Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 16-10-2019 o 18:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDe węgla 2xw domu faktycznie , do gazu 3x
Sprawnosc elrktrowni w PL 35-41%, plus straty przesylowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie, że prąd nie jest eko w Polsce to wszyscy wiedzą. Chodzi o to, że gaz wszędzie jest promowany jako "czyste błękitne ekologiczne paliwo". No i wszyscy łykają to jak bociek żaby. Do tego to kopalne.
Tylko prąd sam "ukręcę". Robię tak od kilku lat.
Prześledź drogę jaka musi pokonać gaz zanim znajdzie się u Ciebie w gazrurce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA wszyscy psioczący na prąd, korzystają z czystej fuzji jądrowej
Także temat be węgla, chyba powinien się zamknąć.
Każdy z obecnych tu na forum, jest palaczem węgla w sposób pośredni lub bezpośredni
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 16-10-2019 o 19:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie sąsiad ma starą syrenę.
Podaj sprawność dla nowych elektrowni.
Temat zawiły, można wymieniać się argumentami.
Wszystkich elektrowni nie da się zamknąć od tak.
Temat złożony.
PS.
Rybnicka, to podobno staroć.
Tak słyszałem od znajomego, który był na dniach otwartych.
Sam mam prąd z Rybnika
Tak jak pisałem, temat złożony.
Trzeba pisać o problemach i pomysłach na ich rozwiązanie
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 16-10-2019 o 19:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może Ty podaj sprawność nowoczesnych elektrowni i ile % energii el produkują
P.S. dwa nowe bloki w ER mają być gazowe.
Bo taniej, niż z węgla
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 16-10-2019 o 19:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO matko bez kitu widać że jesteś mało kumaty i masz niższe IQ od kury .... widać , że nie uczestniczyłes uważnie na lekcji języka polskiego tzw,, czytanie ze zrozumieniem " radzę przeanalizować jeszcze raz parę moich postów wstecz, a potem wróć i zabierz głos, zamiast klepac w tym momencie bez sensu w klawiaturę...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo przecież wiem, że ceny.
A sprawność i modulacja swoją drogą większa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko się da znaleźć w necie https://www.kierunekenergetyka.pl/bl...,5190,art.html
Stare bloki poniżej 30 % te w średnim wieku powyżej 30 % a najnowsze dopiero co oddane około 40 %
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest wątek o bieżącym zużyciu gazu, czy drożyźnie śmierdzącego i toksycznego gazu, względem pachnącego i ekologicznego prądu z ruskiego węgla?
Co za śmietnik, co za nachalni manipulanci mieszający swoim węglem i prądem z ruskiego węgla, w wątku o grzaniu gazem. O innych paliwach macie inne wątki, tam chwalić się swoimi plusami dodatnimi innych paliw.
U mnie jeszcze nawet nie zerkałem na zużycie gazu od wiosny, nie czuję potrzeby. Ubiegły rok kalendarzowy 2018, zamknął się kosztem około 2000zł/sezon, za CO+CWU, kuchnia indukcyjna. Kominek istnieje, ale było palone 2 razy, obecnie znowu muszę napalić, nie z zimna, a trzeba wyrzucić w kosmos pajęczyny, by nie zaczopowały komina. Na tyle jest ten kominek potrzebny, kula u nogi, może w święta jeszcze się rozpali, jeśli goście poproszą.
Zużycie w tym 2019 r zależeć będzie od nadchodzących 2 miesięcy, ale aura podobna, to i zuzycie pewnie będzie podobne.
Dom 147m2 (a w zasadzie ok 17om2-antresola), wszędzie OP, temp 22-25oC zależnie od pomieszczenia, kocioł Junkers 14-3 , rekuperator.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tobie może szkodzi twoje ego że nie masz Gazu w domu? Masz pewnie smieciucha i Palisz czym popadnie? A tutaj próbujesz zabłysnąć jaki ty jesteś super? Chwaląc się jakie ty masz niskie koszty ogrzewania domu ? Zmień dział i tam pisz swoje super wyniki niskich kosztów... a ten dział zostaw już w spokoju chłopie... bo na prawdę żal już tobie odpisywać co kolwiek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpasuję.
I ten wątek ma swoich zatwardziałych zwolenników.
Jak każdy inny.
I dobrze, bo można podyskutować
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 16-10-2019 o 21:26
