Strona 9 z 10
Pokaż wyniki od 161 do 180 z 199
  1. #161
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Grabicak
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Jaka stal to powinien wiedzieć dostawca okien. Jak masz mieć z tym kłopot to przykręć 2-3 śruby więcej i z głowy. wtedy długość śruby ok 15-20mm
    śruby - zwykłe wkręty z płaskim łbem - można kupić takie z zaślepką z PVC w kolorze parapetu. Ja robię bez zaślepek ale z nierdzewki.
    Styropian przyklej zwyczajnie do EPDM.
  2. #162
    Zapytam o tą stal dostawcy, nawet z czystej ciekawości chcę wiedzieć.
    Nie wiem czy na tym moim zdjęciu dobrze widać, ale chodzi o to, że jak wkleimy styropian o takiej samej szerokości i głębokości jak ten, który już jest, to właśnie między styropianem, a poszerzeniem zostanie nam dość duża wnęka. Te nasze okna nie są zamontowane (patrząc od dołu) z licem płyty, tylko tak jakby trochę cofnięte w głąb i dlatego też powstaje dziura.
  3. #163
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    to przyklej więcej styropianu. Grubiej - na pewno nie zaszkodzi.
  4. #164
    Tak mamy zamiar zrobić. Będzie z tym trochę zabawy, ale trzeba i tyle. Tak tylko jeszcze myślę, czy wklejać ten styropian pod drzwiami przy których będą stopnie i oknach z wyjściem na taras, którym chcielibyśmy dojechać pod sam próg? Czy jest sens to robić?
    A i jeszcze jedna kwestia. Mamy do wykorzystania hydroizolację Mapelastica i też się zastanawiamy czy nie posmarować tych wnęk styropianowych i wtedy wkleić styropian, a na przodzie zaciągnąć siatką i klejem.
  5. #165
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał WiolciaO Zobacz post
    Decyzja podjęta, będą aluminiowe. Co to znaczy "stal otwartą"? Jak mogę to sprawdzić?
    No właśnie z tym wklejeniem styropianu to też cały ambaras. Chodzi o to, że żeby przykleić EPDM do ściany, to wycinaliśmy po bokach ten styropian, z dołu żeby przykleić do płyty, również kawałek wycinaliśmy, a teraz chyba znów musimy przykleić te kawałki na boki i dopiero resztę, bo jak wkleimy taki pasek to między poszerzeniem, a wklejonym styropianem zostanie pusta przestrzeń, no chyba, że nie wiemy jak to dobrze zrobić. Może coś podpowiecie.
    to co wycieliscie musicie na nowo zamocować bo ocieplenie musi być
    Po prostu sprawdź- wiertło i czy napotkać sam plastik czy trafisz na stał- trafisz to oznacza że wzmocnienie nawet jeśli otwarte to ściankę ma od strony zewnętrznej profilu.
    Jąkie śruby? Samonawierty by się nie chrzanic we wcześniejsze wiercenie - ale tylko wtedy gdy logujesz do stali
    W przypadku samego PVC spaxy
  6. #166
    Ok, dzięki. Sprawdzimy, a co z oknem aluminiowym, bo mamy jeden HST. Taka sama zasada mocowania parapetu? Tu będzie wyjście na taras, więc pytanie dawać tam w ogóle parapet?
  7. #167
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    ja bym nie dawał.
  8. #168
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Zależy jaki ma być tarras
    Czy popularne ostatnio cechy na legarach ? Jeśli tak to dac.
    Jeśli tradycyjny beton - nie dawać
  9. #169
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cechy = dechy
    Ze też z komórki nie sposób edytować błędów autokorekty
  10. #170
    Nic nie szkodzi, domyśliłam się, że o dechy chodzi.
    Czyli rozumiem, że jeśli taras na legarach to wklejamy styropian i parapet, a na parapet deski? Kurcze trochę irytuje mnie już temat tych naszych okien. Właściwie to mamy tak jakby kilka rodzai. Jest HST z aluminium z którego wychodzi się na taras, jest okno z pralni przez które też wychodzimy na taras, są fix-y i są okna w sypialniach, które mają częś fix i druie skrzydło otwierane, ale z nich nie wychodzimy na taras. Oprócz okna HST reszta PVC.
