Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Junkers Cerapur Acu ZWSB 24 - podłączenie czujnika pogodowego
    Witam serdecznie;
    Kupiłem sterownik CW400 wraz z czujnikiem pogodowym.
    Sterownik podłączyłem do pieca (na piec) zgodnie z instrukcją instalatora/serwisanta - działa bez problemu.
    Nie wiem jednak jak podłączyć kablem do pieca czujnik temperatury zewnętrznej, bo nie znalazłem tego w instrukcji.
    Może ktoś pomoże i podpowie pod które styki na panelu sterowania trzeba ten czujnik podpiąć???
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.422
    Bo to jest w instrukcji instalacji.
    https://docplayer.pl/33345561-Cerapu...24-28-3-e.html
    strona 12 zaciski powinny być opisane jako AF
    Dziękuję Mareks77.
    Instrukcja oczywiście przeczytana ale bez analizy schematu.
    Ależ "mnie rence" opadły na taką prostą ripostę
    Temat do zamknięcia jak widać
    Ostatnio edytowane przez DonKroko ; 13-10-2019 o 19:02
