Strona 5 z 45
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 891
  1. #81
    24.464
    W temacie skuteczności schładzania bypassem. Zwróćcie uwagę na poprzednie wykresy - włączenie bypassu nie powoduje, że temperatura czerpni = temperatura nawiewu ani temperatura wyrzutni nie równa się temperaturze wywiewu. Wnioskuję z tego, że bypass jest nieszczelny i część powietrza przepływa przez wymiennik. Więc przy uszczelnieniu bypassu (dla jasności - w tym momencie chodzi o uszczelnienie od strony wymiennika, a nie o czym wcześniej było, od strony kanału bypassu) efekt powinien być bardziej widoczny. Bo widoczny jest mało. Co więcej - żeby wszystko było widać jak na dłoni potrzebne są warunki laboratoryjne gdzie można puścić dokładnie taką samą temperaturę na wywiew, dokładnie taką samą na czerpnię i sprawdzić, jak będą się różniły temperatury wyrzutni i nawiewu w zależności od stanu bypassu. Ja jestem skazany na temperatury jakie mam w rzeczywistości.
    IMO z tych pomiarów cokolwiek można porównywać tylko między zaznaczonymi wynikami - trzy dni.
    Największe schłodzenie było w 1 czerwca, gdy bypass był otwarty - chociaż temperatura na czerpni była tej nocy najwyższa. Jak porównamy z 2 czerwca, gdy temperatura czerpni była nieznacznie wyższa można wyciągnąć wniosek, że bypass pozwolił schłodzić dom jedynie o 0,17*C w porównaniu do zamkniętego bypassu. Wydaje się niewiele. Ale....
    1. Wszystkie temperatury są mierzone wewnątrz rekuperatora. Rury pe-flex mam położone na stropie monolitycznym i przykryte 40cm wełny. To jest o tyle istotne, że powietrze po opuszczeniu pomieszczenia jeszcze nagrzewa się w drodze do rekuperatora. Czyli w pomieszczeniach i na anemostacie wywiewnym temperatura zapewne jest niższa - ale tego nie mam opomiarowanego więc nie wiem o ile. Jak ktoś nie ma bezwładnej cieplnie masy grzejącej powietrze w rurach, to efekt będzie większy.
    2.Ostatnia kolumna to dla porównania pracująca przez dwie godziny klima o mocy chłodniczej nominalnej 3,2kW (max 3,4kW) ustawiona na 18*C. Więc prawdopodobnie wyrzuciła na zewnątrz ponad 6kWh ciepła. A zbiła temperaturę mniej, niż bypass przez noc.
    Więc jak dla mnie chłodzenie bypassem nie daje spektakularnych efektów - ale kilka kWh może praktycznie za darmo wyrzucić co noc na zewnątrz. Klimy nie zastąpi - ale może kilka złotówek zaoszczędzić.
    Jak ktoś chce pochylić się na danymi źródłowymi - to są tutaj
Nazwa:	Analiza.jpg
Rozmiar:	28,8 KB
  2. #82
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Widzę powoli dochodzisz do tego że "klapka" w centrali wentylacyjnej jest do pomachania sobie...
    Za jakiś czas dojdziesz do tego że całe to super sterowanie też nie jest do niczego potrzebne i wystarczy jedna podstawowa nastawa lub zwykły pstryczek 1,2,3...
    Teoretyczne 0,17* a w praktyce nic...
    No ale przecież własny wybór trzeba uzasadnić do końca...
  3. #83
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    Z drugiej strony powietrzy po opuszczczeniu reku jest podgrzewane w kanalach nawiewnych, wiec do pomieszczeń dociera nieco cieplejsze.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 06-06-2019 o 08:01
  4. #84
    24.464
    Dlatego nie patrzę na temperaturę nawiewu, tylko wywiewu. Wywiew uwzględnia już ogrzanie na stropie w obydwie strony. A czerpnia tylko po to, żeby porównywać podobne warunki.
