Strona 7 z 10
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 184
  1. #121
    TeDy1989
    Oct 2017
    Katowice
    40-750
    302
    Z elektryką jednak nie idzie tak szybko jak myślałem Ale to głownie przez zimę (strasznie mnie wkurza), dość trochę czasu schodzi na bruzdowanie, mam trochę nie fortunne godziny pracy i w sumie zawsze jest jeszcze coś do zrobienia Ale ok, prawie całe oświetlenie i prąd mamy już gotowy, jeszcze tylko internet i tv i kilka kabli
    A w miedzyczasie udało mi się ocieplić drzwi w garażu. Może trochę przesadziłem, ale lubie jak jest ciepło więc dałem tam sobie 4m eps 80 Kto bogatemu zabroni
Nazwa:	51223925_560085241175719_2573145173668134912_n.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
    Żartuje, kupiłęm już styro na podłogę
    A wczoraj powstał kolejny mały budynek na naszej działce, po 7 miesiącach od początku budowy
Nazwa:	51074242_400461563843947_68428050320064512_n.jpg
Rozmiar:	98,9 KB
    Tak, to zalążek wychodka
    Wczoraj jeszcze dzięki pomocy ojca, teścia, szwagra i kolegów udało się zrobić stryszek, pokotwić ściany i wyciągi w kotłowni Więc dość pracowicie było
    No i mam już projekt rekuperacji, czekam teraz na zestawienie
    Ciągle się zastanawiać jak rozwiązać kwestie oświetlenia schodów na czujke ruchu, w sense czy dawać ledy na każdym stopniu, czy jakieś delikatne podświetlenie kilkoma lampkami przy stopniach
  2. #122
    TeDy1989
    Oct 2017
    Katowice
    40-750
    302
    A to jeszcze rzuty rekuperacji, gdyby ktoś miał jakieś uwagi to proszę śmiało
Nazwa:	reku parter.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
Nazwa:	reku pietro.jpg
Rozmiar:	92,1 KB
  3. #123
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Cytat Napisał TeDy1989 Zobacz post
Rozmiar:	89,0 KB
Rozmiar:	92,1 KB
    Nie mam komentarzy, ale kilka pytań, które również mi pomogą z rozwiązaniem wentylacji w domu.
    Wydaje się, że układ, który masz zaprojektowany wymusza robienie sufitów podwieszanych na parterze, zastanawiałeś się nad PE flexami?.
    Widzę, że masz osobną instalację z okapu kuchennego na zewnątrz. Na forum muratora krążą różne opinie na temat tego rozwiązania, tj. że okap zakłóca pracę WM (waham się, czy u siebie nie dać tylko pochłaniacza). Masz zarezerwowany kanał wentylacyjny w kominie do tego celu (na fotkach nie widziałem osobnej wyrzutni dachowej)?
  4. #124
    TeDy1989
    Oct 2017
    Katowice
    40-750
    302
    Tak, założenie od samego początku było takie, że będziemy robić sufit podwieszany, więc nie stanowi to problemu. Co do materiału: nie wykluczam PE-flexa. Zobacze, czy projektant wskaże jakiś konkretny system, jeśli nie to spytam czy Pe-flex będzie wystarczająco cichy. Bo chyba wychodzi najtaniej, ale jeszcze nie wnikałem Co do okapu: słyszałem, że to wpływa na WM, natomiast moje zdanie jest takie, że WM w domu robi się dla komfortu. I ta chwila, kiedy będzie działał okap nie wpłynie jakoś zatrważająco na działanie WM, przecież się w domu nie podusimy A aktualnie w naszej kuchni okap jest włączany może ze dwa razy w tygodniu na w sumie jakieś 20 min, wiec problemu bym z tego nie robił.
    Co do komina, nie mam specjalnego komina do okapu. Wersja była taka żeby po prostu zrobić przepust przez ścianę, ale projektant WM stwierdził że szkoda elewacji. I stwierdziliśmy, że wykorzystamy dwie wolne komory które mam przy kominie z kominka Szkoda tylko, że wyciąg musi iść przez cały salon, ale trudno. coś za coś. Komfort najważniejszy A pochłaniacz to nie to samo...
  5. #125
    Polecam wyciąg w wiatrołapie. Mokre buty, kurtki, parasole.
