Ten nowy palnik VG w Kostrzewie zwraca uwagę oraz w Galmecie palnik Maxi marki Pellasx w ofercie od 15.01.2019, nawet dostał jakąś nagrodę. Niestety producenci zachwalają, a laik może co najwyżej wybierać losowo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInski weź się ogarnij i rzuć okiem na przekrój tego cuda które znalazłeś http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-bio-efekt.html i tak na chłopski rozum odpowiedz.Jak Ty wyczyścisz ten rurki które będą zarąbane smołą ?Skreśl z listy wszystkie kotły z wymiennikiem poziomym i trochę Ci się wyklaruje sytuacja bo tak to kota i oczopląsu dostaniesz.Pamiętaj ,że jeszcze trzeba będzie palnik wyregulować.Kocioł na pelet to nie auto z salonu które jest już wyregulowane i tylko wlewasz paliwo i jedziesz.No chyba,że kupisz Windhagera. A gamoni co się nazywają serwisantami a nie potrafią wyregulować porządnie palnika ci u nas w kraju dostatek.Także miej to na uwadze bo inaczej zęby zjesz i nerwy.Także przestań łykać jak pelikan te medale z targów dla wyrobów peletopodobnych.Ci co przyznają te nagrody to w życiu tych pieców nie czyścili.Dałbym tym gamoniom do wyczyszczenia i tak dla porównania jakąś zachodnią konstrukcje to by mu szczęka opadła.Przecież tego peletu to trochę w sezonie przemielisz 5-6 ton.< to taki bardzo optymistyczny wariant bo raczej będzie 6-8T
Ostatnio edytowane przez Barliniak ; 21-05-2019 o 20:59
Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym peleciaku masz samoczyszczący palnik tylko są różne techniki.Obrotowy czyści na dwa sposoby powietrzem i wspomaganiem przez obrót. A jeśli Ci się obrotowy zapchał to albo polałeś wcześniej wodą ten pelet albo za słaby przedmuch albo naprawdę najgorszym g...m palone było.To co ja mam powiedzieć jak mój tylko powietrzem czyści?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA rzuć no okiem co tam w rurce płynie? Na żużel to nic nie pomoże chyba ,że masz taki palnik przemysłowy albo kupisz przyzwoity normalny pelet
Ostatnio edytowane przez Barliniak ; 21-05-2019 o 21:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa bank będzie smoła za jakiś czas.To u mnie na ściankach z przodu zaczęła się pojawiać jak piec już tylko na jakiś czas wodę na CWU tylko grzeje.Zresztą zobacz jak w węglowych szybko się pojawił wodny ruszt tak zaczyna powolutku znikać.Wermukulit musi być tam gdzie go nie ma to sadza i smoła zaraz się pojawia.No chyba ,że wysoka temp. często jest.Ja sam poprawiałem inżynierów z defro i wyłożyłem komorę w większej ilości szamotu.Podobnie jak w Atmosie jest wyłożona cała komora spalania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak samo przechodzi jak auta.Myślisz ,że ktoś to bada przez cały sezon lub kilka.Przy badaniu na pewno nie ma nastawy na wodę 60 stopni jak to wielu robi tylko wyższa.U mnie 73-74 a stal na niebiesko aby to się dobrze dopalało.Piec ma nie dymić i smrodzić bo tym zajmuje się program a w śmieciuchu to różnie bywa większość ma to w dupie i kopci innym pod nosem chociaż Ty i ja wiemy ,że można spalać węglem czysto ,ale niewielu tak robi wystarczy samemu wyjechać na miasto czy wioskę i zobaczyć jak to w praktyce wygląda.Piec na pelet jest czystszy w obsłudze i mniej upierdliwy i tego faktu nie zmienisz.Mam porównanie mimo nie najszczęśliwszej przecież konstrukcji Nie dla każdego też będzie dobrą opcją bo trzeba mieć w miarę ocieplony budynek aby cię koszta peletu nie zrujnowały.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko na 6mm żebyś wiedział bo nie wszędzie można go dostać chociaż zaczyna być z tym lepiej.Co do czyszczenia tego palnika to dla mnie lipa dostęp z boku i zanurkować trzeba.Wiem ,że się sugerujesz napisem automatyczne czyszczenie palnika ale to w każdym jest a przedmuch czyli to najtańsze rozwiązanie średnio się sprawdza ale na świeżaków działa jak wabik .Raz na miesiąc wyciągnąć zawiry trzeba a trochę wysokie są także musisz mieć normalny sufit <2.6m Osobiście bym go nie kupił ,ale każdy robi jak uważa.Napisz może na jakie spalanie liczysz bo nagle się okaże ,że z torbami pójdziesz a i jeszcze jedno 180 rura wydechowa i bez wentylatora upssss… także zadymka będzie. Kuknij na Pellux 100 lub Slimpela 25 zobacz jak wygląda porządne czyszczenie palnika https://www.youtube.com/watch?v=Vs-b1WddKoU
Ostatnio edytowane przez Barliniak ; 23-05-2019 o 21:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzasy słonecznika za 250zł się skończyły, ale pellet nie drożeje. Kolejny sezon ceny stoją w miejscu, również dzięki coraz większej konkurencji.
