Strona 573 z 1061
Pokaż wyniki od 11.441 do 11.460 z 21202
  1. #11441
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Umknęło Ci ,że pisałem -wykonam samodzielnie
    Nie nie umknęło. Czytałem. Przecież napisałem, że bez robocizny.
  2. #11442
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Cytat Napisał kubek86 Zobacz post
    Po dachu bym nie biegał-ale wiatka to już spokojnie można ogarnąć.W razie awarii czy problemów też jest prosty dostęp.
    Nie będzie dachu właściwego -same panele będą tworzyły powierzchnię dachu wiatki (największy plus ,to dobre chłodzenie w takim wariancie-jak przy wolno stojących).
    Pozostały mi tylko dwie sprawy :
    -dokształcić się w temacie instalacji PV
    -dobrać sprzęt
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 22-07-2019 o 11:42
  3. #11443
    -dobrać sprzęt
    Jakie uszczelnienie miedzy panele?
  4. #11444
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Płaskowniki aluminiowe na wierzchu skręcone w dwóch miejscach na panel od spodu-już sobie rozrysowałem "system"
  5. #11445
    Jak od spodu?
    Nie będzie Ci się przez to lało?
  6. #11446
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Jak od spodu?
    Tak to widzę w uproszczeniu-a nawet jeśli się trochę poleje -to nie problem
Nazwa:	uszczelnienie paneli.jpg
Rozmiar:	49,4 KB
Rozmiar:	35,6 KB
  7. #11447
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    A może gdzieś jest już taki system uszczelniający -najlepiej z tworzywa sztucznego ,rodzaj zaślepek.
    Jeszcze nie szukałem.
  8. #11448
    24.467
Rozmiar:	49,4 KB
    Nie boisz się naprężeń tak usztywnionej konstrukcji?
    Nie wystarczy okleić łączeń taśmą dekarską?
  9. #11449
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Może zamiast płytki aluminiowej zastosować płaskownik tworzywowy-naprężenia nie powinny być duże, to nie będzie sztywne (tylko punktowe dokręcenie)
    Nic nie wiem o taśmach dekarskich-jeśli będą się nadawały , to ok
  10. #11450
    Strasznie kombinujesz. Zrób tak. Wiata drewniana, z najtańsza blachą trapezową. Jak kupowałem po 12 zł/m2. Nawet spoko. Potem normalne mocowanie pod profil do blachy - "wkręt" z uszczelnieniem, profil alu 40x40 i klemy. Raz a dobrze. Nie jakieś taśmy i płaskowniki. Robiłem tak na wiosnę, tylko nie u siebie. Panele po CWU. Jak tak zrobisz to wyślij dobrą flaszkę. Nie klikaj podziękuj.
  11. #11451
    Jeśli dąłeś 4700 za kWp to ryzyko inwestycyjne est olbrzymie ponieważ czas zwrotu jest kosmiczny w okolicy 15 lat (jak na moje potrzeby).
    O ile 4700 za kWp można uznać za mocno przegietą cenę to jak było tam dofinansowanie to po prostu było jak zawsze. Jeden wielki przekręt kur.. i nikt tego nie kontroluje. Zamówienie dla z dofinansowaniem powino być tańsze niż dla przeciętnego zjadacza bo to coś w rodzaj zakupów grupowych instalator ma hurtowe zamówieni. Cena standardowa powinna być niższa a od niej odliczone dofinansowanie.
    Dobrze że podkreśliłeś że na twoje potrzeby. Ja odbiję w 7lat a idzie 4 rok
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  12. #11452
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Spoko- Ameryki nie odkryłeś, wiem że tak można (ale dzięki)
    Ja chcę mieć lepsze chłodzenie i wydajność -czyli bez dachu pod panelami
  13. #11453
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Jak uniemożliwisz swobodne rozszerzanie i kurczenie się ramy panela, spowodujesz pękanie szkła i/lub płytek PV.
    Rama panela nie może być elementem konstrukcyjnym dachu.
    Zaślepię tworzywem ,albo zakleję jakąś taśmą
  14. #11454
    Pewnie ze nie odkryłem. Wiedziałeś tylko czasami trzeba uświadomić.
