenia. Część ciepłego powietrza z kominka będzie odzyskane w rekuperatorze. Przy odpowiednim rozmieszczeniu przewodów i kratek wentylacyjnych, kominek będzie mógł pośrednio ogrzewać pomieszczenia nad kominkiem. Podgrzane powietrze zewnętrze omywające kominek będzie wtedy przepływało do pomieszczeń powyżej przez kanał wentylacyjny. W sprawie projektu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem polecam Panu skontaktować się ze specjalistą. Nasi Autoryzowani Instalatorzy pomogą w doborze odpowiedniego rekuperatora, wykonają jego montaż oraz ewentualnie całą instalację wentylacji mechanicznej. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl/ znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od ich lokalizacji. Wystarczy w niej wpisać miejsce zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
    Więcej informacji o centrali wentylacyjnej Bosch Vent 5000 C można znaleźć na stronie internetowej: https://www.junkers.pl/produkty/reku...nt-5000-c.html.
    W razie pytań, pozostaję do dyspozycji
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant Junkers - Bosch
