Izolacja XPS i EPS
Witam serdecznie.
Chciałbym zakupić styro na fundamenty. Myślałęm o firmie Austrotherm.Mam do wyboru XPS 14cm gr. i EPS EXPERT Austrotherm 15cm . Jestem za tym pierwszym: XPS 14cm ponieważ na mojej działce okresowo lubi podnosić się poziom wody gruntowej i z tego co wyczytałem xps jest twardszy i ma mniejszą nasiąkliwość. Czy to dobry wybór? Chciałbym zakupić płyty z frezem. Czy muszę później zaciągnąć na nim warstwe kleju i siatki? zabezpieczając w ten sposób przed gryzoniami np.? czy wystarczy xps i folia kubełkowa? Słyszałęm również, że niektóre masy bitumiczne którymi maluję się fundament szkodzą xps-owi. Jakim materiałem w takim razie pomalować ściany fundamentowe żeby nic się nie działo z xps-em? i ostatnie moje pytanie to o współczynnik przenikania ciepła.
Bo jak czytałęm np przy xps grubości:
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła:
λD≤0,032 W/(mK)dla 40 i 50 mm
λD≤0,033 W/(mK)dla 30 i 60 mm
λD≤0,035 W/(mK) dla 80≤dN≤120 W/(mK)
λD≤0,036 W/(mK) dla 140 i 160 mm
λD≤0,037 W/(mK) dla 180 i 200 mm
moje pytanie dlaczego przy grubości 40 i 50mm współczynnik jest oznaczony na 0,032 i jest lepszy niż przy gr. styropianu 140mm gdzie wynosi 0,036?
za wszystkie informacji bardzo dziękuję. Jest to dla mnie mega ważne chciałbym dobrze zaizolowane fundamenty przed wodą jak i termicznie.
Pozdrawiam!
W karcie technicznej masy bitumicznej powinno być czy się nadaje do EPS/XPS czy nie.
