Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Kocioł co w układzie zamkniętym na złość producentowi.
    Witam, takie pytanko odnośnie podłączenia kotła w układzie jak temat posta. Jednak producent pisze odradza, że niby tylko w ukl. otwartym. Oki, tak jest najbezpieczniej powiedzieć. Jest to producent produkujący kotły według norm. Chodzi o kocioł z podajnikiem. Oki więc tak czy siak powinni tak go zespawać że gdyby się woda zagotowala w ukl otwartym to przecież go nie rozerwie od razu. A w ukl zamkniętym będzie naczynie wzbiorcze które przyjmie cała wodę nawet przy tem 100 stopni plus zawór bezpieczeństwa. Co uważacie?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Ile Ty masz lat?
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    że Ci się sufit z podłogą pomylił ! albo wpadłeś do sekty płaskiej ziemi i wyssało myślenie
    W układzie otwartym - wyprowadza się rurę bezpieczeństwa do naczynia wzbiorczego, są jeszcze dwie rury, rura nadmiarowa = do kanalizacji i rura wzbirocza do wyrównania braku wody, podłączona pod powrót, przed powrót.
    Aż się wierzyć nie chce, temu co się czyta ! układ zamknięty + kocioł na paliwo stałe, to dopuścił jakiś cymbalista ! to że jest dopuszczone, to nie znaczy, że trzeba iść za modą i szukać sobie przepisu na bombę w kotłowni.
    Kocioł w układzie otwartym, będzie mógł gotować wodę ciągle, 115 st to mój rekord nic zero problemów etc.
    Jakie naczynie przeponowe musiał bym mieć, żeby 1700L wody obsłużyć ? retoryczne pytanie.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Mam kocioł w układzie zamkniętym.
    1.ze prodcent musi dopuść kocioł do pracy w układzie zamkniętym.
    2. Sterownik powinien sam odpalać pompy jak zostanie przekroczona jakaś ustalona przez producenta u mnie jest to 80*C
    3. Zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe
    4. Wężownica schładzająca podłączona do wodociągu
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Ja też miałem. Też miałem układ schładzający - musiałem gao zaślepić po miesiącu bo pękł. Świadomość że wystarczy żeby skleił się jeden chiński przekaźnik za 10 groszy aby doprowadzić do wyrzutu wrzątku... Bezcenna.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    pod względem montażu kotła na paliwo stałe, jestem ortodoksem pierwszej kategorii, u mnie w słowniku nie ma układu zamkniętego dla kotła na paliwo stałe
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Jeśli palnik jest ustawiony na 700gram/h węgla to dom to skonsumuje jeśli zaniknie zasilanie to zammało jest węgla w palniku aby cos się wydarzyło. Nie wiem w jaki sposób przekaźnik SSR miały by się skleić. Jedyne zabezpieczenie jaki zadziałało u mnie to po dogrzaniu domu przebicie po odstawieniu kotła. Przy 75*C startuje CWU przy 80 startuje cała podłoga. Ani zawór bezpieczeństwa nie zaczadził ani wężownica. Są 3 poziomy zabezpieczeń wątpliwę żeby coś nawaliło jeśli jest poprawnie zrobione
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Każde z tych zabezpeczeń może nawalić, co prawda mało prawdopodobne żeby wszystkie na raz, ale czy sprawdzasz działanie zaworu bezpieczeństwa? Reszta to tylko chińska elektronika zrobiona po kosztach.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    Obecnie szykuje sie do przerobiebia mojego ujlado CO i bedzie on zasilany kominkiem z plaszczem wodnym w ukladzie zamknietym. Kominrk jest do tego dostosowany ma wezownice schladzajaca i zawory bezpieczenstwa. Dla wszystkich ktorzy sa przeciwni ukladom zamknietym polecam sie zastanowic. W ukladzie zamknietym sa mininum 2 a czasem i 3 zabezpieczebia. Sugerujecie ze wszystko moze zawiesc i mamy bombe w domu. To teraz oytabie do was. Czy w waszym ukladzie zamknietym jest jakies zabezpoeczenie poza zbiornikiem przelewowym?? W 99% ukladow nie ma nic wiecej. A co jesli w ukladzie pojawi sie vos co zablokuje przeplyw wody do zbiorbika przelewowego i uklad stanie sie cisnieniowy?? Ja wiem ze jest to tzw. Gdybanie tak samo jak gdyvanie ze wszystkie zabezpieczenia w ukladzie zamknietym nawala. Prawda jest taka. Z zadnym ogbiem nie ma zabawy. Jesli cos jest zrobione poprawnie i z glowa wszystko powinno byc ok. A co do autora postu jesli producent nie zaznaczyl ze kociol moze pracowac w ukladzie zamknietym a Ty tak to zrobisz i vos zacznie sie dziac to tracisz gwarancje.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    115 stopni to mało.
    Miałem układ otwarty grawitacyjny, pion 2'', pozostałe rury z naczynia chyba 1'', piec stalowy producent "Rumia..." z roku ~~1969, chyba 18000kcal na tabliczce znamionowej.
    Koniec lat 70' mroźna zima, rozpalone koksem i zostawione na noc, przyjechałem chyba o 04:30 już prawie wygasło.
    Pod rurą przelewową zobaczyłem wodę w wiadrze czyli był czajnik.
    Termometr szklany ze skalą 120, rurka kończyła się na 135 stopniach, pęknięty - innych szkód nie stwierdziłem.
    Piec pracował jeszcze ponad 20 lat.
    Po tym przypadku dorobiłem elektroniczny miarkownik ciagu.
    Termistor, elektronika i przekaznik włączał stycznik MS1 umocowany kotwicą do dołu, który uchylał/podnosił klapkę powietrza w dolnych drzwiczkach.
    Jesli nie było zasilania, to w najwyżej w piecu wygasło.
    Działało to końca życia tego pieca.
    Pomysł paliwo stałe + układ zamkniety, to nie ma przyzwoitych słów komentarza
    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Ile Ty masz lat?
    34
    Doskonale wiem jak działa taki układ, nie o to pytałem. W tym momencie mam na otwartym ale będę musiał przerabiać albo się go pozbyć bo nie chcę go dawać pod dach gdzie będzie pomieszczenie mieszkalne. Więc pytanie było czysto teoretyczne o wytrzymałości pieca. A co do wzbiorczego naczynia to mam w układzie około 1 m3 więc dla 100 stopni objętość wody wzrasta o około 5 %więc potrzebuje 50l pojemności uzytkowej naczynia.
    I tutaj fajnie przedstawiona sytuacja, naczynie wzbiorczcze plus zawór plus wężownica pilnują ciśnienia. Podajnik jeżeli zabraknie prądu i tak nie zagotuje wody(zawór grawitacyjny) bo węgiel przygaśnie (oczywiście przy szczelnym kotle).
    Cytat Napisał kotan88 Zobacz post
    Tak mam tego świadomość.
    Ostatnio edytowane przez stachu111 ; 04-11-2019 o 20:07
    Ogólnie napisałem tego posta Bo słyszę coraz częściej o instalowaniu pieca w ten sposób, zachowując oczywiście jak najwiecej progów bezpieczeństwa. Czy jeszcze ktoś się może wypowiedzieć na ten temat?
