Jak wykonać przepust przez rów melioracyjny
Witam serdecznie.
Jak zrobić przepust przez rów melioracyjny? Kupię rurę fi400 9m, na rurę nasypie piachu, następnie zrobię szalunki na murek oporowy oraz zaleje beton na ten piach, który jest na rurze. Czy takie coś zda egzamin? Macie inny pomysł na wykonanie takiego przepustu ? Wszelkie porady są dla mnie cenne.
Spokojnie tak zrób tak, dobry pomysł
Jak nie chcesz tego rozbierać to wystąp o wydanie warunków do zarządcy rowu. Będziesz miał określone długości średnice itd.
A czy przed włożeniem rury mam wylać trochę betonu do rowu żeby ta rura pod naciskiem piachu i betonu oraz przez przejeżdżające samochody się nie zapadła? Czy to nie jest konieczne?
Już wystapilem. Problem w tym, że się nie określili tylko dostałem oficjalne pismo, że rów ma być drożny i mam o niego dbać. Byłem też na rozmowie i mi powiedziano to samo, więc mam wolne rękę. Jednak chce to wykonać porządnie zgodnie ze sztuką.
Nie chce zakładać nowego tematu więc pisze tutaj.
Jak najlepiej wykonać murek oporowy z dwóch stron przepustu żeby nic się nie osuwało? Macie jakieś pomysły?
Bardzo enigmatyczny wpis
Przydałby się rysunek i przynajmniej krótki opis, chociaż wysokości, szerokości i przekroje.
Rów ma głębokość 1.5m szerokość 1.2m. Mam zamiar umieścić rurę w rowie, która będzie miała 8m, następnie zasypać ją piachem A następnie wylać na to beton. Później na ten beton wysypie tłuczeń. Chciałbym zrobić skarpy po dwóch stronach rury, na to geokratę a dziury geokratki zalać betonem. Czy takie coś ma sens i zda egzamin? A może inne pomysły?
To będzie normalna skarpa, więc nic się nie powinno dziać. Myślałem, że to będą murki oporowe i na tym mostek czy coś w tym stylu, wtedy trzeba by było pokombinować i sensownie zazbroić. Nie wiem, po co ten beton lany w kratki? Jeśli podłoże kiepskie, to lepiej dać sensowny grunt na to i zasiać trawę.
https://www.technologie-budowlane.co....geoweb.01.jpg
O takie coś mi chodzi. Myślę o betonie, żeby nic się nie osuwało jak będzie jeździł przez przepust ciężki sprzęt.
To jednak mostek?
Zdjęcie ma przedstawiać ta skargę zrobiona z geokraty.
Napisał
MiśYogi
To jednak mostek?
Co wy macie z tymi mostkami?
Normalny przepust w rowie z umocnionym wlotem i wylotem.
Umocnienie może być z kostki kamiennej, płyt otworowych zasypanych betonem albo humusem. Jak zasypiesz humusem, to trzeba będzie kosić, bo zarośnie.
