Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Ocieplenie do samego szczytu?
    chciałem zapytać o jedną rzecz. Wełna między poddaszem a stryszkiem 30cm. Do tego 15cm między krokwiami na strychu do samego szczytu. Na strychu idą ocieplone rury od rekuperacji. Wykonawca od zabudowy mówi, że to w zupełności wystarczy. Kierownik mówi, ociepl Pan jeszcze strych pod krokwiami, najlepiej jeszcze dodatkowo 15cm (minimum 5cm). Gdyby nie było rekuperacji, nie ocieplałbym tego stryszku w ogóle. Co robić? Dokładać jeszcze 5cm lub 15cm, żeby nie wyziębiać w zimie/dogrzewać w lecie rur od rekuperacji? Chciałbym to zrobić z głową i nie przepłacać bez sensu. Jak już mam docieplenie strychu między krokwiami, to potrzebuję ocieplać ściany szczytowe od wewnątrz?
Nazwa:	ocieplenie.jpg
Rozmiar:	20,8 KB
    Ostatnio edytowane przez kthxb ; 13-09-2019 o 22:03 Powód: zdjęcie dodane
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.238
    szczytów bym nie ocieplał w środku a na stryszku dałbym 15+5 albo 10+10 tak aby były dwie warstwy. 15+15 to zbytek
    Mnie najbardziej martwi mostek poprzez krokwie. Jak 5 cm to nabiją łaty na krokwie, rusztu nie będą robić i jak mostek był to tak będzie.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.238
    Cytat Napisał kthxb Zobacz post
    Drugą warstwę robi się obracając o 90 stopni i nie masz mostka
