Strona 44 z 57
Pokaż wyniki od 861 do 880 z 1121
  1. #861
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Będzie kiedyś potrzeba wjechania sprzętem jakimś na działkę to ogrodzenie będziesz rozbierał czy jak? Bo w takim układzie nie ma możliwości.
  2. #862
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Też nad tym myślałem, ale ostatecznie wolę bramę.
    Ale ja mam bzika na punkcie samochodu krew by mnie zalewała jakby mi jakieś psy koła obsikiwały to raz.
    2 problem to altana na śmieci, która będzie po 2 stronie - więc musiałbym zrobić 2 dodatkowe furtki plus furtka do altany.
    Ostatecznie myślę o bramie na rolkach zamiast przeciwwagi. Oczywiście z grzaniem na zimę. Wtedy dojdzie fotokomórka i przy furtce i problem z głowy.
  3. #863
    Aug 2013
    WAW
    5.063
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Po zakończeniu nie planuję takowych, niemniej ogrodzenie ma być panelowe, także w razie czego będzie można zdjąć.
    Ja i tak zamierzam chować samochód do garażu, więc o to się nie martwię. Bardziej o lanie na elewację/bramę.
    Ale co z grzaniem?
    BTW robił ktoś przed wjazdem do garażu "basen" ew. jakieś spryski myjące koła i podwozie żeby zmniejszyć ilość nawożonego tam syfu? Mam taki ambitny plan zastosować ale w sumie nie wiem jak się za to zabrać. Wiadomo że na zimę to się nie uda bo pozamarza podjazd, ale na 3 pozostałe pory roku...
    Dziennik Budowy
    *Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
  4. #864
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Kabel do grzania szyny. Jak zamarznie to nie otworze bramy...
  5. #865
    Aug 2013
    WAW
    5.063
    I weź się człowieku umawiaj, czekaj, proś się... Zamontujcie w końcu tę bramę garażową, przyjedźcie w końcu... a moment, to nie tak. Mieli być jutro, a są dzisiaj...
Nazwa:	192.168.1.2_01_20190618131805345_TIMING.jpg
Rozmiar:	101,9 KB
    Wczoraj byli też na pomiarach chłopaki od wykonania ocieplenia. Trochę cwaniaki z postawy -- ale że dobrze gadali i nie próbowali wała zrobić z człowieka, to można wybaczyć. Mogą też zrobić balkon (spadki, izolację p.wilgociową) czy nawet podbitki. Fajnie. Odpadnie konieczność łapania kolejnej ekipy.
    Dziennik Budowy
  6. #866
    Aug 2013
    WAW
    5.063
    No i jest. Czyli mam oficjalny SSZ.
Nazwa:	brama.jpg
Rozmiar:	64,5 KB
    Takie coś na uszczelce znalazłem, warto reklamować czy olać?
Nazwa:	uszczelka.jpg
Rozmiar:	49,9 KB
    Dziennik Budowy
  7. #867
    24.523
    Masz tam w środku fotokomórkę? Miałem sytuację z uszkodzoną uszczelka gdzie w środku biegła wiązka fotokomórki (przynajmniej tak rozumiem działanie tego zabezpieczenia - bo dokumentacji nie widziałem) i uszkodzenie przerywało wiązkę. Sterownik uznawał, że guma nacisnęła na coś odkształcając się i nie zamykał. Wtedy bym reklamował z uporem. A jak to tu nie ma żadnych dodatkowych funkcji to zgłosiłbym reklamację i zobaczył, co odpowiedzą.
  8. #868
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jaka ostatecznie firma? Nie wysuwales jednak do warstwy izolacji?
  9. #869
    Aug 2013
    WAW
    5.063
    Tak, w środku jest fotokomórka. Ale FK jest ze 30-40cm wyżej, i uszczelce jest do niej relatywnie daleko. Do tego to uszkodzenie jest z zewnątrz. Ponoć uszczelkę się wymienia, zapisałem to w uwagach i będę zgłaszał.
