Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Moja kotłownia
Nazwa:	kotłownia.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
    Powyżej zdjęcie mojej kotłowni (z przed paru dni, dziś temat skończony). Przykręciliśmy tylko elektrozawory na rozdzielaczach podłogowych, które teraz wiszą luźno i założyliśmy drzwiczki rozdzielaczy. Te małe czarne skrzyneczki między rozdzielaczami to od sterowania podłogówką Salus. Woda CWU zrobiona w zgrzewanych PP, podłogówka i grzejniki w alupexie 16x2 (Kissan), a wszystkie połączenia z piecem w kotłowni wykonane z miedzi. Na zdjęciu nie widać, ale na zasilaniu od kotła założony jest jeszcze seperator Flamco w celu dodatkowego odpowietrzenia instalacji. Nie wiem, czy coś daje, ale koszt jego nie był wysoki.
    Cztery rozdzielacze zrobione w sposób następujący: podłogówka góra, podłogówka dół, grzejniki góra, grzejniki dół. Z pieca wychodzi stała temperatura- 50 stopni. Od razu pod nim (za butelką) jest sprzęgło hydrauliczne. Temperatura na podłogowych rozdzielaczach ustawione na mieszaczach (tak to się chyba nazywa) na 30 stopni na wejściu. Na grzejniki puszczone 50 stopni. Osobno sterowanie CWU, ale na razie ustawione tylko na 30 stopni.
    Pytanie do Was, bo jestem jeszcze przed ostatnim rozliczeniem z hydraulikiem, czy coś tam jeszcze powinno być dodane, lub czy coś wymagałoby jakiejś korekty. Tylko nie piszcie, że system mieszany, bo ze wszystkimi jego wadami zaletami, go wybrałem
    Ostatnio edytowane przez donvitobandito ; 06-11-2019 o 06:39
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    O ile można dyskutować nad celowością łączenia grzejników i podłogówki - powiedzmy że taki miałeś kaprys i lubisz komplikować sprawy proste - to umieszczenie rozdzielacza z piętra na parterze to poważny błąd. Pomogłem?
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Pompa za sprzęgłem jest? Możesz zrobić więcej zdjęć? A nie można było tego zrobić na sprzęgło-rozdzielaczu i grupach pompowych?
    Ostatnio edytowane przez gersik ; 06-11-2019 o 07:43
    Cytat Napisał gersik Zobacz post
    Tak mam pompę sprzęgłem z prostym sterownikiem włączającym ją podczas odpalenia pieca. Z grupami pomocowymi masz rację, ale najpierw kupiłem rozdzielacze takie jakie mam i nie chciałem już dublować kosztów.
    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Mylisz się. Głupotą jest umieszczanie rozdzielaczy na poszczególnych piętrach. Wiem, że wychodzi to taniej i jest łatwiejsze dla hydraulika, ale to tylko tyle. Reszta same minusy.
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    To jest wymóg fizyki, a nie ekonomii. Ale Ty postanowiłeś z fizyką walczyć. I polegniesz.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    Tak przeczytałeś i uwierzyłeś. Szkoda
    Gdyby każdy tak myślał ciągle spalibyśmy w szałasach
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Ja z fizyki korzystam. Podłogówka bez udziwnień to jest właśnie czysta fizyka.
    W innych wątkach o podłogówce bardzo zachwalałeś swój układ podłogówka-grzejniki-siłowniki-sterowniki. Ale dopiero teraz jak wstawiłeś zdjęcie widać jaka to jest kicha. Kicha za worek złota.
    O sukcesach w odpowietrzaniu i ogólnie pracy tego cudu techniki, jak rozumiem będziesz też raportował na bieżąco...
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    pedet
    Feb 2018
    Szamotuły
    64-500
    57
    Według mnie też jest tam stanowczo zbyt wiele elementów. Niepotrzebnie to komplikowałeś. Odpowietrzenie (a może odpowietrzanie) podłogówki na piętrze to będzie przygoda
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    A z ciekawości - jakie to minusy ?
    Sam mam wprawdzie parterówkę, ale mieszkałem kiedyś w domu z trzema rozdzielaczami - jeden na parterze, dwa na piętrze i nie bardzo pamiętam te minusy. Możesz mi je przypomnieć ?
    Naprawdę nie wiesz? Smutne
    A ja miałbym co najmniej 15 minut pisania na ten temat. Jak jeszcze raz ładnie poprosisz, to może poświęcę tak cenną część życia na ten temat.
    A tak z innej beczki, to z Kaizenem wyjaśniłeś już sobie sposób wyliczenia aslota? Bo nie doczytałem ;(
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Napisz dla przyszłych inwestorów te minusy - to tylko 15minut, a wiele osób może być Tobie wdzięcznych
    Nie znam żadnego "aslota" wykonującego jakies obliczenia.
    Może chodziło Ci o asolta.
    Nie widzę potrzeby wyjaśniania z kimś jego obliczeń.
    On ma uprawnienia, on bierze za nie odpowiedzialność.
    Jeśli ktoś się z nimi nie zgadza, sam z nim może podyskutować.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 06-11-2019 o 19:56
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    To jeszcze nic a co powiecie o tym?
    Załącznik 436740
    Tak właśnie o niego mi chodziło, przepraszam mój błąd w literówce.
    Hmm, skoro nie widzisz potrzeby wyjaśniania jego obliczeń, to po co się na nie powłujesz
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Tematem tego wątku jest Twoja kotłownia, zapytałem ciebie o minusy umiejscowienia rozdzielaczy na pietrach.
    Sam napisałeś, że oprócz wygody i ceny to "same minusy"
    Nie zmieniaj tematu, jak chcesz podyskutować na temat obliczeń OZC, to istnieje dedykowany im wàtek.
    No tamtym wątku, to już nie będę Tobie mieszał
    Ale skoro drugi raz napisałeś, z pytaniem o moje argumenty to ok- jutro poświęcę 15 minut swojego życia na ten temat i przedstawię je w niniejszym temacie.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    "Mnie" nie mieszasz. Wynikła róznica pomiędzy obliczeniami, wszedł asolt, potwierdził wartość, którą podawalem, jak ktoś był ciekaw, skąd się bierze mógł dowiedzieć się u źródła.
    W takim razie poczekam do jutra.
    No dobra, to o oknach PSK już też Tobie nie będę mieszał, choć tam aż same ręce składają się do klawiatury
    Tak czy owak dobrego wieczoru!
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Ależ chcesz - pisz nie chcesz - nie.
    Mnie niczym Twoje pisanie nie "miesza"
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    podlogowke odpowietrzysz wystarczy przelać przez nią wodę z sieci pod dużym ciśnieniem tylko jak nie masz powyżej podlogowki odpowietrznika może się z czasem znowu zapowietrzyc .
Strona 1 z 2