    Z trzeciej strony schładzanie stropu to też magazynowanie chłodu do schładzania nawiewu w upalne godziny.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 06-06-2019 o 08:43
  5. #85
    24.464
    Wyboru nie ma. O tym już było - to najtańszy reku z odzyskiem wilgoci z niecelulozowym wymiennikiem.
    0,17 to praktyka i pomiary empiryczne. I porównując z klimą to ponad 6kWh chłodu całkiem za darmo, w ciszy rozprowadzone po całym domu.
    A przy reku z odzyskiem wilgoci ma jeszcze jedną zaletę - przez bypass nie jest ona odzyskiwana. A to istotne w upały.
  6. #86
    dancos
    Dec 2016
    00-830
    48
    Skusiłem się i ja
    Już wisi na suficie . Teraz rozmyślam jak to połączyć , czerpnia z wyrzutnią trochę nie po tej stronie co trzeba
  7. #87
    dancos
    Dec 2016
    00-830
    48
    Kaizen czy jest to już poprawiona wersja?
  8. #88
    24.464
    Cytat Napisał dancos Zobacz post
    Tu masz fotki
  9. #89
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    257
    Kaizen, a masz opcję otwarte okna w reku? Widzę, że podobnie jak ja lubisz się bawić w czujniki, tabelki, statystyki itd. u mnie bypass to jest kosmetyka, dla świętego spokoju, że nie odzyskuję ciepła jak słońce jest już za domem późnym popołudniem (czerpnia od wschodu) jak temp nawiewu minimalnie spadnie poniżej temp domowej.
    Co do otwartych okien czyli wyłączeniu nawiewu a pozostawieniu wyciągu - wczoraj w dzień na parterze w szczytowym momencie miałem 27C. Wieczorem o 22:00 klikam otwarte okna, reku na 60% (230m2), w nocy najniższa odnotowana temp na parterze to 23.8, rano przed 6 jak wstawałem do pracy było już 24.2. To jest najefektywniejszy sposób chłodzenia, przynajmniej w moich warunkach (2 duże fixy w salonie + uchylne okna w pokojach/kuchni i drzwi tarasowe). Szału to nie robi, bo już teraz o 10:00 jest znowu 26, ale te 3 stopnie "od natury" wydają mi się są fajną bazą do tego aby od rana puścić klimę, a nie musieć nią chłodzić 24h.
  10. #90
    Witam.
    Czy po kilku miesiącach użytkowania możesz powiedzieć mi czy warto na tą centralę wydać niemal 6000 zł?
    Mam ją uwzględnioną w projekcie wentylacji i nie wiem czy szukać czegoś innego czy ta jest w sam raz do domu 113m2 dla 3 osobowej rodziny??
  11. #91
    24.464
    Cytat Napisał S3bano Zobacz post
    Przy 4 osobach wystarcza u mnie 60% żeby utrzymać CO2 na poziomie 600-700ppm. Przy 10 osobach dobijało do 800ppm @100% mocy. Więc wydajnościowo w zupełności daje radę.
    Ma bolączki, o których pisałem.
    Odzysk wilgoci to dopiero w sezonie grzewczym da się ocenić.
    Ciągle na tej półce cenowej nie ma innego reku z takim wymiennikiem.
  12. #92
    hansons83
    Apr 2017
    Łodź
    94-003
    67
    Zastanawiam się nad tym reku dla 5 osób, mam obawy czy ten reku przepchnie wystarczającą ilość powietrza, przy sensownym poborze prądu, przy mojej istalacji dla której szacuję (nie znalazłem danych dla skrzynek itp.) straty na poziomie 120Pa. 60% to około 100W, możesz napisać jaka strata występuje w twojej instalacji?
    Ostatnio edytowane przez hansons83 ; 22-07-2019 o 11:18
  13. #93
    24.464
    Cytat Napisał hansons83 Zobacz post
    Zastanawiam się nad tym reku dla 5 osób, mam obawy czy ten reku przepchnie wystarczającą ilość powietrza, przy sensownym poborze prądu, przy mojej istalacji dla której szacuję (nie znalazłem danych dla skrzynek itp.) straty na poziomie 80Pa. 60% to około 100W, możesz napisać jaka strata występuje w twojej instalacji?
