Strona 74 z 82
Pokaż wyniki od 1.461 do 1.480 z 1635
  1. #1461
    Cytat Napisał piterus87 Zobacz post
    Korzystniej, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, wychodzi PC bo rocznie to ok 2900 zł
    Jeżeli chodzi o gaz to roczne koszty wg obliczeń oscylowałyby w granicach 3800 zł
    kosmiczne te koszty ogrzewania w obu przypadkach. to ci fachowcy wyliczyli?
  2. #1462
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Panowie i Panie wróćmy może do wątku bo się zrobił straszny OT. W weekend było u mnie 3 hydraulików i żeby było śmiesznie każdy polecał inny rodzaj ogrzewania .....
    Nadal mam dylemat, które rozwiązanie wybrać...
    Moze nalezałoby zaczac od wykonania dokladnych i rzetelnych obliczen ozc i audytu energetycznego. Po co pytac tych ktorych sie na tym nie znaja. Rola instalatora jest prawidłowo zainstalowac to co zostało dobrane przez specjalistów. Instalator nie jest specjalistą w zakresie obliczen ozc i opłacalnosci poszczegolnych nosników energii.
    Gdyby był nie było by 3 róznych opinii. Gdy chce kupic chleb nie idę do sklepu metalowego a do piekarni/sklepu spozywczego..
  3. #1463
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    proponuję lekturę wątku o PC :
    https://forum.muratordom.pl/forumdis...py-ciep%C5%82a
    Jest tam bardzo dużo informacji od użytkowników PC -także "konwertytów" (jak ja ,np)
    Pzdr
  4. #1464
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    A przeczytales chocby ten watek od początku?
    Nikt nie ma wiecej niz jednej PC i wiekszosc poleci swoją wiec twoje ostatnie pytanie jest troche dziwne.
    Co do oplacalnosci gaz vs PC to czym wiekszy dom i wiecejdo ogrzania tym PC szybciej sie zwroci, ale na pewno nie bedzie to kilka lat, raczej kilkanascie.
    Jesli nie jestes wrażliwy na hałas, przewidujesz jakies problemy z przylaczem gazu to bierz PC. Jesli masz maly domek, dobrze ocieplony to PC prawdopodobnie nigdy ci sie nie zwroci.
    Ja taki mam i pc nie dla mnie
  5. #1465
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Czyli samochodów nie kupujecie i nie jezdzicie , bo się nie zwracają i trzeba w nie ciągle ładować - przegląd , ubezpieczenie , paliwo non stop , części ,opony , mycie...
    O domu , czy mieszkaniu nie wspominając co wy ogrzewacie tymi kablami czy 'gazami' ziemianki , lepianki , czy szałasy
    ...albo dobra rozsiewajcie te swoje bajki , że PV zwraca się ponad 20 lat przy koszcie 4 tyś z 3 kWp , a PC to prawdopodobnie nigdy
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 15-04-2019 o 15:29
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
  6. #1466
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Dzwonisz już zgłaszać? Każdy ma swój rozum i każdy wie jakie są konsekwencje nie robienia przeglądów kominiarskich, nie musisz co miesiąc wklejać tych wycinków z rozporządzeń/ustaw .
    Hm...niestety nie masz racji pisząc "każdy" W zeszłym roku wczesną wiosną robiłem remont u ludzi dobrze wykształconych i sytuowanych, którzy nie dostali ani złotówki od ubezpieczyciela, bo kominiarza wzywali co kilka lat na czyszczenie komina a ten się zapalił i przy okazji spaliło się prawie 90m2 dachy krytego gontem.
    Rozbrajali mnie tekstem "bo wszyscy sąsiedzi tak robią " ..tyle że zapaliło się tylko u nich, więc wiedzę w temacie zdobyli.
    Nieco wcześniej u innych to samo - uświadomiono ich w momencie gaszenia komina, że gdyby ponieśli jakieś szkody, to ubezpieczyciel da im ZERO, bo przegląd kominiarza mieli 3 lata wcześniej.
    Ludzie po prostu w temat się nie zagłębiają, opierają na "prawdach" głoszonych przez sąsiadów itp a wystarczy tel do ubezpieczalni czy poczytać WT.