    Hormann. Jest w licu muru, a nie od wewnątrz. I właśnie trochę się boję jak to zobaczyłem, bo jak widać na fotce na górze są kotwy przytwierdzone do pasa. Od wewnątrz tego pasa są uszczelki do których dobija brama. I ten element "pracuje". Normalnie to on jest doklejony od wewnątrz garażu do ściany a tu wisi na relatywnie giętkich kotwach. Jak dojdzie styropian to martwię się że będzie to minimalnie pracować i go w końcu wysadzi. Albo się odklei albo tynk popęka. Choć instalatorzy twierdzą że wiele bram tak zrobili, serwisowali je później i nie widzieli kłopotu. Styro się sklejał z listwą i nic nie pracowało. Jedyne co, to żeby doklejać styro na zamkniętej bramie, bo niektórzy robili na otwartej i faktycznie wtedy było źle osadzone, co powodowało pracę styro i tynku.
    Dziennik Budowy
  10. #870
    24.523
    Pisałem o czymś takim
  11. #871
    Aug 2013
    WAW
    5.063
    OK, to tam jest ta bardziej pękata uszczelka i nie ma szans zawadzić o fotokomórkę.
    Z innej beczki, sąsiad będzie lać strop. Zastanawiam się czy nie podpiąć się pod betoniarkę i nie wylać schodów i tarasu. Tylko czy to trzeba jakoś specjalnie przygotować czy po prostu obudować dechami i wlać beton? Zbroić to jakoś czy odpuścić? Podnieść muszę dobre pół metra. Alternatywnie zostało mi piachu rzecznego i żwiru z posadzek, może dokotłować swoją betoniarą i się nie spinać na beton z betoniarni?
    Dziennik Budowy
  12. #872
    24.523
    Sposobów na taras jest kilka. Mi pasuje to, co stosuje mój wykonawca. Niezagęszczony piasek, słupki od strony domu i ściana od zewnętrznej na której opiera się zbrojona płyta. Chodzi o to, żeby z czasem piasek osiadł. Nie grozi wtedy wysadzanie, a jak zbrojona płyta opiera się na ścianach i słupkach to nie grozi osiadanie.
  13. #873
    Aug 2013
    WAW
    5.063
    Y... także tego. Kto wpada się wykąpać?
Nazwa:	192.168.1.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
    Ponad 35m3 w pół godziny się zwaliło.
    Dziennik Budowy
  14. #874
    Aug 2013
    WAW
    5.063
    Hydraulik zadziałał i powstał zalążek instalacji wody lodowej (czyli ciągu do chłodzenia vel klimatyzacji), w salonie:
Nazwa:	IMG_20190626_142259.jpg
Rozmiar:	68,6 KB
    z wyprowadzeniem na taras przez przepusty w ścianie:
Nazwa:	IMG_20190626_142307.jpg
Rozmiar:	72,1 KB
    Na piętrze też już jest, tylko fotek nie zrobiłem.
    Ponieważ miałem tanie dolary, a niebawem zacznie się wykończeniówka, zamówiłem zza wschodniej granicy u mtmwood pierwszy gadżet do najważniejszego pomieszczenia w domu, czyli kuchni.
Nazwa:	IMG_20190630_125924.jpg
Rozmiar:	66,3 KB
    Aha, ostatnie 2 tygodnie spędziłem nad badaniem rynku paneli, wniosek jest taki że sprzęt jest relatywnie tani, instalatorzy koszą absurdalne pieniądze za instalację. Dlatego przeciętna cena 1kWp paneli to 4500-5500 zł (a jak gdzieś są dopłaty to i 7500 tak aby na koniec wyszło znowu 4500), gdy mogłoby to kosztować spokojnie 3500-3800 zł/kWp z godziwym zarobkiem instalatora.
