Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie przewymiarowanie paneli FV w stosunku do falownika
    Wykonałem samodzielnie instalację na falowniku SofarSolar2200 + 8 paneli 285W EXE Solar. Instalacja jest skierowana na południowy-zachód pod niewielkim kątem około 28 stopni.
    Zauważyłem że w upalne dni lipiec/sierpień kiedy temperatura na zewnątrz było ponad 30oC uzyskiwałem moc z instalacji około 1500W-1600W lepiej było w czerwcu gdy było chłodniej i wtedy było raczej 1800W-2000W - w piku raz było 2100W. Rozumiem że przy wzroście temperatury wydajność paneli spada.
    Teraz pytanie co się stanie gdybym dołożył jeszcze 2 panele 285W? Czy falownik obetnie nadmiar energii i poradzi sobie w momencie nadmiaru? Czy zadziałają jakieś zabezpieczenia i się wyłączy czy ulegnie uszkodzeniu?
    O ile można bezpiecznie przewymiarować ilość paneli w stosunku do mocy falownika?
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    Mam ten sam falownik ale 7paneli po 320W - planuje dodać na wiosnę jeszcze 1.
    Z tego co czytałem na forach ważne jest żeby napięcie i prąd nie przekraczało tego z tabliczki znamionowej czyli 500V i 13A. U mnie mam około 230V na DC dołożę jeden panel i będę miał 265V przy mocy 2,56kWp
    Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
    24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
    100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
    gawel
    Feb 2003
    10.281
    Pytanie było czy falownik obetnie nadmiar energii poza swoje maximum? Odpowiedź jest TAK
    gawel
    Feb 2003
    10.281
    Wg. instrukcji max moc paneli dla tego modelu to 2400W.
    http://www.sofarsolar.com/ueditor/net/upload/file/20190117/SOFARSOLAR_Data_1-3KW_Poland.pdf
    Weź pod uwagę że sprzyjających warunkach panele mogą dać nawet 10% więcej niż ich moc znamionowa.
    dlatego mój sofar ma moc 4 kW ale maxymalna 4,8 kW
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.495
    Cytat Napisał pierwek Zobacz post
    Ważne, by napięcie obwodu otwartego DC nie było wyższe od dopuszczalnego napięcia DC falownika.
    Przykład:
    DC falownika - 500 V, a napięcie panela w warunkach optymalnych (Vmp) = 32 V, zaś w obwodzie otwartym (Voc) = 40 V, to teoretycznie możemy podłączyć 12 paneli,
    gdyż 40 V x 12p = 480 V
    a 40 V x 13p = 520 V
    Tak na prawdę warto przeliczyć wartość napięcia obwodu otwartego dla spodziewanych maksymalnych temperatur ujemnych (im niższa temperatura, tym napięcie wyższe.
    Jeśli damy znacznie więcej paneli niż moc falownika to się nic złego nie stanie. Spotkałem się z wypowiedzią, że warto przewymiarować moc paneli nawet o 40 % (w USA). W naszych warunkach to raczej nie jest ekonomicznie uzasadnione.
    Chociaż - panele tanieją, więc kto wie co za kilka lat będzie się opłacać..
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Jeśli ktoś chce precyzyjnie dobrać panele do inwertera , proponuję ten link
    http://www.instsani.pl/524/dobor-falownikow
    Ja korzystałem z książki Instalacje fotowoltaiczne wyd 8 Szymańskiego, ale w sumie ma tam to samo - tylko może więcej konkretnych przykładów.
    Wg książki dobierałem przekroje, zabezpieczenia , itp.
    Pzdr
