Kocioł na EkoGroszek
Kocioł Zgazowujący Drewno
Pompa Ciepła
Kocioł na miał
Kocioł gazowy
Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Jestem na tym forum od lat choć mało aktywny! Mam temat do przemyśleń odnośnie ogrzewania domu.
W 2008 kupiłem dom z rynku wtórnego o powierzchni ok. 130-140 m2, bez pwinicy(wybudowany w 2005). Docieplony styropianem 10 cm, stron i dach wełną, docieplany już po zakupie. Ostatniego lata docieplenie fundamentów styrodurem.
Dom grzeje piecem dwufunkcyjnym Junkers zbs 22/120 ( z zasobnikiem 120l) zasilanym propanem z butli Gaspolu. Rachunki z gaspolu rok do roku to ok. 3500 zł + kominek. Wychodzi mniej więcej 4000 zł/rok.
Od kilku lat mam problem ze śmierdzącą ciepłą wodą. Diagnoza -bakteria Legionella. Byli u mnie różni czarodzieje i mega fachmani ale nikt sobie z tym nie radzi. Wymiana zasobnika jest nieopłacalna.
Przy okazji podliczenia rachunków za gaz zauważyłem,że koszt podgrzewania ciepłej wody to minimum 150 zł/m (w tym 37 opłaty stałej Gaspolu).
Rozwiązaniem jest zastosowanie bojlera elektrycznego i zainstalowanie PV. Przy okazji zacząłem mysleć czy jest możliwe dogrzewanie domu z PV. Mam połowę dachu na stronę południową czyli ok. 70 m2 dostępnych dla paneli. Odliczając okna dachowe, jakieś 34 panele powinny się zmieścić.
Aha, rachunki za prąd to ok. 200 pln miesięcznie.
Co myślicie?
PS: Jeszcze jedna sprawa. Kilka lat temu poprowadzili przez moją działkę sieć gazu ziemnego ale obliczyłem że przepięcie się z propanu na GZ kosztowałoby mnie ok. 6000 PLN(koszt gazowni + koszt zerwa\nia umowy z Gaspolem). Nieopłacalne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa podobnej wielkości dom ogrzewam ekogroszkiem i rocznie to ok 1600zł łacznie z CWU ale to ja , do podgrzewania cwu możesz kupić bojler z pompą ciepła oraz w razie zwiekszonego zapotrzebowania grzałka bo normalnie to chodzi w tym pompa ciepła i zabiera tylko ok 200 wat , nazywa się to ariston hybrid i taki 80 litrów kosztuje nie wiele ponad 2 tys zł .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAudyt będzie Tobie potrzebny, jak będziesz chciał zamontować pompę ciepłą.
Warstwę ocieplenia masz zakończoną, więc audyt tylko pokarze, gdzie jest za mało, a to już wiesz – pewnie wentylacja grawitacyjna i ściana 10cm pewnie najtańszego białego styro – to trochę mało, żeby mieć niskie koszty, ale bez przesady.
Lepiej podać koszt 1kWh ciepła jaki uzyskujesz z gazu od Gaspolu – tutaj jest przyczyna wysokich kosztów.
Dom A.D. 1990 bliźniak, pow.~300m2, ogrzewana ~210m2 + wewnętrzne schody o kubaturze 66m3. tylko grzejniki żeliwne, rocznie zapotrz. ~30MWh. Od marca 2015 PC P/W 14kW on/off + szczyt. źródło kocioł DS.
cwu : zbiornik: 350L z PC do 49 st. C, 300L dogrzewa grzałka do 80 st.C, termostat miesza do 54 st. C
Od 01-01-2017 prąd rozliczany półrocznie tzw. opusty.
PV i zużycie Dom bez PC http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100024
Zużycie PC http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=100024
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@duke-R
Wymień zbiornik na własny - koszty spadną o połowę lub więcej.
Jeśli umowę z G. masz od 2005 r prawdopodobnie możesz ja wypowiedzieć bez kosztów. Sprawdź umowę i skonfrontuj z tym co powie G.
Masz grzejniki czy podłogówkę po całości?
Jeśli grzejniki to jakie temp. na we/wy w największe mrozy?
Powietrzna pompa ciepłą ze względu na niższe roczne koszty ogrzewania w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań ogrzewania budynku, jest obecnie jednym z najlepszych dostępnych rozwiązań na rynku. Oprócz niskich rocznych kosztów ogrzewania pompa ciepła gwarantuje także całkowicie bezobsługowa oraz ekologiczna praca. Niskie koszty ogrzewania pozwolą na zwrot wyższych kosztów inwestycyjnych na przestrzeni kilku sezonów grzewczych. Pompa ciepła dzięki zasilaniu darmowym ciepłem niskotemperaturowym wspomaganym energią elektryczną, pozwoli na uniezależnienie się od dostaw paliwa stałego oraz gazu. Kolejną zaletą pompy ciepła jest możliwość wykorzystania jej do chłodzenia budynku w sezonie letnim. Podsumowując wszystkie wyżej wymienione możliwości urządzenia - inwestycja w pompę ciepła jest bardzo korzystna i przyszłościowa.
Bardziej szczegółowe informacje o pompach ciepła z rodziny Logatherm można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kateg.../pompy-ciepla/
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajtańsze ogrzewanie typowego domu 150m2 to darmowe ogrzewanie
https://www.facebook.com/groups/329438764201077/
PV 5kW 20000
Klimatyzacja kanałowa 4000-7000.
Montaż klimy kanałowej 1500.
Materiały do rozprowadzenia ciepła 2000.
Robocizna przy kanałach kilka tys.
Razem 40 tys za kompletne darmowe ogrzewanie domu.
Funkcja chłodzenie i osuszanie GRATIS.
Klimatyzatorem ogrzewałem przez 10 zim.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2 lata temu mialem podobny problem. Poczytaj:
https://instalreporter.pl/ogolna/pro...waczach-c-w-u/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytałem. Nikt jakoś nie chciał się pochwalić warunkami gwarancji.
Do tego gwarancja na PC to zazwyczaj 2 lata. 5 to już albo promocja, albo dodatkowe warunki.
Producenci i sprzedawcy czasami coś po cichu przebąkną - ale większość nabywców nie ma świadomości dodatkowych kosztów czy tego, że utracili gwarancję, bo czegoś nie zrobili.
Tutaj jest fajne zestawienie
Buderus pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku
Nibe pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku,
Mitsubishi pompy ciepła powietrzne 2 razy w roku,
Samsung pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
Dimplex pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
Danfoss pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku,
Panasonic pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
Atlantic pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
NTS pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku.
Cena przeglądu gwarancyjnego 350 zł /netto
Wystarczy porównać z gwarancją na falowniki, panele PV i kable. Długość gwarancji też świadczy o przewidywanym przez producenta okresie pracy danego urządzenia. I haczyki, koszty i dodatkowe warunki w gwarancji też warto przeanalizować.
DB