    Katka
  6. #126
    TeDy1989
    Oct 2017
    Katowice
    40-750
    302
    Pytałem o to, ale projektant stwierdzil ze to zle wpłynie na sprawność reku, bo w wiatrołapie jest zawsze chłodniej. A tam jest dosc duza powierzchnia, a ponad to bedzie w sumie troje drzwi wiec zawsze delikatny przewiew bedzie.
  7. #127
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar geedymin
    Apr 2013
    Zarzecze k/ Rzeszowa
    36-021
    Boguchwała
    80
    A ja mam jeszcze ciekawszy patent: zrobiłem wyciąg w szafce z butami... zero wilgoci i zapaszków...
    Cytat Napisał katka Zobacz post
    Podkarpackie, Zarzecze k. Rzeszowa, dom piętrowy 300m2, 200m2 podłogówki, 650m3 kubatury, 26kWh/m2*rok, Izodom 25cm+20cm grafitu 0,032, płyta fundamentowa 150m2, 20 cm xps i 23 cm betonu, dach styropian 34 cm+ thermano 5cm, rector 18 cm+ 10 cm styr., kominek 5kw, reku Frapol Onyx 550, bojler 140 l, CWU bojler 140 l, CO 2 grzałki 6kW+3kW+pompa.
    Rachunki:
    CWU- 60-70 zł miesięcznie
    CO- X.2017-III.2018- 1800 zł (100 zł to drewno kominkowe)
    4osoby, temp. w domu 20,5-21,5 C
  8. #128
    TeDy1989
    Oct 2017
    Katowice
    40-750
    302
    Prawie 3 miesiące od ostatniego wpisu. No chyba przydałaby się jakaś aktualizacja Choć jak na tak długi czas jakiś super postępów nie ma, ale też ze względów finansowych nie było żadnej presji czasu. Na szczęscie teraz już możemy ruszyć z kopyta. A więc po kolei:
    ELEKTRYKA Gotowa, wszystkie kable pociągnięte w miejsca docelowych gniazdek/włączników. Nie wiem ile elektrycy biorą za punkt (co wogóle jest rozumiane jako punkt) ani ile u mnie tych miejsc jest, ale myślę, że dość dużo kasy udało mi się zaoszczędzić. W sumie szłoby to zrobić w tydzień czasu po kilka godzin dziennie, a myślę że oszczędności sięgają okolic 4 - 5 tysięcy. Uważam, że zrobiłem błąd że nie dałem kabli idących w ziemi w peszlu jakoś bardziej ułożonych. Dałem luźno na ziemie, dzięki czemu zaoszczędziłem dość trochę kabla i myślałem, że po położeniu styropian się podda. Nie poddał (choć dałem eps 80). Rowkowałem każde miejsce pod kabel Przez co styropian układany prawie przez miesiąc (i jeszcze nie skończony) .
    HYDRAULIKA Gotowa, napełniona i póki co nie kapie Robiłem z rur PP, zgrzewanych. Do tego potrzeba druga osoba, więc najczęściej robiłem z tatą, teściem lub kolegą. Jest zabawa, po dwóch dniach zakwasy na barkach i klatce piersiowej ogromne Ale robota nawet ok. Realnie zaoszczędziłem 6000 zł (porównywalnie z kolegą któremu robiła firma z PEXa. Ja za materiał zapłaciłem 1300 zł + 150 zł za zgrzewarke. Ona ma na fakturze materiał za 3500 zł. Kosmos
    PODŁOGÓWKA Etap aktualny. Rozkładanie styropianu MASAKRA. Wydawało się to szybką i przyjemną robotą i tak było w salonie. Ale wszędzie indziej, ciągłe docinki , omijanie rur, złobienie rowków na kabel. A idź Pan w ch....
Nazwa:	59087101_438281653408084_2663722056801058816_n.jpg
Rozmiar:	84,2 KB
    To zdjęcie łazienki. Nie wycyrklowałem z wysokością rur kanalizy, dlatego gdzieniegdzie wyszły na równo ze styropianem. Zastanawiałem się jak to ugryźć: czy wszędzie na górze dołożyć jeszcze 2 cm styro coby to zakryć (w sumie byłoby 17 cm), czy to olać. Olałem. Hydraulik który mi pomaga merytorycznie oraz docelowo będzie robił kotłownie to widział, stwierdził że on by to tak zostawił Jedyne co zrobiłem żeby mnie sumienie nie gryzło, to otulinę grubości 9mm z rur PP rozdarłem na pół i ułożyłem na tych rurach. Myślę, że to i folia coś pomogą i za dużo ciepła mi w te rury nie pójdzie.