    Nie mogę dodać zdjęć, ale na tym co jest widać, że są tam takie dziurki. Służą do odwodnienia i są zamontowane bardzo nisko. Dlatego kolejna wątpliwość jak tam dać parapet, przecież wtedy je zasłonimy. Normalnie masakra jakaś. Może lepiej już podciąć ten klinaryt?
  11. #171
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Odwodnień zasłonić w żadnym razie nie możesz. Wszystko zależy od tego jak będzie robiony Taras - tu już wykonawca tarasu powinien sie wypowiedzieć gdzie potrzebuje podparcia.
  12. #172
    Ok, a co z oknami fix w których są dziurki na odwodnienie? Przecież jak będę chciała dać parapet do czoła okna, to wydaje mi się, że wtedy zostaną przez niego zasłonięte. Normalnie wściec się można. Ciągle jakaś przeszkoda.
  13. #173
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    nie bój nic będzie dobrze. Miejsca jest dość. popatrz Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190822_055526.jpg
Rozmiar:	49,8 KB
    a tu masz jeszcze stal otwartą Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190822_055548.jpg
Rozmiar:	52,2 KB
ID:	433825 i zamkniętą. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190822_055534.jpg
Rozmiar:	52,9 KB
  14. #174
    Dziękuję. Masz rację miejsca wystarczy, ale powiedz jak w takim razie zamontować parapet w takim oknie? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	okno sypialnia.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
  15. #175
    Mam jeszcze jeden dylemat, który nie daje mi spokoju. Jest zamontowane okno HST z poszerzeniem u góry, przygotowanym do montażu refleksoli w warstwie ocieplenia. Z resztą wszystkie okna tak zostały przygotowane i wszystkie od wewnątrz u góry zostały wyklejone styrodurem. Został nam jedynie ten HST, bo tynkarz stwierdził, że lepiej zostawić tą górę taką jaka jest, no i taką zostawiliśmy, ale nie daje mi to spokoju bo do końca nie jestem przekonana, że dobrze zrobiliśmy, a i wizualnie jakoś marnie wygląda. Czy można coś z tym jeszcze zrobić? Okno od góry wygląda tak:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	HST w wewnątrz.jpg
Rozmiar:	15,5 KB
  16. #176
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Zarówno w drzwiach balkonowych jakich drzwiach typu HS nie zakładał bym żadnego parapetu. Będziesz tam przecież dawać jakiś taras. Dojdź zwyczajnie do okna deskami i będzie po kłopocie.
    Jeśli zaś chodzi o poszerzenia od HS to ja nie będę się wtrącał w kompetencje tynkarza. Być może wychodziła mu tam za cienka warstwa tynku i podejrzewał że będzie to pękać.
  17. #177
    W tym właśnie rzecz, że wyjście na taras będzie jedynie przy HS, a te ostatnie okno to okna, które mamy w sypialniach i z nich nie ma wyjścia na taras i tu nie wiem co zrobić. Owszem można przez nie wychodzić, ale tarasu tam nie będzie. Mamy 3 te okna i z nimi jest największy problem. Może jednak podciąć trochę ten klinaryt i wsunąć jakoś ten parapet?
  18. #178
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    W takim razie w takim razie żeby sobie nie utrudniać zrób po prostu parapety granitowe. Potrzebujesz wtedy oczywiście dodatkowych wsporników.
  19. #179
    Ok, a możesz powiedzieć coś więcej jak miałby wyglądać ten montaż?
  20. #180
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Niezależnie czy weźmiesz granit czy Alu to montaż do okna z płaskim progiem to będzie już trochę improwizacja.
    Jeśli nie będziesz po tym chodzić to parapet można zamontować bezpośrednio na styropianie.
    Z racji tego że to drzwi to pewnie czasem chodzić będziesz. Trzeba byłoby więc dać parapetowi wsparcie. Cały problem polega na tym że nie masz sie do czego przykręcić. I tu improwizacje....
    Można do klinarytu wkręcić dyble od styropianu. Ale będzie to szło mocno opornie bo klinaryt twardy jest.
    Można kątowniki dać dłuższe o kotwić do betonu. Ile monterów tyle rozwiązań.
    No chyba że których z kolegów ma jakieś dobre rozwiązanie to sam chętnie posłucham.
Strona 9 z 10