  15. #11455
    No strasznie kombinujesz. To chłodzenie to pewnie nie jest warte tego, ale zrobisz jak uważasz.
    Aha tą wiatę to będziesz spawał?
  16. #11456
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Wstępnie planuję główną konstrukcję wykonać drewnianą, natomiast może być część konstrukcji wewnętrznej dachu spawana lub skręcana (muszę to skonsultować ze konstruktorami )
  17. #11457
    Dlaczego uważasz że przeginam?
    To jest moja sytuacja, w niej żyję i do niej się dostosowuję.
    Nie zmieniałem taryfy na G11 bo od początu taką mam i jak pisalem przejście na G12x mi się nie oplaca bo w taniej taryfie miałbym może 20% zużycia.
    Z mojego doświadczenia wiem że wszelkie promocje przeważnie wychodzą gorzej niż standard.
    Miałem wolne 50k i zainwestowałem je w PV.
    Mam 10% zwrotu rocznie z inwestycji i podejrzewam że w żadnym banku takiego procentu bym nie dostał a AmberGold czy Finroyal już zamkneli.
    Mam problem ze stwiedzeniami osób które PV widziały tylko, w najlepszym wypadku, u sąsiada że PV się nigdy nie opłaci. Tyle.
    Zapytaj ich czy im się samochód opłaca.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  18. #11458
    Witam Towarzystwo,
    widzę ,że się tu trochę zrobiło "gorąco"-to zapodam coś w mojej sprawie (wiele osób może mieć podobną sytuację).
    Zacznę od obecnej taryfy -G12W , z czego ok 20% mam w T2 i średnia cena 1kWh to ok 0,42PLN brutto wszystko (energia+przesył+OZE).
    Mam roczne zużycie energii ok 12 000kWh- wszystko na prąd.
    Zamierzam samemu wykonać instalację PV 10kWp na dachu wiatki (od południa)-szacuję koszty na PV poniżej 30 000 pln brutto 23% bez konstrukcji wiaty.
    Wiata jest mi po prostu potrzebna , więc sobie tego nie wliczam do kosztów PV.
    Mam zamiar skorzystać z dofinansowania i ulg :
    -w gminie mamy dotację do 10 000 pln (czyli 20 000 pln kosztów kwalifikowalnych)
    -ulga podatkowa 19% od 10 000 pln pozostałych kosztów
    Realnie powinienem zapłacić 30 000-10 000 -1 900=18 100 pln
    Rocznie uzysk powinien być z PV min ok 9 500kWh , w tym ok 3 000kWh zużyję na potrzeby własne-czyli odbiorę w zimie 6 500kWh -20%=5 200kWh.
    Zatem rocznie powinienem uzyskać 8 200kWh wg stawki 0,42pln =3 444 pln
    Teraz zwrot 18 100 pln : 3 444 pln=5,25-niech będzie 6 lat.
    Ustawa prosumencka gwarantuje 15 lat (do 2035) korzystanie z opustów-w przyszłości nie grzebię...
    Tak sobie liczę i mnie się to zapina...
    Pzdr
    PS
    1.Uprzejmie proszę nie oceniać tego ,że nie mam podłogówki oraz ,że przymierzam się do PV od pół roku.
    2.Zakupiłem knigę : Instalacje fotowoltaiczne Bogdana Szymańskiego wyd 8 , podobno jest tam wszystko co trzeba (nie tylko dla uczniów technikum)
    popieram pomysł 10kW zrobi sporo więcej niż 9500kWh. Ustaw wiatę na południe i kąt 35---do 37 st.
    5.72 kW Robi 7000kWh wiadomo lokalizacja też ma znaczenie ale nie tak duże, Polska nie jest taka duża w odniesieniu do PV i uzysków
    Najważniejsze to; 1) kierunek 2) kąt nachylenia 3) brak zacienień
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  19. #11459
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Niestety kąt 35 st na wiacie nie przejdzie- ale 15 st już nie ma dużej straty
  20. #11460
    Wracając do wyższych o około 50% rachunków za prąd w przyszłym roku. Energa już myśli jak zapakować klienta w wyższe ceny:
    https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/ceny-...na,954785.html
Strona 573 z 1061
