Zobacz wyniki ankiety: Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
Głosujących
294. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Nie róbcie kominków w domu!
    86 29,25%
  • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
    166 56,46%
  • Mam mieszane uczucia
    42 14,29%
Strona 522 z 652
Pokaż wyniki od 10.421 do 10.440 z 13036
  1. #10421
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Bo jest darmowy? Zaraz napiszesz, że turbiny i cała reszta kosztuje i jest to fakt. Możne jednak przeznaczyć kasę właśnie na nie, zamiast utrzymywać stare elektrownie.
    Włąśnie - nie jest darmowy, ale czysty.
    I dlatego są kraje, które potrafią zaspokoić nim swoje potrzeby w kilkudziesięciu procentach - i to nie jest bajka dla naiwnych.
  2. #10422
    Tylko dlaczego to nie masz kraj?
  3. #10423
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    Ale pytanie...
    Nie nasz, bo ogolnie rzecz biorac w stosunku do tych, ktore rozwinęly juz pozyskiwanie energii ze Slonca i wiatru jestesmy mocno opóźnieni (takze gospodarczo).
    Dochodzi do tego lobby weglowe, gornicze zwiazki zawodowe, czy kominkarze nazywajacy energię ze Slońca i wiatru bujdami dla naiwnych
    PGE, właściciel Elektrowni Rybnik, chce wybudować w niej kolejnynblok, tym razem napedzany gazem - najczystszym z oaliw kopalnych .
    Już gornicze zwiazki się burzą, jak mozna na Slasku na gaz stawiać - i naciskają na miasto, by wycofalo swe poparcie dla inwestycji.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 16-05-2019 o 07:54
  4. #10424
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    jeśli nie obniży kosztów prądu to nie warto tym sobie dupy zawracać
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #10425
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    Widzisz @wg39070, powyzej masz odpowiedz na swoje pytanie
  6. #10426
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Jestem - ZA!
    Zastosuj więc...
    Adam M.
    Z całym szacunkiem ale wg39070 ma rację.Na wejściu smoka byłem chyba 20 razy.Tu Twoich wejść sytuacyjnych jest nieco więcej.Po co to robisz?.Temat nie róbcie kominków w domu a kogo obchodzi Twoja sugestia sytuacyjna
    A nie lepiej przenieść Polskę na Saharę?
    albo tłumaczmy sobie istotę zagadnienia albo jak sugeruje Ci wg milczmy.
  7. #10427
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Zasnął póki co ale jest znowu gotowy do kolejnego sezonu.Gaz,PC,fotowoltanika,Jak to porównać do trzaskającego drewna?.Nijak się nie da.Panom.jastrząb,d7d,fotohobby,za wstrząsające odp.podziękuje na wstępie.
  8. #10428
    Sep 2014
    10.956
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    I po co ten wstrząsający wpis? A później dziwisz się ...
    fotowoltaika
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  9. #10429
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    fotowoltaika
    Widzisz ty nawet prostej prośby nie zrozumiałeś.Prosiłem bez ............Ciekawi mnie odp. na którą czekam od innej persony FM.Brzmi może tajemniczo ale poczekam.Bez ciebie bo ty nie potrafisz po ludzku odpowiedzieć..Ja pierdziu. ,chumorystycznie ,a humorystycznie......fotowoltanika ,a fotowoltaika. Widzisz tu różnice? Jeśli nie widzisz to nie było tematu.Cały ty.
    Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 16-05-2019 o 14:25
  10. #10430
    Sep 2014
    10.956
    Nie odzywałem się to po co apelujesz do mnie ?
    Jest fotowoltaika więc w czym masz problem?
    Napisałeś "fotowoltanika" zrozumiałem, że napisałeś "fotowoltanika" więc z czym masz problem?
    Z Google "fotowoltanika" daje podpowiedź:
    Czy chodziło Ci o: fotowoltaika
    Odpowiadam za to co powiedziałem ale nie za to co zrozumiałeś.
    #StopRussia !!
  11. #10431
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Robisz niepotrzebnie aferę.Mój kontekst w temacie :nie róbcie kominków w domu: był zupełnie inny pozbawiony agresji.Twój nieco się różni.Szukasz zadymy.Wprowadzasz chaos. Obrażasz niesłusznie Piotra.Po co?.Poczytaj czasami siebie.Przeanalizuj to co napisałeś. Ty d7d. Kominek to urządzenie jak każde inne dające właścicielowi jakaś tam satysfakcje z pozyskiwania energii cieplnej.Jeśli ów właściciel obsługuje go zgodnie nazwę to z etyką ,doświadczeniem,pełną świadomością,instrukcją, co za sobą niesie palenie w takim urządzeniu,to jak dla mnie nie robi nic coby szkodziło innym.W moim odczuciu bo się kuźwa staram.