    Najdalej za dwa tygodnie wejdą z ociepleniem, ustalona cena 140zł/m2 ze styro 25cm i systemie na Majsterpolu. W sumie ze słupami wyszło 370m2 do zrobienia. :/
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 30-06-2019 o 12:17
    Dziennik Budowy
  15. #875
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jaki styropian w tej cenie?
  16. #876
    Aug 2013
    WAW
    5.063
    Termo Organika Silver 040
  17. #877
    Aug 2013
    WAW
    5.063
    Pojedzie se człowiek na wakacje a tu przylizą jakieś zbóje, ścianę otynkują. Skandal. ;P
Nazwa:	IMG_20190720_170507.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
    Jednak wcześniej walczyłem z uszczelnieniem tarasu.
Nazwa:	IMG_20190711_182436.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
    Poszły w sumie 3 warstwy Atlas Woder, następnie wlewka spadkowa, znowu Atlas Woder, teraz styropian i dalej będzie jeszcze walka. Wcześniej nie miałem czasu pisać bo była z tym walka, a jeszcze ciągnąłem przewody do fotowoltaiki a także uzupełniałem braki w przewodach sieciowych (w tym sterujących fancoilami tak na piętrze jak i na parterze) czy brakującego przewodu koncentrycznego w salonie albo przewodów anten wyciągniętych na elewacje. W czerwcu miałem mieć światłowód, ale niestety firma się zawiesiła gdzieś po drodze i póki co dupa. Aha, no i dokupiłem rurę i dołożyłem dwie rury flex do ew. wentylacji dachu. Ależ to była upierdliwa walka, może dlatego że na daszku, kucie ściany, przepychanie... Zresztą z przewodami też była mocno nierówna walka.
    Wracając do ocieplenia, takie szpary powinny być zapiankowane?
Nazwa:	IMG_20190720_170920.jpg
Rozmiar:	99,5 KB
    Tu mi ładnie przed wiatrołapem zatkali i położą strukturę
Nazwa:	IMG_20190720_170959.jpg
Rozmiar:	78,8 KB
    Ocieplają także podciągi i słupy (wykorzystując styro z podłogi) celem położenia struktury.
Nazwa:	IMG_20190720_170702.jpg
Rozmiar:	90,8 KB
    Większość już zaciągnięta klejem, pewnie w przyszłym tygodniu już skończą.
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 20-07-2019 o 19:11
    Dziennik Budowy
  18. #878
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    PV robisz sam?
    Na jakich podzepołach?
  19. #879
    Aug 2013
    WAW
    5.063
    PV robisz sam?
    Mam w planach robić samemu, tylko się muszę zebrać na kurs PV. Podzespoły chcę ściągnąć bezpośrednio z Chin (z firmy której nie ma na Tier1, ale z tego co wyczytałem w internetach robią masowo panele na rynek Australijski i panele dla nich robi jedna z największych fabryk w Chinach), na wespół ze szwagrem, cały kontener, mały 20ft (8 kompletów). Wstępnie chętnych się uzbierało nawet więcej niż na kontener, więc niewykluczone że weźmiemy dużą 40 (20 kompletów), albo na dwie raty. Wycenialiśmy komplet 11,2 kW paneli (34 moduły mono 330W, nie HC) do tego falownik Growatt 10kW, skrzynka z bezpiecznikami, konektory, kable (ale tych się nie opłaca od chińczyka -- taniej są w PL) oraz mocowania dachowe. Przy cenie dolara na poziomie 3.8 zł taki komplet z dostawą do PL (Wawa), podatkach, cłach, etc. to koszt 2400zł netto /kWp. Nawet trochę mniej wyjdzie, bo liczyłem to dla 10kW a potem się dopatrzyłem że jest 11,2kW.
    Dziennik Budowy
  20. #880
    Myjk ile wychodzi sztuka takiego panela i jego moc ?
Strona 44 z 57
