Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
Co znaczy zapis w instrukcji kosiarki
"W zależności od obszaru, na którym użytkowany jest silnik,
składniki benzyny mogą szybko utleniać się i ulegać pogorszeniu." ??
Trwałość benzyny zależy od okresu indukcyjnego a nie od obszaru na którym jest użytkowany silnik kosiarki.
https://mojafirma.infor.pl/moto/eksp...st-paliwo.html
Ostatnio edytowane przez d7d ; 28-05-2019 o 11:30 Powód: uzupełnienie treści
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Naucz się czytać instrukcje, bo to było z instrukcji urządzenia. Zresztą co ja tam, nie jestem pseudo omnibus. Chociaż bym chciał to nie dam rady. No nie.
No tak pewnie szajs,bo to była Honda, no ale wiadomo. Czapki z głów.
Zresztą często to musisz słyszeć od swoje koleżanki.
Oj bardzo często.
Wlasnie twierdzenia, że po miesiacu trzeba wymieniac magazynowane paliwo to miejskie legendy i gawedzenie.
Prosze, oto instrukcja kosiarki Honda, gdzie tam jest takie zalecenie ?
https://www.mojahonda.pl/download/si...35_160_190.pdf
Tytsj z silnikiem Briggs&Stratton https://www.krysiak.pl/instr/FAWORYT...CJ40BS450P.pdf
Ake co tam kosiarki, jak my o agregatach rozmawiamy:
http://elektromix.com.pl/templates/i...otworczego.pdf
Masz cos tam wspomniame o 30 dniach ?
Bo przeciez :
Kolejny przyklad Twojej indolencji...W każdej instrukcji takiego urządzania jak kosiarka jest podobny tekst.
Jedyne, co udalo ci sie dziś z sensem napisac, to:
Czyli - nie wiem, ale się wypowiemJa nie jestem tak biegły w tych rzeczach
A tak w ogole - po co ci zagęszczarka Hondy ?
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 28-05-2019 o 14:19
Kiedyś miałem w mieszkaniu kuchenke gazową w kuchni. Gaz spala się tam otwartym płomieniem, czyli spaliny trafaiają do pomieszczenia, a potem z wentylacją na zewnątrz.
TERAZ uwaga: spróbuj zrobić to samo z urządzeniem spalającycm węgiel - wpuść spaliny bezpośrednio do pomieszczenia a nie w komin.
To sobie przeszukaj.
https://www.mojahonda.pl/download/ma...D110(2011).pdf
I naucz się szukać i czytać. Jak nie dasz rady to Ci pomogę.
Nie wiesz do czego służy zagęszczarka?
Do zagęszczania.![]()
Nikt tu nigdy nie twierdził, że gaz jest hiper czysty. Jedynie że jest dramatycznie mniej szkodliwy dla ludzi mieszkającym w bezpośredniej bliskości jego spalania, niż jakiekolwiek drewno o węglu nie wspominając. ale niektóry niewygodnie pewne fakty przyjąć do wiadomości i o to cały raban tutaj.
Kiedyś był taki dowcip, jak to ojciec pouczał syna i mu mówi, żeby pamiętał, że gdy kilka osób Ci mówi że jesteś pijany, to zapewne tak jest, jakbyś wyśmienicie się nie czuł.
Tak samo z kolegą niktspecjalny i moderatorami. Może mu nikt nie powidział, że skoro ciągle go banują, to z dużym prawdopodobieństwem coś jest na rzeczy, choć On może tego nie dostrzegać.
Ciąg dalszy informacji o paliwie w zagęszczarce Honda - strona 13 część
HONDA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
Jak ktoś wspomniał - jeden tekst a zupełnie różne interpretacje.Benzyna z czasem utlenia się, a jej jakość ulega pogorszeniu.
Zanieczyszczona benzyna spowoduje utrudnienia przy uruchamianiu silnika i pozostawi lepkie osady w układzie paliwowym. Jeśli benzyna w silniku zestarzeje się w czasie przechowywania, konieczna może być naprawa lub wymiana gaźnika i innych elementów układu paliwowego.
Długość pozostawania benzyny w zbiorniku paliwa i gaźniku, zanim zacznie powodować problemy eksploatacyjne, zależy od takich czynników jak gatunek benzyny, temperatura przechowywania oraz od tego czy zbiornik był napełniony całkowicie czy częściowo.
Powietrze znajdujące się w częściowo napełnionym zbiorniku przyspiesza proces pogarszania jakości benzyny.
Również bardzo wysoka temperatura przechowywania sprzyja pogorszeniu jakości paliwa.
Problemy z paliwem mogą się pojawić już po kilku miesiącach od napełnienia zbiornika lub nawet szybciej, jeśli benzyna wlana do zbiornika nie była świeża.
Trzeba jednak umieć czytać ze zrozumieniem!
Dotyczy to nawet zwykłej i prostej instrukcji obsługi.
POMOGŁEM
BTW - ta zagęszczarka chyba nie ma katalizatora i filtrów spalin.
Jak to możesz używać? I w dodatku jest napędzana paliwem kopalnym z Rosji.
Smrodzi i truje i powoduje zapalenia spojówek.
#StopRussia !!
Czy w tym wątku dużo się udzielają mieszkańcy Krakowa?
Czyli tam ludzie potrzebują podpowiedzi, konkretów jak zbudować sliczny piecyk w salonie, żeby truć sąsiadów? Sorry, ja nie potrafiłby komus doradzić jak wyciąć DPF'a, jak spalić PETy butelki w ognisku. Zwyczajnie nie potrafiłbym po tym spać ani w lustro spjrzeć.