  12. #10432
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    Dobrze, ze ten okopcony syf znad drzwiczek kazałeś zmyć.
    Teraz kominek sprawia wrażenie, że palisz w nim czysto
  13. #10433
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    "albo tłumaczmy sobie istotę zagadnienia albo jak sugeruje Ci wg milczmy."
    No, to tłumaczmy a nie bredźmy w kółko tego samego.
    Na Saharę przenieść się nie da, więc w celach grzewczych MUSIMY sięgnąć po inne sposoby jak położenie geograficzne czy słoneczko lub wiatr.
    Gdyby nie dotacje, to ani wiatraki ani PV nie miałyby u nas szans.
    A dotacje to - zabrać wszystkim , aby komuś trochę dać.
    Są i działają - znaczy ktoś nieźle na tym ZARABIA.
    A że nie mamy kopalni wiatraków czy paneli PV to - nie my zarabiamy.
    Opowieści o ekologii to "dorabianie ideologii do gołej dupy".
    Trzeba ostro ludek ciemny postraszyć, bo się kaska urwie!
    Krótki obieg węgla w przyrodzie to palenie ZGODNIE ZE SZTUKĄ dobrze wysezonowanym drewnem.
    Tak się składa, że akurat my mamy go trochę.
    Dla wszystkich (miast) nie starczy, ale tam są np. ciepłownie miejskie, elektrociepłownie i sieci gazowe.
    Tak jak kredyty bierze się w mamonie, którą się zarabia, a nie w obcej tak samo korzysta się z energii, którą się ma a nie tej, którą nam zachwalają.
    Jak nam się polepszy to każdy sobie jądrówkę przydomową za drobne kupi...
    Na razie tak bogaci jeszcze nie jesteśmy I NIE BĘDZIEMY, jeżeli nie zwycięży rozum, pragmatyka i rachunek ekonomiczny.
    A Wy tu w kółko - strzyżone - golone...
    Nudne to i tyle.
    Adam M.
  14. #10434
    Sep 2014
    10.956
    Obrażasz niesłusznie Piotra.Po co?.Poczytaj czasami siebie.Przeanalizuj to co napisałeś. .
    Odpowiadasz za to co napisałeś w sposób jaki to inni mogą zrozumieć.
    Napisz czym obraziłem Piotra (w domyśle Piotra B.).
    Uważasz, że twój post skierowany m.in. do mnie, pozbawiony był agresji.
    Możesz tak uważać, ale odpowiadasz nie za to co uważasz tylko za to co napisałeś.
    I "nie czepiaj się" to nie będziesz krytykowany za bezpodstawne wypowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 16-05-2019 o 19:36 Powód: literówka
    #StopRussia !!
  15. #10435
    Nudne to i tyle.
    Adam M.
    Jak na Ciebie, Adamie, za mało ...wielokropków.
  16. #10436
    Sep 2014
    10.956
    Cieszymy się, że gaz jest postrzegany jako czyste, zielone paliwo. Z drugiej strony nie dajmy się zwariować zapędom Komisji Europejskiej. Energetyka opiera się na paliwach kopalnych, z których równie korzysta Polska. To, co jest niemodne w Europie, nie musi być takie w pozostałych częściach świata
    Można dyskutować jak "czystym" paliwem jest gaz w porównaniu do inncyh.
    Z ostatniego zdania ma wynikać wniosek że Polska nie jest w Europie ??
    Kogo cytowałeś ?
    #StopRussia !!
  17. #10437
    Kogo cytowałeś ?
    Łukasz Kroplewski wiceprezes PGNiG.
  18. #10438
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Wiesz co? Myślę ,że wreszcie ludziska zrozumieją coś za ptica. Mówiłem poczytaj co piszesz i jak kierowałeś uczucia do Piotra.Temat to kominki być albo nie być .Co ty tu wyjeżdżasz z jakimiś andronami.Stwierdziłem to raz ,a ty się znowu rozwijasz niemerytorycznie i wciągasz w to to innych. Wyluzuj i mów z sensem w w/w temacie.
  19. #10439
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Jak na ten poziom dyskusji - wystarczy.
    Tyle jeszcze ogarniają...
    Adam M.
  20. #10440
    Sep 2014
    10.956
    Ja kierowałem uczucia do Piotra B ?
    Coś się Tobie chyba uroiło w głowie (bez obrazy).
    Możesz sobie stwierdzać coś raz ale to nie zmienia faktu że mylisz się i coś zmyślasz / wymyślasz.
    Twoje apele
    (np. Myślę ,że wreszcie ludziska zrozumieją coś za ptica. )
    to jakieś totalne nieporozumienie i bufonada.
    #StopRussia !!
Strona 522 z 652
