Dzięki za wyjaśnienie
Czyli tak
Instalacje mają zapotrzebowanie po 4kw dodam po 2kw na dogrzanie
To trzeba budować 2 instalacje po 6KW da mi to 2x 05t węgla razem 1T rocznie ![yes](images/smilies/happyyes.gif)
No i OK tak będę celował
Teraz tak czy mogę dać wszystkie panele razem na tym jednym dachu a po -połowie puścić dwoma oddzielnymi kablami do kotłowni kominem wentylacyjnym na 2 inwertery
? Potem 1 wpiąć do instalacji pod nieczynną puszkę a z drugiego iść ziemią mam już kabel zakopany nie używany 4x 3,5 mm?Do drugiego domu tam mam puszkę nieczynną po elektrycznych bojlerach
Właśnie dostałem oferte
Potrzebny podpis elektryka , gość robi papiery do energetyki w cenie
Odliczy koszt transportu
Odbiór własny blisko mam\
Będe negocjował cene bo 2 instalacje
Koledzy co sądzicie o tej ofercie?
Sory ale jest problem z wysłaniem pliku oferty
Dokumenty do ZE min. karty katalogowe certyfikaty w cenie. Cena brutto z transportem 15170,94 zł
Dostawa komponentów instalacji fotowoltaicznej 6,16 kw
bez montażu
1 moduł Exiom EX 280P-60 280W szt 22,00 360,00 23% 442,80 7 920,00 9 741,60
2 Sofar 5.5 KTL-X szt 1,00 3 800,00 23% 4 674,00 3 800,00 4 674,00
3 ogranicznik przepięć 600VDC szt 1,00 160,00 23% 196,80 160,00 196,80
4 wyłącznik nadprądowy szt 1,00 140,00 23% 172,20 140,00 172,20
5 przewód 4mm2 mb 30,00 2,20 23% 2,71 66,10 81,30
6 konektor mc4 szt 6,00 8,00 23% 9,84 48,00 59,04
7 transport szt 1,00 200,00 23% 246,00 200,00 246,00
PLN
WALUTA
15 170,94
RAZEM
Razem słownie: piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt i 94/100 PLN Razem w PLN 12 334,10 15 170,9
Oczywiście x2 trzeba ponożyć
Wkleiłem na ,,piechote''
Co wy na to?
Ostatnio edytowane przez Adik50 ; 19-04-2019 o 19:07
Koledzy mam pytanie bo jestem na etapie prokjektowania
Czy można panele ustawić pod kątem 20 stopni?
Chcę dać je pionowo a 20 stopni bo nie chcę ingerować w papę i mniej balastu no i jak leżą no to wiatry ich nie zabiorą
Plan jest taki aby w emki wkleić na kotwę chemiczną fi16 pręty gwintowane, emki postawić na dachu i do tego kręcić poprzeczki i podłużnice
Czyli bez przebijania papy
Rozwaliłem komin zrobiło się więcej miejsca![Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa: IMG_1350 (2).JPG
Rozmiar: 44,1 KB
ID: 429660](https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=429660&d=1556368650&thumb=1)
A jeszcze jedno ważne pytanie czy na 1 dachu mogę postawić 2 instalacje na wspólnym stelażu? czy je oddzieli
Jeszcze przyszła mi taka myśl że ; zamiast 2 instalacji zrobić 1 było by coś taniej a nadmiar puścić bezpośrednio w kocioł CO co wy na to? powiedzmy 10 kw w domki a 2kw w kocioł bezpośrednio w grzałki co wy na to?
Znalazłem taki inwerter fajna cena co wy na to?
PAIRAN pesos PVI 10000
10kW
Ma ktoś taki?
Ostatnio edytowane przez Adik50 ; 28-04-2019 o 22:09
Pomalutku na razie fundamenty![Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa: IMG_1357.jpg
Rozmiar: 94,4 KB
ID: 430490](https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430490&d=1558280026&thumb=1)
Mam pyrtanie jakiej grubosci kupic przewody
Czy w stringu np 4mm2 a pion do inwertera 6mm?>
Bedzie git? przy 10 kw
Ostatnio edytowane przez Adik50 ; 20-05-2019 o 20:41
Witam u mnie coś drgnęło ale brak czasu hamuje prace
Zostało konserwacja przykręcić szyny aluminiowe i panele właśnie przytargałem jeszcze ciepłe po podróży
W końcu udał się zakup były problemy ze sprzedającymi [Dużo naciągaczy na rynku]
Jak mocować kabelki aby nie dyndały na wietrze?
Na caki do ramy ?
Jakieś pcv i w nie wkładać?
Ostatnio edytowane przez Adik50 ; 02-06-2019 o 10:03
No i coś drgneło z robotą nadal nie mam inwertera jest lipa na rynku
Panele mam 32 x310w razem 9,92 kw
Jaki brać inwerter
Sofar tlx 8,8 czy 11tlx ?Co radzicie?
Ostatnio edytowane przez Adik50 ; 08-06-2019 o 19:14
Mam goscia od schematów
Potrzeba procedurę odpalenia sofara
Powie ktoś co i jak? Czy lipa jak zwykle?
jaj mam Sofar 8.8 przy mocy paneli 7,68.
Jaki model u Ciebie?
Jeśli taki sam to ciekawy jestem jak będzie się zachowywał przy przewymiarowaniu. Pisz jak odpalisz.
michalsiak
Przewymiarowaniu? mam 11 ktlx -10kw
Jak przebiega odpalenie?
Ostatnio edytowane przez Adik50 ; 12-06-2019 o 19:44
Dobra
Koniec perypetii z PV!!!!!!!!!!!!!!
Było trochę problemików ale .................................................. ....
http://solarmanpv.com/portal/Termina...spx?pid=84382#