    No i w końcu układanie PEXa. Szybko, łatwo i przyjemnie. Może nie jest idealnie, ale i tak uważam, że będzie dobrze. Czasowo to w ok 8 godzin zostały zrobione 4 pokoje, korytarz, salon i łazienka. Więc w sumie została tylko łazienka na dole, hall na dole i wiatrołap, więc same małe pomieszczenia.
Nazwa:	58741781_505967193269593_5345988128823836672_n.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
Nazwa:	58917093_619644375205444_3985012885070807040_n.jpg
Rozmiar:	99,5 KB
Nazwa:	58842321_2211776872471568_5047034305960738816_n.jpg
Rozmiar:	99,0 KB
Nazwa:	58842513_2448523348500190_6980389069473710080_n.jpg
Rozmiar:	85,0 KB
    Za materiały na podłogówkę zapłaciłem 5 tys zł:
    - pex 1200 metrów 3010 zł
    - skrzynki na rozdzielacze - chyba 300 zł
    - spinki ok 200 zł
    - peszel na pex, niebieski i czerwony po 100 metrów którego duużo zostanie - ok 150 zł
    - no i wychodzi na to, że za rozdzielacze i śrubunki do podłączenia pexa ok 1340 zł
    Myślę, że robiąc samemu zaoszczędziłem jakieś 6 tysięcy, Jak nie zapomnę, to spytam się tego hydraulika ile by wziął za taką podłogówkę, ale 11 tys pewnie bym zapłacił. Teoretyczna powierzchnia grzewcza wynosi jakieś 180 m2
    Dobra, to chyba tyle na razie Bo i tak tego za dużo. Postaram się teraz coś pisać bardziej na bieżąco
  9. #129
    Regius
    Jul 2007
    988
    Gratuluję pracy własnej i poczynionych oszczędności.
    W kwestii hydrauliki nie porównywałbym jednak Twoich kosztów z instalacją z PEX na rozdzielaczach (różnica w cenie materiałów pomiędzy pomiędzy instalacją na trójnikach a instalacją na rozdzielaczach jest jednak dosyć istotna, chociaż te 3500 za materiały, to rzeczywiście trochę przesada).
  10. #130
    TeDy1989
    Oct 2017
    Katowice
    40-750
    302
    Cytat Napisał Regius Zobacz post
    Masz rację, natomiast wydaje mi się, że nie można stwierdzić jednoznacznie który z tych systemów jest bardziej zywotny. Jeśli tak, to w tym przypadku decydując się na PEXa nie zyskujemy nic poza lepszym komfortem pracy i szybszym jej przebiegiem, płacąc za to dodatkowym miejscem z rozdzielacze i trochę wyższa cena za materiał. Tak mi się wydaje
    Ceny i porównania pisałem z dwóch powodow: 1) aby samemu pamiętać w przyszłości co gdzie jak i dla czego tak. 2) Aby ktoś, kto się waha czy samemu podoła to wykonać wiedział, że nie jest to jakaś kosmiczna technologia A pozwala dużo zaoszczedzic. A zaoszczędzone pieniądze zawsze można wydać na droższe materiały lepszej jakości które usprawnią i umożliwią wykonanie samodzielnie jakiegoś następnego etapu
  11. #131
    TeDy1989
    Oct 2017
    Katowice
    40-750
    302
    W dniu dzisiejszym zakończyliśmy rozkładanie podlogowki Teraz jeszcze tylko kilka drobiazgów jak włożenie peszli w niektórych miejscach, podłączenie 3 dzisiejszych sekcji do rozdzielacze, dylatacja przy ścianach oraz zabezpieczenie miejsc w których wylewki nie będzie i można lać Zobaczymy jeszcze kiedy to nastąpi, bo dogadywać się z ekipą mam ok 10 maja. Same układanie rurek to bajka, szybko idzie. Najbardziej mnie wkurzało układanie styropianu, ale na szczęście to już za nami No i bez pomocy osób trzecich było by ciężko, za co jestem im ogromnie wdzięczny!
