Strona 73 z 82
Pokaż wyniki od 1.441 do 1.460 z 1635
  1. #1441
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał m&m0123 Zobacz post
    Taaaa... serwis 150 i kominiarz 100 ale co 2 lata... częściej nie ma sensu. Ja ogrzewam gazem 165m2 i place 2300zl/rocznie za co + cwu. Jesli korzysatm z kominka sezon zamykam w 1800zl...
    Dobry wynik a za prąd ile?
  2. #1442
    Ok 110zl/mc (ostanie 6mcy)...
  3. #1443
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    145
    Masz 100 % racji ja dodam tylko że mając "darmowe" przyłącze gazu skazujemy się na opłatę abonamentową za gaz średnio 600 zł/rok, kominiarz 150 zł, serwis kotła 300 zł to jest ponad 1000 zł rocznie wyrzucone w błoto i gaz jeszcze nie poleciał. Za to mam 2 miesiące prąd w zimie free. To sa same koszty eksploatacyjne bez inwestycyjnych o których wspomniałeś.
    Opłata abonamentowa + opłata stała + VAT taryfa w2=245 zl/rok
    Kominiarz 0 rura przez ścianę
    Serwis 250 zł
    czyli na start 500 a nie 1000
    Cena za kWh po odjęciu powyższych (za paliwo gazowe + przesył + VAT ) 16.88gr
  4. #1444
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał brusss_2008 Zobacz post
    Serwis 250 zł
    W Twoim przypadku, nie każdy ma rurę przez ścianę. 500 zł też drogą nie chodzi po co to wydawać jak można nie wydawać?
  5. #1445
    24.518
    Jak nie robisz przeglądów kominiarskich przy gazie (nawet z rurą przez ścianę) - łamiesz prawo.
    Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
    1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
    c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
    6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
    1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
  6. #1446
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Na wsiach nikt nie robi przy śmieciuchach Kaizen. Przestań być taki praworządny.
  7. #1447
    24.518
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    To grozi mandat, brak wypłaty odszkodowania (fakt - na wsiach nikt się nie ubezpiecza, a potem płacze), a nawet śmierć. Tylko co wspólnego z tym wątkiem ma śmieciuch?
    Namawianie do łamania prawa jest też karalne.
  8. #1448
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    145
    Czepianie się na siłę byle udowodnić swoją racje, a prawda jest taka że każdy indywidualnie musi policzyć co jak a w ogolnym rozrachunku i tak wszystko wyjdzie mniej więcej tak samo. Czysty prąd tani w instalacji droższy w eksploatacji,pompa droższa w zakupie przyjemniej na rachunkach, gaz pomiędzy pompa a czystym prądem i w rachunkach tak samo pomiędzy, węgiel taniej odrobinę ale nie bez obsługowo i wychodzi wszystko na 0
  9. #1449
    nie, nie wychodzi na 0
  10. #1450
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Dziękuję Ci za ten komentarz bo z niektórymi moderowano nie wiem jak pisać żeby zrozumieli że PV NA RAZIE to pieniądze wyrzucone w błoto. Podobnie jak wodne centralne +PC do małych i średnich dobrze ocieplonych domów, to się nie opłaca. Nie ma wytłumaczenia do wyrzucenia na przykąłd 30 tysiecy przez okno aby bez gwarancji awarii mieć rachunki niższe przez kolejne kilka lub kilkanascie lat.
    czyli co wypadałoby przeprosić za bluzgi wyrzucone z siebie na podstawie swojej niepełnej i błędnej wiedzy .
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
  11. #1451
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    co masz na myśli pisząc " czysty prąd" ?
  12. #1452
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    145
    Grzanie z COP 1
  13. #1453
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Dzwonisz już zgłaszać? Każdy ma swój rozum i każdy wie jakie są konsekwencje nie robienia przeglądów kominiarskich, nie musisz co miesiąc wklejać tych wycinków z rozporządzeń/ustaw .
  14. #1454
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Grzanie z COP 1
    A grzanie z większym COPem , to już jest nieczyste ?
  15. #1455
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    145
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Ja tam chciałem czekać ,aż peleciak wyzionie ducha i zminic na PC
    co znaczy wyzionie ducha? I jakim komputerem stacjonarnym zamierzasz teraz ogrzewać?
    Bez odbioru
  16. #1456
    24.518
    Moje doświadczenia są inne. Niewielu zna prawo, niewielu zna konsekwencje. Np. powyższy pogląd, ze przy "rurze przez ścianę" nie trzeba zapraszać kominiarza jest dosyć powszechny.
    Rozum z prawem ma niewiele wspólnego. Ale te rozumowe argumenty doprowadzają do licznych zaczadzeń i pożarów - więc tez słabo.
  17. #1457
    24.518
    Nie, bo wtedy jest zanieczyszczony OZE.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-04-2019 o 14:47
  18. #1458
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Masz rację nie dla każdego wszystko. Dlatego ja podejmuję decyzję rozpatrując koszty całkowite inwestycji i eksploatacji przez co najmniej 15 lat
  19. #1459
    Panowie i Panie wróćmy może do wątku bo się zrobił straszny OT. W weekend było u mnie 3 hydraulików i żeby było śmiesznie każdy polecał inny rodzaj ogrzewania Pierwszy (z rozmowy wydawał się najbardziej ogarnięty w temacie) przedstawił konkretne wyliczenia kosztów instalacji dla gazu i PC. Korzystniej, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, wychodzi PC bo rocznie to ok 2900 zł (PC VIESSMANN VITOCAL 100-S 12 kw + VITOTRONIC 200 + VITONECT 100-20.100). Koszt pompy 20 000 zł netto + prawie 9 tys za zbiornik c.w.u i c.o.
    Jeżeli chodzi o gaz to roczne koszty wg obliczeń oscylowałyby w granicach 3800 zł. KOCIOŁ VIESSMANN 19 KW 222-F TYP H02C Z wbudowanym zasobnikiem C.W.U - cena 12 tys zł netto + osprzęt 5500 zł.
    Kolejny hydraulik obstawał tylko i wyłacznie za gazem, wg niego pompa ciepła jest nieopłacalna.
    Trzeci z "fachowcow" nigdy nie montował pomp ciepła dlatego też proponował instalację pod gaz lub jeszcze lepiej na ekogroszek
    Jeżeli chodzi o pompę ciepła to jakich producentów i jakie modele najlepiej brać pod uwagę? (Prośba do użytkowników, którzy fizycznie korzystają z PC)
    Nadal mam dylemat, które rozwiązanie wybrać...
  20. #1460
    A przeczytales chocby ten watek od początku?
    Nikt nie ma wiecej niz jednej PC i wiekszosc poleci swoją wiec twoje ostatnie pytanie jest troche dziwne.
    Co do oplacalnosci gaz vs PC to czym wiekszy dom i wiecejdo ogrzania tym PC szybciej sie zwroci, ale na pewno nie bedzie to kilka lat, raczej kilkanascie.
    Jesli nie jestes wrażliwy na hałas, przewidujesz jakies problemy z przylaczem gazu to bierz PC. Jesli masz maly domek, dobrze ocieplony to PC prawdopodobnie nigdy ci sie nie zwroci.
Strona 73 z 82