    O i jak znalazł - art w tym temacie. Wystarczy poczytać co pod art. wypisują i co wiedzą ludziska
    https://biznes.interia.pl/wiadomosci...u,2609541,4199
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 16-04-2019 o 16:13
  7. #1467
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    odnośnie tematu topicu wystarczy , że zestawimy ze sobą kilka danych :
    -różnicę w koszcie instalacji (myślę , że PC jest droższa o ok 5 000-8 000pln)
    -koszt kWh energii cieplnej brutto z wszystkimi opłatami (gaz kWh teoretycznie kosztuje od 0,20 pln , PC kWh kosztuje od 0,06pln na OP do 0,12pln na grzejnikach)
    -koszty eksploatacyjne pośrednie (przeglądy-jeśli monoblok , to PC taniej może wychodzić)
    -koszty serwisu (teoretycznie najdroższa jest sprężarka w PC- ale praktycznie u uznanych producentów nie słyszy się o takich awariach)
    -najważniejsze zalety i wady danego rozwiązanie (najważniejsza zaleta PC-po instalacji PV po kilku latach można wyrzucić z budżetu koszt eksploatacji PC ,a z kosztami gazu będziemy zawsze związani)
    -gaz z butli raczej w ogóle nie ma sensu porównywać z PC
    To tyle , wg mnie
    Pzdr
    PS
    Brałem pod uwagę instalację gazową z piecem kondensacyjnym
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 16-04-2019 o 17:46 Powód: Uzupełnienie
  8. #1468
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Co Wy macie z tym zwracaniem pompy ciepła? Sensowną pompę typu Samsung czy LG do małego domu można mieć za 21-22 tys. na gotowo z kotłownią i zbiornikiem CWU. Minimum 30% dostajecie zwrotu z programu czyste powietrze, czyli pompa wychodzi was jakieś 15 tyś - w zasadzie tyle samo co śmieciuch, mniej niż dobry pelleciak i porównywalnie do gazu. Jedynie czysty prąd wychodzi taniej inwestycyjnie, ale nie wiem czy zaryzykowałbym i uwiązał się do grzania prądem w imię 10 tys oszczędności.
    Dziennik budowy
  9. #1469
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Coś dla kablarzy
    Eksperci, których o prognozę poprosiła „Rzeczpospolita”, szacują, że gospodarstwa domowe za energię mogą płacić w przyszłym roku nawet o 30–50 proc. więcej niż obecnie.
    http://gramwzielone.pl/trendy/100551...i-pojda-w-gore
  10. #1470
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    jesteś tego pewny??
  11. #1471
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Ciekawe jak to się potoczy, ceny innych rzeczy tez chyba nie pozostaną w miejscu. Ech może ten mój "okazjonalny" kominek to nie taki głupi pomysł
  12. #1472
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    jesteś tego pewny??
    A czemu miałbym nie być pewny? W nowo budowanych domach jest dotacja do PC i WM. Masz jakieś inne info na ten temat?
    Dziennik budowy
  13. #1473
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    NIe wiem czy w nowych ale na pewno w ukończonych inwestycjach. Przynajmniej w mojej gminie tak było.
  14. #1474
    A elektrownie jadą na tanim zagranicznym węglu. Dziś mówili, że w kopalniach zalegają miliony ton nieodebranego przez zakładay energ. węgla. Jak pisiory przymuszą je do dotowania 40 letnich emerytów górniczych to podwyżki będą w tym roku... po wyborach.
  15. #1475
    A co ma twoja gmina do tego jak to krajowy program. I w żadnych ukonczonych. nie możesz kupić tych urządzeń przed złożeniem wniosku.
  16. #1476
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    W programie warunkiem skorzystania z dofinansowania było całkowite formalne ukończenie budowy, budowa w toku dyskwalifikowała z takiej możliwości, może w innych miejscowościach były inne warunki w co wątpię ja korzystałem z programu 2 lata temu to było poprawienie efektywności energetycznej - oze
    W tym programie konkurs wygrały tylko 3 gminy z woj mazowieckiego w innnych nie wiem jak było
  17. #1477
    24.517
    Mi się zwraca. I to szybko. Alternatywne sposoby zaspokojenia moich potrzeb są dużo droższe.
    Matematykę nazywasz bajka? Dając duże fory PC (że cała instalacja kosztuje 25K zł - włącznie z zasobnikiem, podłogówka, rozdzielaczami itd.) i przegląd kosztuje tylko 200 zł rocznie zwraca się później, niż przewidywany okres użytkowania. I to przy założeniu, że nie wygeneruje w tym czasie żadnego dodatkowego kosztu.
    Jakby wyliczenia się nie wczytywały - to tu link bezpośredni
  18. #1478
    zmieniły się nieco warunki. zamiast 30% pojawiło się 18% i progi dochodowe. Jak za dużo zarabiasz, to nic nie dostaniesz
    Chyba że znowu coś ostatnio zmienili, ale że zmienią progi dochodowe,to akurat nie wierze
  19. #1479
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    @Kaizen
    Ten gość co pompa nie dla niego miał zapłacić 2400 zł za nią
    https://forum.budujemydom.pl/topic/2...iem-czy-warto/
    . Czy to nie taniej niż kable , no ok musiałby założyc kilka elementów dodatkowych , których nie ma przy kablach,załóżmy że wyszłoby tyle co montaż kabli. Grzałby z wyższym COPem i płaciłby jeszczze mniej tak czy nie ? i nie musiałby smrodzic kominkiem jak prąd podrożeje , a podrożeje .
    edit za PC do CO wyszłoby go z 5 tyś to i tak byłoby porównywalne z wydatkiem na kable.
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 16-04-2019 o 20:27
  20. #1480
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Ale nie mieszasz tutaj 2 rzeczy? Czy te progi dochodowe to nie dotyczą termomodernizacji starych domów, a nie PC i WM w nowych?
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
Strona 74 z 82