  12. #132
    TeDy1989
    Oct 2017
    Katowice
    40-750
    302
    Kurczę, odpukać, ale póki co jestem zaskoczony tempem wykonania zadań przez ostatnie 2 firmy które miałem na budowie (w sumie miałem ich 3 główne, czyli "główny wykonawca", przyłącze gazu do domu oraz wylewkarzy. Gaz mi podłączyli na drugi dzień od telefonu. Do wylewkarzy dzwoniłem we wtorek. I co? Bardzo proszę, większość domu już wylana. W sumie dom skończyli by cały dzisiaj, ale brakło im materiału Ale i tak jest bajka
Nazwa:	59889967_1044393752414353_6983115574842753024_n.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
Nazwa:	59708412_335547690495344_8315571879268057088_n.jpg
Rozmiar:	87,4 KB
Nazwa:	59723784_421779831734427_7052176737701986304_n.jpg
Rozmiar:	79,0 KB
Nazwa:	60290036_699775730451672_1193951408789913600_n.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
    No i tutaj też duży ukłon do hydraulika z którym współpracuje. Tzn. instalacje robię sam, on przyjeżdża, sprawdza, ewentualnie doradza. Układ prosty, przyjemny i tani Jak mu powiedziałem, że w czwartek wylewają, to w środę z rana przyjechał do mnie sprawdzić szczelność podłogówki opóźniając tym wyjazd na swoją robotę.
    A, i dostałem dzisiaj wycenę rekuperacji. W sumie wychodzi 30 500 zł. Myślałem, że spadnę z kawałka styropianu na którym akurat siedziałem. No nic, trzeba będzie coś pokombinować..
  13. #133
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Widzę, że kolega w mniejszości ktora najpierw wylewki potem tynki. Jakis konkretny powód czy po prostu dostępność ekipy w tej kolejnosci? Pytam, bo u mnie też jeden z potencjalnych wykonawców instalacji sugerował taki porządek...
    Ostatnio edytowane przez Jolka Bobek ; 09-05-2019 o 22:29
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
  14. #134
    24.535
    Najpierw tynki, bo wylewki w czasie ogrzewania potrafią się podnieść o centymetry. Jak się zaprą o tynki, to mogą popękać czy innych szkód narobić. Do tego sporo drobniejszych argumentów jak kłopot ze zrobieniem równego tynku przy samej podłodze czy brudzenie docelowej wylewki.
    Można by się pobawić w zrobienie dylatacji np. z 2-3cm (w zależności od grubości tynku) dylatacji wylewki od ścian, gdyby była robiona wcześniej. Wtedy nie zaprą się o tynk jak je wygrzewanie uniesie. Ale komu chce się tak bawić?
    A co do wentylacji - no, niestety. Chyba popularność tak wzrosła, że firmy się od klientów nie mogą opędzić. To instalacja którą można zrobić za 1/3 ceny a roboty wcale nie ma tak dużo, jak dom pod to przygotowany (przepusty głównie mam na myśli), nie jest ciężka, brudna ani skomplikowana.
  15. #135
    TeDy1989
    Oct 2017
    Katowice
    40-750
    302
    Jolka Bobek, kolega akurat w mniejszości, ale dla tego, że nie robi tynków tylko będzie dawał płyty GK. Ściany mam z ytonga, równe. Szkoda mi je przykrywać warstwą tynku którą musiałbym zlecić kolejnej ekipie za krocie. A płyty jestem w stanie sobie sam zamocować. Do tego dobrej jakości taśma i pęknięć nie powinno być w ogóle, albo nie więcej niż przy tynkach. Dla tego też wszystkie kable mam w bruzdach co by się potem nie męczyć
    Kaizen, chyba masz rację co do tej popularności. Zdaje sobie sprawę, że robota ta nie może być zbyt skomplikowana (choć kiedy spojrzałem na projekt to mina mi trochę zrzedła ). Ale w takiej sytuacji będę to robił sam. Z przepustów, mam tylko wyprowadzone otwory między parterem a piętrem, powyżej w OSB sobie wytnę. Przez ścianę też nie powinno być problemu. Myślę, że w weekend usiądę i złoże zamówienie w Pe-flexie bo chyba nie ma aktualnie nic tańszego porównywalnej jakości do samodzielnego montażu.
    Po prostu większość etapów wykonuje sam (tzn. oczywiście z pomocą rodziny lub znajomych) i myślałem, że akurat to uda mi się sprzedać jakieś ekipie. Biorąc jeszcze pod uwagę, że wnioskowałem o dofinansowanie do reku myślałem, że cena mnie nie zabije. Ale się myliłem. Albo ja z pazerności się nie nadaję na inwestora albo nie wiem, ale szkoda mi komuś zapłacić prawie 7 tys. za samo tylko rozłożenie przewodów wentylacyjnych i tak jak inne rzeczy wole je zrobić sam. Choć trochę mi na czasie zależy, nie ukrywam.