    60% to 63W. przepływy
    Tylko mam wątpliwości, co do wpływu zamykania drzwi. W sypialniach nie mam podcięć. Niby w przepływach niewielka różnica, ale otwarcie drzwi tylko w jednej sypialni, tej z czujnikiem powoduje znaczący spadek ppm CO2. Chyba podetnę z centymetr drzwi. Wtedy przy zamkniętych drzwiach mi wzrośnie przepływ przez sypialnie, a spadnie przez otwartą strefę dzienną. Niby wentylujemy przede wszystkim dla ludzi w nie kubatury, ale ludzie się przemieszczają, a wentylacja nie idzie za nimi. Więc wentylować trzeba sypialnie jakby tam byli ich mieszkańcy i jednocześnie strefę dzienną jakby te same osoby tam też były.
    Przy 5 osobach spokojnie da radę. Rekuperator z większym wymiennikiem tego typu to ze 2x wyższa cena.
  14. #94
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    W sypialniach nie mam podcięć. .
    to jak ma działać cyrkulacja jeśli sypialnie nie mają połączenia z resztą domu ? myślałem że podcięcie w drzwiach to mus, przy WM
  15. #95
    24.464
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Nie mam progów i pod drzwiami jest z centymetr prześwitu (czyli zalecane 80cm2 jest).
  16. #96
    Też interesowała mnie strata ciśnienia na skrzynkach rozdzielczych do celów obliczeniowych.Nie można w necie znaleźć niestety tego typu danych
    Jeden z dystrybutorów central wentylacyjnych na zadane pytanie w w/w temacie stwierdził że przyjmuje się stratę ciśnienia dla skrzynki na każde 100m3/h 15Pa czyli np.dla przepływu 200m3/h byłoby to 30Pa Nie wiem na ile ta informacja jest wiarygodna)
    Robiąc np.na osobnych skrzynkach parter i piętro dla przykładowego przepływu 200m3/h nawiewu czy wywiewu mamy stratę na samych skrzynkach 60Pa,czerpnia kolejne pewnie minimum 20Pa a tu jeszcze dochodzą przewody rozprowadzające i straty cisnienia na instalacji rosną w zastraszającym tempie)
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 22-07-2019 o 17:46
  17. #97
    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    Trzeba poszukać na stronach firm, które te systemy jako pierwsze wdrożyły i opracowały.
    Polskie firmy, które kopiują te rozwiązania nie są w stanie sfinansować takich badań, przy cenach za jakie sprzedają swoje produkty.
    Na stronach firmy Ubbink znajdziesz takie dane do wszystkich produkowanych przez nich elementów: rur, skrzynek, puszek itp.
    Przykładowo skrzynka:
    http://www.centrotherm.com/getmedia/....aspx?ext=.pdf
    Rury:
    http://www.ubbink.com/getmedia/3d1dc....aspx?ext=.pdf
  18. #98
    hansons83
    Apr 2017
    Łodź
    94-003
    67
    60% to 63W
    A czy na tych 60% nie pojawiają się problemy z głośnością centrali? Czy w nocy jest cicho?
  19. #99
    24.464
    W nocy, w kompletnej ciszy jestem w stanie blisko anemostatu usłyszeć, że działa przy 60% w kanale nawiewnym długości ok. 8m. Ledwo.
  20. #100
    Zerkniecie, czy mam to zrobione "z głową"? To moje pierwsze kroki z reku i cała wiedza to podglądanie Waszych instalacji. Wiem, że w firmie gdzie sprzedają ten system można skorzystać z projektu ale mnie wydawał się on dość prosty. Wydawał do czasu, teraz sie zastanawiam czy to dobre wybory - chciałem w kuchni rozrzucić na dwa wywiewy ten jeden centralny...
    czy dzwonić do nich...
Nazwa:	MC400_reku_01.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
Strona 5 z 45
