Strona 8 z 8
Pokaż wyniki od 141 do 156 z 156
  1. #141
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    I wszystko jasne. Po co było tyle się produkować.
    Tak wszystko jasne dla Ciebie, ja się dmyślałem więc pytania a gość sobie z innych jaja robi i są chętni by to potestować na wszystkich możliwych układach sieci. Ciekawe czy będzie taki zadowolony jak mu się ten oporniczek u...li A jak N się po stronie ZE upali to zapłacą, ubezpieczeni chyba są
  2. #142
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Czy potrafisz obliczyć jakiej mocy powinien być ten "oporniczek"?
    Jak upali się po stronie ZE N a uziemienie będzie kiepskie i prąd niezrównoważenia spowoduje, że na PE pojawi się niebezpieczne napięcie to żadne ubezpieczenie nie pomoże, no chyba, że Anioł Stróż.
    Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 20-05-2019 o 19:59
  3. #143
    Cytat Napisał Stermaj
    Ten Twój oporniczek uchroni również urzadzenia odbiorcze przy upaleniu PEN na WLZ-cie budynku wielorodzinnego?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 20-05-2019 o 21:28
  4. #144
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    A po co mam to liczyć, przecież to Ty oporniczki stosujesz. Kolejny raz napisz o czym mowa układ TT i tutaj z uziomem nie ma lipy. Manipulujesz i tyle, ze szkodą dla tych co nie wiedzą o co chodzi.
  5. #145
    Ale o co chodzi? Można jaśniej?
  6. #146
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Nie
  7. #147
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Twierdzę, że nie "kumasz fazy" i robisz typowe, dla wszystkowiedzących, uniki aby nie być przez przypadek złapanym na niewiedzy.
    Oporniczek wystarczy o mocy 1W. Liczy się to stosując wzory na moc. W tym przypadku np P=J*J*R To tak dla przypomnienia. J=0,03 A a R=1000 Om.
    Ja zastosowałem o mocy kilkunastu watów z solidnymi oczkowymi końcówkami przystosowanymi do przylutowania grubszych przewodów.
    W moich przypadkach sieć oferuje układ TT.
    Nikt jednak nie zabroni potraktować TN-C jako TT, Co w tym złego skoro do ochrony przed porażeniem zastosowałem RCD,
    Jeżeli widzisz tu jakieś błędy to wskaż jakie.
  8. #148
    Zabraniają przepisy i wiedza techniczna, chyba że zrobisz wyspę TT dla pojedynczego obwodu zasilającego z sieci pracującej w układzie TN.
  9. #149
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Przepis musi być poparty jakąś wiedzą a jaka to wiedza techniczna zabrania.
    Przecież TN-C to same kłopoty.
    Np PEN,
    Przerwa PEN może skutkować porażeniem. Uziemianie jego co kawałek na linii i w punkcie rozdziału N i PE to tylko maskowanie jego złych styków i robienie problemów. Znam przypadek gdzie przez uziemienie PENa w budynku jednorodzinnym płynie prąd nawet kilkanaście amperów przy wyłączonym zabezpieczeniu przedlicznikowym a ZE ma to gdzieś.
    TN-C jest następcą TT a wynika to z tego że w TT nie udawało się uzyskiwać małej pętli zwarcia a zabezpieczenia "rosły". TT w tradycyjnej wersji, gdzie wyłącza doziemienie bezpiecznik, ogranicza się praktycznie do zabezpieczeń nie większych od 10A.
    Przy RCD nie ma takiego ograniczenia, więc nie widzę przyczyn technicznych, które by uniemożliwiały traktowania TN-C jako TT.
    Brak połączenia PENa z ZE i PE nie skutkuje niczym negatywnym. PENa traktujemy jako N a PE podłączamy do uziemienia i to niekoniecznie o niskiej rezystancji, gdyż pętla zwarcia przy RCD może być nawet 1000 Om. Oczywiście rozsądek podpowiada coś innego i pewnie powinna być poniżej 100 Om bliżej zakładam 10 Om.
    Czy są jakieś inne uwarunkowania techniczne, które uniemożliwiają traktowania TN-C jako TT?
    Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 21-05-2019 o 15:33
  10. #150
    I pewnie dlatego na gwałt w Szwajcarii przechodzą i przechodzili z układu TT na TN.
    Bo ... gorszy, według Ciebie.
    Szkoda klawiatury, lepiej poczytaj mądrzejszych od Ciebie
  11. #151
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Może przechodzą na TN-S a to już inna bajka.
    Jak już napisałem, kiedyś TN-C był lepszym rozwiązaniem od TT, teraz nie widzę zalet.
  12. #152
    Nie. Nigdzie na świecie nie ma sieci 5-przewodowych, bo było by to idiotyzmem!
    Ewenement na skalę światową, no no.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 21-05-2019 o 17:36
  13. #153
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Możesz twierdzić co chcesz przyzwyczajony jestem Jest takie powiedzenie nie dyskutuj z .... bo sprowadzi cię do swojego poziomu a następnie pokona doświadczeniaem. A skoro ten PEN na podkarpaciu taki trefny to powini przejść na zasilanie bez PEN, były by tylko L1, L2 i L3 oszczędność na jednej żyle, no przecież 5-ciu nie położą od trafo, zresztą koparka może przerwać i PE i N w TN-S a zabezpieczyć jakoś się trzeba
  14. #154
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Poddaję się, pokonałeś mnie doświadczeniem. Twoje uśmieszki przybiły mnie do ziemi.
  15. #155
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Może nobla dostanę z dziedziny pomysłów genialnych, zwariowanych i takich sobie.
  16. #156
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Super, jest szansa że przestaniesz głupoty wypisywać.
Strona 8 z 8