  16. #136
    Regius
    Jul 2007
    988
    Ceny mają jakieś masakryczne (szczególnie, że same materiały nie powinny kosztować więcej niż 10k PLN, a robota nie wygląda to jakoś specjalnie skomplikowanie).
    Też będę sam układał na pe-flexach, greenflexach czy innych podobnych z powłoką d2p dla nawiewu, tyle, że u mnie przewody dla wentylacji parteru będą szły w styro pod wylewką na stropie.
    Projekt masz zrobiony pod przewody elastyczne z ze skrzynkami rozdzielczymi, czy pod kanały sztywne prowadzone trójnikowo?
    P.S. Chyba też będę musiał pomyśleć o płytach gk, bo wczoraj drugi z kolei wykonawca tynków (wcale nie tani) zostawił mnie na lodzie przed podpisaniem umowy. Na razie liczę jeszcze na jednego polecanego fachowca, ale jak nie wypali chyba będę musiał poszukać jakiejś alternatywy dla tynków.
    Ostatnio edytowane przez Regius ; 10-05-2019 o 18:58
  17. #137
    TeDy1989
    Oct 2017
    Katowice
    40-750
    302
    Tak, projekt mam pod przewody elastyczne. Tyle, że niektóre przewody mam wg. projektu o średnicy 125 mm, natomiast na peflexach największe widziałem chyba 100. I teraz dupa, jeśli dam te mniejsze to zmieni się przepływ i nie będzie to wystarczająco wydolne. Wiec chyba jednak muszę znowu zapłacić za kolejny proejkt, tym razem co prawda 300 zł zamiast 1000, ale to zawsze 3 stówy. Wcześniej też myślałem, ze puszczę to w wylewce, ale w sumie na parterze i tak będę miał wszędzie sufity podwieszane, więc nie robi mi to zbytniej różnicy.
    Co o GK, uważam, że opinia na ich temat jest zbyt krzwydząca, szczególnie tu na FM Uważam, że jak jest to dobrze zrobione to nie ma żadnego problemu. A jeśli pęka to cóż, jeśli ma pęknąć to i tynk pęknie
  18. #138
    TeDy1989
    Oct 2017
    Katowice
    40-750
    302
    Dzisiaj wszedłem do domu po nowej podłodze. Wygląda i zapowiada się dość ładnie, nie równości grubszych niż 1-2 mm póki co nie zauważyłem. Całkiem fajnie. A i wnętrze inaczej wygląda Trochę się przestraszyłem, bo po 4 godzinach od wylania tarasu (pokrycia garażu) na zewnątrz zaczęło dość intensywnie padać. Łącznie z gradem. Ale na szczęście zmian w wyglądzie tym spowodowanych nie widać Poza jednym miejscem okapu z rynny. No i trochę odparzyło w 3 miejscach, ale to zmiany kosmetyczne. Ogólnie nie ma źle
Rozmiar:	87,4 KB
Rozmiar:	79,0 KB
Nazwa:	59939945_409167642972103_1707103840639123456_n.jpg
Rozmiar:	44,0 KB
Nazwa:	60008626_179272999666097_8650617278687084544_n.jpg
Rozmiar:	58,9 KB
    Trochę się zlały te przerwy dylatacyjne. Poszerzać? W sensie rozcinać ponownie? Czy olać?
  19. #139
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Wylewki to inna jakość życia Gratuluję tego etapu
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  20. #140
    TeDy1989
    Oct 2017
    Katowice
    40-750
    302
    O tak Doli., po wylewce to już inny dom Zapominasz o rozkładaniu tego cholernego styropianu, zakwasach w cyckach po zgrzewaniu rurek PP oraz kombinowania jak te kable pociągnąć. Dzięki! Idziemy dalej, zapytania ofertowe już wysłane. Zobaczymy co z tego wyniknie Póki co pogoda ma nie sprzyjać w tym tygodniu, więc na spokojnie jest czas ogarnąć jeszcze inne rzeczy
    No i pompa do studni. Kupiłem prawie najtańszą, ale dawała radę ok 0.5 roku po czym się zawiesił pływak i się spalił (po mimo deklarowanego zabezpieczenia termicznego). Wysłano na gwarancji. Odesłali mi nową. Przestała działać po pierwszym użyciu. Jutro będę dzwonił, czy znowu mam wysyłać na własny koszt...
Strona 7 z 10
